בחירת לוח 650I בתקציב של עד 660 ש"ח
לאור מה שהבנתי על לוחות 650I ובעיקר זה שהם לא טובים במיוחד ל - OC של מעבדי אלנדייל החלטתי לעלות מ - E2140 ל - E2180 ולהישאר עם אותם הזכרונות (667MHZ).
עכשיו נשאר רק לבחור לוח, מה עדיף: GB GA-P35-S3L או ABIT IP35-E ?
אם יש לוח 965P ב - 550 ש"ח לערך שידוע שיתמוך במעבדי ה - 45NM ועדיף על שניהם (ב - OC או בפיצ'רים) אז תמליצו עליו.
רק קצת אינפורמציה לגבי ה - ABIT IP35-E (אין לי לוח של גיגבייט).
יתרונות:
1. אוברקלוקר מעולה ומוכח.
2. גשר צפוני יחסית קריר יותר בהשוואה לגיגבייט (מסקירות ברשת).
3. נותן מידע מקיף יותר מהגיגהבייט לגבי מתחים בלוח (גיגבייט נותן רק OK או FAILED לעומת ה ABIT שנותן מידע מספרי.)
4. PCIE נשאר נעול ויציב ( בגיגבייט יתכן ותצטרך לקבוע מהירות שונה מ -100 בביוס (בין 100-110) מאחר ובאוברקלוק לפעמים הוא "מאבד" מהירות ל PCIE שיורדת מ X16 ל X1 אם לא בוחרים תדר מתאים ל PCIE).
חסרונות (יש לי IP35 רגיל לוח כמאט זהה - קצת יותר פיצרס):
1. DOUBLE BOOT - יש בטא ביוס(הביוס ל IP35E ו IP35 זהים) - הבטא מתקן את הבעיה אך לא אים עושים שינויים משמעותיים בבביוס או מכבים את ה PSU - בנוסף בבתא יש כנראה שיחרור תיזמונים ותצאות SUPERPI מעט נמוכות יותר - זניח. ABIT מאוד איטיים בשחרור ביוס סופי - הבתא כבר משוחרר כמאט חודשיים.
2. מוספטים מתחממים עם מרובעי ליבות - לא ניראה לי שתהיה לך בעיה עם כפול ליבה.
3. VDROP+VDROOP רציני במתחים גבוהים ל CPU בביוס. (לגיגבייט אותה בעיה והיא אפילו חריפה יותר אם אני לא טועה.)
מידע כללי לגיגבייט יש מעט יותר בעיות ברגולציית מתח - נוטה לעשות OVERVOLTING לזכרונות - אם אתה הולך על הגיגבייט כדאי מאוד לדעת זאת.
אחד היתרונות של הגיגהבייט היא שיש קירור תחליפי למוספטים של THERMALRIGHT אם תרצה - ל ABIT אין.
בנוסף לגיגבייט יש חיבור פרללי וסיריאלי - אם אתה צריך. ל ABIT אין.
לפי זה נראה שהיתרונות של האביט לעומת ה - GB עולים על החסרונות.
מה גם שהוא עולה 25 ש"ח פחות.
כמו שכתבתי אין לי לוח של גיגבייט - ואין לי מידע FIRST HAND.
בכל מיקרה שני הלוחות מעולים ל OC - לא תיפול אם אף אחד מהם.
גם אני הייתי תקוע בשאלה הזאת לפני שקניתי את המערכת שלי. - בסוף בחרתי ב ABIT ל Q6600
רצוי לבדוק תאימות בין החלקים שאתה קונה לפני בחירת הלוח.
לגבי שני הלוחות יש ספקים וזכרונות שמראים בעיות תאימות איתם לפעמים.
אלו הם הספק והזכרונות המתוכננים:
1) http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4558 (ה - KSP האלה מצחיקים, לא ברור אם זה 450PN או 400PN למרות שאני חושב שזה השני)
2) http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6859
איפה אני יכול לבדוק לגבי בעיות התאימות ?
כמו כן לא תהיה שום בעיה עם הטוניק, נכון ?
לא חושב שתמצא מידע לגבי שני אלה - לא ראיתי יותר מדי אנשים משתמשים בהם.
לגבי הספק - אני בטוח שלהרבה אנשים יהיה מה להגיד- זה הסדרת ה TruePower של - THERMALTAKE אם כל ההשלכות של כך.
לגבי הטוניק - לא ניראה שלי תהיה בעיה. יותר תלוי במארז מאשר בלוח. ללוח יש הרבה מקום מסביב ל CPU.
לגבי הזכרונות - חיפשתי באתר של PQI יותר מידע. - לא ראיתי מה המתח שהם דורשים. במידה והם דורשים את הסטנדרט של 1.8 אני לא צופה בעיה.
חס וחלילה לי מלקנות ספק זול של TT.
הספק שבקישור הוא של FSP.
אופס טעות שלי - עיינתי רק בריפרוף. :kopfpatsch:
אתה צריך להזמין , אין להם את זה במלאי ....הלכתי אתמול והתפאסתי ....
את זה הבנתי, מסרתי את המפרט לחבר והוא אמר שיזמין הכל ב - 20 לחודש.
