מחשב לאחותי בסיביבות ה 1000 ש''ח
היא צריכה מחשב לשימושים בסיסיים
מה תגידו לגבי זה ?
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=459&CatCode=1
אה ולא צריך ציוד הקפי כמו מסך מקלדת עכבר ורמקולים
למחשב מינימלי שיהיה איכותי לתג מחיר שלו דרוש מינימום כ1700 שקלים.
בקשר להצעה של אייבורי,
מארז וספק ג'נריים,מעבד עם פוטנציאל OC ענק(אבל לא שימושי בשבילך), לוח אם מיושן, דיסק קשיח סביר רק עם 8MB זיכרון נדיף, רק 512MB זיכרון פנימי,כ.מסך לא מוכר, אבל בסדר אתה מקבל שם צורב DVD בחיבור SATA,מקלדת,עכבר,רמקולים ואינטרנט למשך 3 חודשים.
אני לא רואה אלטרנטיבות אחרות, אם אתה לא רוצה להגדיל את התקציב - לך על זה.
אפשר בהחלט להרכיב מפרט מחשב (מחשב בלבד - ללא ציוד היקפי או מסך) איכותי בכ-1200ש"ח - אך זהו גם הגבול התחתון לציוד חדיש ואיכותי !
נכון להיום, מפרט מחשב ב-1000ש"ח זה מתכון בטוח *מאד* לקניית ציוד מיושן ו/או לא איכותי.[br]פורסם בתאריך: 13.10.2007 בשעה 20:24:05
מפרט לדוגמה :
CompuCase 6K60/6K31 Case w/ 300W HEC 300AR-TF PSU Case+PSU 240NIS
Gigabyte GA-MA69VM-S2* Mainboard 350NIS
AMD Athlon64 3500+ @ 2.2GHz (Incl. HSF) CPU 220NIS
PQI 512MB DDR-2 667MHz RAM 100NIS
WD WD800JD 7200RPM 8MB Cache S-ATA II HDD 210NIS
Samsung SH-S203B X20 S-ATA Black OEM DVD RW ODD 170NIS
וסה"כ : כ-1290ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה).
* ניתן (אך לא בהכרח כדאי) לשדרג-מטה את הלוח-הראשי ל-Gigabyte GA-M61SME-S2 תמורת חיסכון של כ-50ש"ח.
** ניתן להוסיף סט מקלדת+עכבר בסיסיים (ולא מומלצים) של Gigabyte תמורת כ-70ש"ח.
תפסת מרובה לא תפסת.
512MB? בדיחה.
תפסת מרובה לא תפסת.
512MB? בדיחה.
512MB זה בהחלט מספיק לגלישה, דוא"ל, אופיס, וכו'. או שפיספסתי משהו ? :)
מפרט לדוגמה :
איפה הרכבת תמפרט?
ו512 מספיק בהחלט
את הציוד שבמפרט תוכל לקנות, במחירים שציינתי, כמעט בכל חנות שכדאי לקנות ממנה.
ר' דירוגים וביקורות על חנויות ב-zap, ורק חשוב להתייעץ גם כאן לפני שאתה מתחייב (שכן לפעמים הדירוג ב-zap איננו מדד אמין - כי הם מסננים ביקורות "קטלניות").
תשמע חלק מהמחירים שאתה מביא יותר יקרים והרוב יותר זולים מאיפה הבאת תמחירים האלה??
קישורים לדוגמה :
http://www.zap.co.il/fs.asp?PID=264480938&sog=C-Tower
http://www.zap.co.il/fs.asp?PID=261619231&sog=C-MotherBoard
http://www.zap.co.il/fs.asp?PID=259103510&sog=C-CPU
http://www.zap.co.il/fs.asp?PID=261725584&sog=C-Memory
http://www.zap.co.il/fs.asp?PID=260546263&sog=C-HardDrive
http://www.g-tech.co.il/Product.asp?Pid=DVDRWH42N&Cat2Cat1ID=16&Cat2ID=0
(החלפתי את ה-ODD מ-Samsung ל-LG - כי לא מצאתי את הסמסונג מספיק בזול באף חנות, אע"פ שהוא עולה פחות מה-LG ביבואן... ארץ מוזרה ישראל)
512 לא מספיק לכלום. כלום. ל-XP זה המינימום. וגם אז היא לא עובדת כמו שצריך. ויסטה צריכה לפחות 1GB כדי להתניע.
לקנות מחשב עם 512 זה לקנות מחשב שהיה פאר הטכנולוגיה לפני 4 שנים.
ומה מצחיק? סטיק 1GB של TWINMOSS עולה 170 שקל, 70 שקל יותר. ופותח אפשרות לשדרוג בעתיד ל2GB הסטנדרטיים.
אם כבר - אז כבר קח את ה-WD1600AAJS... זה בדיוק 30ש"ח יותר, וזה כפול בנפח !
בצורה פשוטה מאוד, ועם ידע דיי מוגבל בנושא, אני אגיד לך דבר אחד:
המחשב הזה ירוץ.
אבל זה בערך כל מה שהוא יוכל לעשות.
512MB מספיק בהחלט לשימושים הבסיסיים שציינתי. ואם ירצה להרחיב בעתיד ל-1GB ומעלה, זה שדרוג פשוט, ולא יקר.
2GB זיכרון-ראשי זה Overkill ל-95% ממשתמשי Windows XP הביתיים (ב-5 המאיונים העליונים נמצאים המשתמשים הכבדים ביותר, ובעלי הדרישות המיוחדות).
בוא נסיים את הדיון המטופש הזה בצורה פשוטה:
1) יש גרף עלות תועלת לכל דבר בחיים, גם למחשבים. הוא אופטימלי למחשב בסיסי סביב 1600 שקל.
2) הסיבה שהוא אופטימלי ב1600 שקל היא שלמרות שניתן להרכיב מחשב באלף ומשהו שקל, זה אומר הרבה מאוד חלקים לא טובים (רק חצי גיגה ראם, רק 80GB דיסק, מארז וספק גנריים, חד ליבה סטייל סמפרון לוח אם מיושן מבוסס NFORCE 430 ודומותיה) - כשחלקים שיקרים בעשרות שקלים בודדים הם הרבה יותר טובים (קרי כפול ליבה בסיסי, לוח מבוסס 690G, 1GB ראם, 160GB דיסק, מארז נורמלי עם ספק של HEC, EZCOOL, FSP).
3) זו הסיבה שבמדור המומלצים ובמדריך להרכבת מפרט הסכום המינימלי הוא 1500.
4) לנושאים כגון זה נוצר המשפט "מה שעולה בזול, עולה ביוקר".
שבוע טוב לכולכם ואני מקווה שסיכמנו.
