עזרה ב VIVO
יש לי כרטיס HD2900 PRO
ואני מנסה לקבל תמונה מהטלוייזיה למחשב , אבל אני לא מקבל תמונה. איפה אני אמור להגדיר את זה שהטלוויזיה תשלח תמונה לכרטיס מסך? (מיותר לציין שהכל מחובר כראוי)
חיברתי את הממיר לכניסת של הvideon in בכרטיס מסך, ובכל זאת אני לא מצליח לראות טלוויזיה במחשב.
מישהו יכול לעזור?
תודה רבה
קראת על VIVO ב - FAQ ?
תנסה לראות משהו עם התוכנה AmCap, שם אתה אמור לבחור אם לקבל מה-SVIDEO או מה-COMPOSITE (הרגיל).
אם אתה לא רואה אתה כנראה לא התקנת את הדרייברים של ה-VIVO, תחפש באתר שלהם.
אצלי הייתה גם בעיה שלא ראיתי את הוידאו ,אז הגדרתי את הסוג כניסה לsvideo למרות שזה היה על composite ,וזה איך שהוא פתר את הבעיה.
עוד משהו שפתר את הבעיה היה להשתמש בתפיסת וידאו של נרו ,תוודא שאתה על pal_b(נראה לי שזה ככה בארץ)
איפה בדיוק אתה מגדיר את ה PAL או את ה S VIDEO ?
לא מצאתי דרייברים של VIVO . התקנתי את הדרייבר של ה catalist וזה לא הוסיף לי שום דבר שעזר לי .
אשמח לקבל עזרה
דרך ה AMCAP זה מראה לי תמונה. אבל תמונה עלובה ביותר
זו התמונה
http://img155.imageshack.us/my.php?image=amcapas1.jpg
OK מצאתי את הבעיה: החוט דפוק. 99%.
האחוז הנותר הוא שאתה צריך לשנות את הבחירה מ-COMPOSITE ל-SVIDEO או להיפך.
גם לי הייתה בדיוק אותה בעיה, הבעיה היא לא בכבל היא בהגדרות.
תנסה לשחק עם הpal\ntse ועם החיבורים, אני לא בטוח איפה זה אבל תחפש.
צודק לגמרי !
ב capture video של נרו יש אפשרות להגדיר pal_b ו s video ושם אני רואה מעולה.
ב AMCAP וב POWER DIRECTOR (התוכנה שקיבלתי עם הכרטיס) אני לא מוצא איפה להגדיר את ההגדרות האלו. וזו הסיבה שאני לא מצליח לקבל תמונה.
בסה"כ - ה VIVO עובד. הכבל תקין.
רק צריך למצוא איפה מגדירים את הדברים הנ"ל
:xyxthumbs:
התוכנה שהם מביאים לא פועלת משום מה(גם לא על ה2900xt שלי).
אבל עדיין יש קצת בעיות סאונד וכאלה שצריך לפתור מתישהו(הבעיות הם רק בהקלטה ולא שאתה סתם רואה).
:xyxthumbs:
אז אתה אומר שלא סתם קיפחו אותי בגלל שאני PRO ולא XT ? :P
ועכשיו ברצינות ?
באיזו תוכנה אתה משתמש ?
ואם זה ב NERO CAPTURE - זה לא קצת קטן ?
אני בכלל לא למשתמש בזה שלא להקלטות ,יש לי את המסך dell2007wfp ויש לו כניסת קומפוזיט וsvideo מובנים.
להקלטות אני משתמש ב Open Video Capture בגלל שיהיא עושה הכי מעט בעיות עם סינכרון קול.
אין אפשרויות להגדיל את זה בנרו?,אם אני לא טועה 2 לחיצות הופכות את זה למסך מלא.
גם לי יש את המסך הזה. פשוט מסך מדהים. הכניסות האלה שלו נוחות מאוד, אבל אי אפשר להקליט דרך המסך.
התוכנה שאמרת היא חינמית ?
בקשר לנרו - כן 2 לחיצות הופכות את זה למסך מלא, אני דיברתי על ההקלטת וידאו שהיא 720 * 576
אבל זה בסדר , הקלטתי וראיתי שאין לי בעיה עם זה
נ.ב
תענה לי בפרטי
לנרו אצלי יש את האפשרות של ה2 לחיצות ,אבל זה לא קשור.
בקשר לרזולוציה זה לא כזה משנה כי הממיר לא מוציא יותר, אלא אם כן אתה מקליט מdvd ואז בטח אפשר למצוא איזה פיתרון.
נ.ב
עניתי מזמן, אבל בכל מקרה -272682662
