מחשב בסיסי ביותר לאינטרנט ואופיס בלבד ללא מסך או ציוד, 1750 ש"ח
המחשב הינו מחשב פשוט,שאמור לשמש את סבא שלי,חחח, בקיצור אני צריך מחשב
שיריץ אופיס ואינטרנט חזק,אין צורך במסך או בציוד היקפי כלשהו.
יש לי כמה בקשות מיוחדות,
1 GB RAM
ושהמעבד יהיה של AMD
  • תגובות 42
  • צפיות 4.1k
CompuCase 6K60/6K31 Case w/ 300W HEC 300AR-TF PSU Case+PSU 240NIS
Gigabyte GA-M68SM-S2 Mainboard 390NIS
AMD Athlon64 X2 4000+ @ 2.1GHz (Incl. HSF) CPU 350NIS
Corsair VS1GBKIT667D2 (1GB) DDR-2 667MHz RAM 230NIS
WD WD1600AAJS 7200RPM 8MB Cache S-ATA II HDD 260NIS
LG GSA-H62N X20 S-ATA White OEM DVD RW ODD 175NIS
וסה"כ : כ-1645ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה).
יותר מדי כסף בשביל מחשב לאופיס ואינטרנט
יש לך מבצעים בכל מיני חנויות ראיתי באייבורי משהו בסביבות ה1200 ש"ח שעונה על הדרישות
hw_joe,מאיפה הרכבת את המפרט?
הבחור שהמליץ על אייבורי.......תריץ חיפוש פשוט פה בפורום על המילה אייבורי ותבין לבד,מה שהוא מקבל ב1200 הרבה פחות טוב מהמפרטים האלה שמרכיבים כאן,מה שקונים בזול - בסוף עולה ביוקר(זה נכתב במיוחד על אייבורי).
שווה להשקיע כמה שקלים ולהיות רגועים.
אפשר לרדת במעבד ל3800X2 ואפילו פחות אם לא מיועד למחשב שום דבר חוץ מאינטרנט ואופיס.
בצורב תרד - מוגזם לשלם 200 שקל על צורב במפרט כזה,אולי אפילו לצורב IDE זול יותר.
אפשר גם לרדת בלוח אם.
מה זה משנה איפה אתה רונה הלא הם גם ככה לא מיצרים את החומרה אתה יכול להזמין שם מה שאתה רוצה אני בניתי שם את המחשב שלי מאוד מרוצה
כמובן שיש הבדל בין לקנות כל חלק בנפרד ולבנות מזה מחשב מאשר לקנות מחשב קומפלט ב1200 שקל בעל חלקים זולים.
הדעות גם חלוקות על טיב החומרה של אייבורי,על המחשב שלך שאתה מרוצה יש 10 כמוך שלא מרוצים והיו צריכים לחזור לחנות כמה פעמים לאחר קניית המחשב מתקלות שונות ומשונות(ואני לא מדבר על בעיות תפעול,וירוסים,או משהו שאפשר להאשים את הגורם האנושי...).
בכל מקרה אין פה שום חובה לקנות במקום זה או אחר את המחשב למי שמבקש המלצה למפרט.
אנחנו המלצנו לא לקנות באייבורי,פותח הת'רד - לשיקולך.
המחירים הם "תואמי זאפ" (המצאתי מושג חדש :))
הבחור שהמליץ על אייבורי.......תריץ חיפוש פשוט פה בפורום על המילה אייבורי ותבין לבד ,מה שהוא מקבל ב1200 הרבה פחות טוב מהמפרטים האלה שמרכיבים כאן, מה שקונים בזול - בסוף עולה ביוקר (זה נכתב במיוחד על אייבורי). שווה להשקיע עוד כמה שקלים ולהיות רגועים.
מצטרף לכל מילה.
אפשר לרדת במעבד <...> אם לא מיועד למחשב שום דבר חוץ מאינטרנט ואופיס.
הכל אפשרי, אך רק בכונן-התקליטורים כדאי לשדרג-מטה - כפי שהצעתי (כי המחיר באמת יחסית גבוה - משום מה).
לא כדאי לחסוך כ-200ש"ח ואח"כ להיתקע עם מחשב שבו מותקן מעבד חד-ליבתי, ולוח קצת מיושן - ל-2-3 השנים הבאות.
מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Box
¤351
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1184
לוח אם GIGABYTE GA-MA69VM-S2
¤353
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38470
כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
¤273
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600AAJS
זיכרון SAMSUNG DDR2 512MB 667Mhz CL5 X2
¤121 X2
http://skypc.co.il/product.asp?pid=M378T6553CZ3-CE6DE
צורב Sony Nec - Optiarc AD5170A X18 DVD
¤145
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OAD5170AB
מארז כולל ספק JSP-TECH K-110A 400W
¤211
http://skypc.co.il/product.asp?pid=K-110A
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1654¤
אפשר בלי בעיה לרדת למעבד חד-ליבה 3500+, HDD של 80G ו-512M של זיכרון, כל עוד נשארים ב-XP - לא יהיה כל הבדל בביצועים לשימושים שלו ותחסוך כמעט 300 ש"ח...
למשל:
מעבד AMD Athlon 64 3500+ Socket AM2 Box
¤238
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1186
¤353
כונן קשיח Westren Digital WD800AAJS 80GB
¤235
http://skypc.co.il/product.asp?pid=800AAJS
¤121
¤145
מארז כולל ספק JSP-TECH M-100A 400W
¤185
http://skypc.co.il/product.asp?pid=M-100A
¤79
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1356¤
¤351
¤145
¤211
מאיפה להתחיל ?
מעבד - איטי יותר מה-4000+ X2 שמחירו זהה, ומיושן (90nm - בזבזני-בחשמל ומתחמם),
כונן-תקליטורים מיושן יחסית (הדגם הראשון שיוצר על-ידי Optiarc בשנת 2006...),
ומארז לא איכותי עם ספק-כוח לא איכותי...
ובמיוחד ההמלצה לחסוך 30ש"ח על הכונן-הקשיח ולקחת 80GB במקום 160GB - כשהמפרט כלל לא חרג מהתקציב הנתון !
וכאשר מתכננים מפרט ראוי גם להרחיק ראות : לסבא החביב מן הסתם יש לפחות נכד אחד (מבקש המפרט), בחזקת חובב מחשבים, שישמח למתוח את גבול היכולת של המחשב עם משחקים חדישים, ומי יודע מה עוד...
בנוסף, נכתב במפורש שהתקציב הוא 1600ש"ח : וכל מה שבהצעתי - לרבות לוח-ראשי ומעבד כפול-ליבה חדישים, לא חורג מהסכום, כך שאינני רואה כל סיבה טובה "לחסוך קצת" ובתמורה להיוותר עם מחשב איטי, ומיושן, ל-2-3 שנים הבאות.
לסיכום : רצוי לבדוק היטב את דבריך לפני פרסומם - שכן אחרת יש טעם לפגם בהצעתך לאחרים לבדוק את דבריהם שלהם !
גו' - מה "אוכל" אותך? קח הכל באיזי... זה רק מפרט! ;)
מאיפה להתחיל ?
יש להם TDP זהה של 65W והבדל הביצועים לשימושים שלו זניח
נכון, אבל יעשה את העבודה ולכן אפשרי לגמרי בתקציב... לי למשל יש צורב TOSHIBA משנת 2003 שעדיין עובד מצוין למרות שהוא מיושן ומשומש (מאוד)
ביחס למחירו הוא נותן תמורה מצויינת ויספיק לגמרי לשימושים שלו ולתקציב שלו.
זה היה רק במידה וקריטי לחסוך שקל - 80G יספיק לו לגמרי לשימושים שלו. אם כי אני מסכים שזה לא משתלם בטירוף
זה לא נכלל בדרישות המפרט ולכן לא נלקח בחשבון - במודע!
המחשב לא יהיה "איטי" כלל לשימושים שלו וודאי שלא מיושן משמעותית ביחס למפרט המקורי.
WFT מציק לך? :o
האמת, בטעות התייחסתי פה לת'רד אחר בו ביקשו לחסוך ככל האפשר ולכן נתתי את המפרט השני, למרות שהוא בהחלט לא מומלץ ביחס לראשון.
לסיכום - אם אין צורך לרדת מתחת לתקציב, המפרט הראשון שלי עדיף ללא ספק והשני לא מומלץ.
וג'ו - לגבי מפרטי זאפ כבר עניתי לך באיזה פוסט לגבי הבעיתיות שלהם ובכלל, אם יש לך השגות מעבר - שלח לי PM ופרט במה מדובר.
אוקיי החלטתי ללכת על המפרט הזה:
¤351
¤353
¤273
¤121 X2
¤145
¤211
¤79
תודה לכל העוזרים.
תתחדש
רגע ה512 RAM הוא כפול 2 כאילו ?.....
זאת אומרת זה 1 GB RAM כי אם כן זה מצוין.
¤351
¤145
¤211
השקע רק עוד 90ש"ח ותוכל לקבל :
מארז - CompuCase/HEC 6K60 / 6K31 (הפרש 30ש"ח)
מעבד - AMD Athlon64 X2 4000+ (הפרש 30ש"ח)
וכונן-תקליטורים - LG GSA-H62N S-ATA (הפרש 30ש"ח)
מומלץ ביותר !
:xyxthumbs:
