חוות דעת על מפרט 7.5K+-,משחקים כבדים,אוברקלוק עתידי...
אין צורך במארז איכותי,רק מאוורר,כי לא יראו אותו בכלל,המחשב יהיה בחדר דיי חם לכן יש צורך בקירור טוב.
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1461
לוח אם GIGABYTE GA-P31-DS3L
¤471
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤421
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
¤497
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 8800GTS 320MB PCIe
¤1637
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤174
מארז ללא ספק HEC 6A19B
¤211
ספק כח Cooler Master Real Power 450W
¤438
קרור למעבד Scythe Infinity
¤259
מסך מחשב רחב Samsung 22" SyncMaster 226BW WIDE
¤1879
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
סה"כ מחיר לכל המוצרים:7527¤
הכל בסדר?
לא - ציין שימושים והעדפות בבקשה לפי חוקי הפורום: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
בקצרה - קח לוח אם מבוסס P35, יש זכרונות זולים יותר של קרוסייר, מארז לא משהו בכלל ביחס לתקציב וספק לא משתלם כלל (קח ליברטי אן NEO HE במקום).
99% שה-Q6600 מבוזבז פה לחלוטין אבל אם הוא נכנס בלי פשרות אז שיהיה... כרגע זה לא מצב.
הינה משהו עם ספק עדיף,ומסך עדיף בהרבה - עם חריגה קטנה קטנה
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ¤ 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 1
כרטיסי מסך Albatron Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DualDVI Retail ¤ 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 1
מסכים Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel ¤ 1
סה"כ 7620
כמובן שאפשר לרדת ל-226BW ולחסוך עוד כסף (זה כבר תלוי בשימושים)
כנ"ל לגבי המרובע ליבה שניתן לרדת לכפול ליבה (תלוי בשימושים)
אם המחשב מיועד למשחקים אפשר בקלות לדחוס 8800gtx
אפשר לדחוף גם SLI של GTS או משהו כזה - אבל מה הטעם?
GTX זה הכרטיס שכמעט זוכה להגדרה "הכי לא משתלם בעולם"
לא כדאי להוסיף עוד מאוורר למארז הזה.. משהו בסגנון של הF3?
תוקן.
עכשיו,השימושים שלי הם כמעט ורק משחקים.
עלית במחיר של המסך וירדת בגודל?
שינית מזכרונות CL4 לCL5,ההפרש בביצועים לא שווה תהפרש במחיר?
אולי יש הבדל של 0.00001% וזה משהו שלא היתי משקיע בו גם 100 ש"ח
המפרט שלי מאוזן,ויהיה מתאים לדרישות שלו.
למשחקים בלבד, גודלו של ה-22' מפצה בהחלט על הפאנל הנחות שלו בהשוואה ל-DELL2007WFP המעולה.
נראה לי שאפשר לקצץ קצת בשומנים ולהכניס את ה-DELL2407WFP המעולה שיתן לך חווית גיימינג אדירה - יותר מכל מסך אחר בטווח מחירים זה.
עזוב... ידרוש יותר מדי פשרות ועדיין תהיה בחריגה של 300-500 ש"ח. לך על ה-22' בתנאי שזה באמת 90% לגיימינג. אחרת לך על ה-DELL2007WFP במקום.
אין כל הבדל לזכרונות CL4 - רלוונטי רק לסופר-אקסטרים אוברקלוקרים.
תודה רבה חברים!!! :yelclap:
X
מאיזה חנות המפרט שלך?
טמפסור,
הבאת לי מסך ב3 וחצי אלף,איך זה נכנס פה?
Xtract , לדעתי אפשר לרדת במעבד - למשתמש ממוצע אין צורך לQuad.
אפשר לקחת מארז יותר טוב + מאורר 120 נוסף איכותי.
ממ HD2900Pro שלדעתי עדיף על ה8800.
ובשביל משחקים דעתי זהה לשל tmpusr, עדיף מסך 22".
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T ¤ 1070 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
קירור למארז Scythe 120mm S-Flex 1600RPM 63.7CFM ¤ 93 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 Vivo HDMI DualDVI PCI-E Ret ¤ 1621 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 2000 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
יוצא 7293 בTMS. כולל הרכבה בדיקות ומשלוח.
מפרט שלדעתי עדיף בהרבה. (אם הוא רוצה מעבד חזק יותר, שיחליף קירור לV1, זכרונות ל800 והוא יגיע ל7.5K)
תתחדש :xyxthumbs:
טמפסור, ???
עדכנתי...
אם אתה מוכן לגרד את ה-8K ולעשות OC עכשיו, ה-24' מאוד מאוד מומלץ לדעתי (ראה גם במפרט שלי - מניסיון)
הוא כתב שהוא מתכנן OC אז שישים זכרונות 800M של קרוסייר ו-TUNIQ או BT במקום הפריזר.
רד מהרעיון של הDELL2407, זה להוסיף 1400 שקלים בשביל 2" (מהסמסונג 22") שלדעתי חבל מאוד עליהם כי זה יפגע בביצועי המחשב.
ולא ראיתי שהוא רוצה OC, לך על המפרט שלי + זכרונות 800Mhz ווליו של קורסיאיר + V1 של TT במקום ה7PRO. המפרט יגיע ל7499 בTMS.
תתחדש ;)
תתחדש :xyxthumbs:
הכרטיס מסך הוא DDR3,לא עדיף לקחת תגירסא של הג'יגה עם הDDR4?
המארז סתם יקר לי,לא יראו אותו בכלל אז הוא לא חשוב...
המסך ממש ממש גרוע לאינטרט וכאלה,או שהוא פשוט פחות טוב מהדל?
המסך לא גרוע - יש לי אותו
לא אכפת לך מהמארז? קח 6A19
חוץ מזה המפרט שלו מעולה
