מפרט למחשב ב- 5000 שקלים-ללא מסך וציוד היקפי
שלום,
אני מעוניין במחשב לצרכי צפייה בסרטי HD ,עיבוד תמונות בפוטושופ,ואינטרנט.
חשוב שהמחשב יהיה חזק, שקט,עם קירור איכותי.
מה דעתכם על המפרט הזה?
Intel Core2 Duo 2.66GHz 4MB E6750 1333 MHz Box CPU 1100.00 ¤ 1 1100 ¤
Gigabyte GA-G31MX-S2 Intel G31 LGA775 Motherboard 472.00 ¤ 1 472 ¤
Seagate 500GB ST3500630AS 16MB S-ATA II HDD 762.00 ¤ 1 762 ¤
Corsair TWIN2X2048-6400 2048MB (2x1024) DDR II 800 Dual XMS Memory 562.00 ¤ 1 562 ¤
NEC/Sony 16/48 Bulk Black S-ATA DVD-ROM 100.00 ¤ 1 100 ¤
LiteON LH-20A1S White/Black/Silver x 20 Retail S-ATA DVD±R/RW 175.00 ¤ 1 175 ¤
Arctic-Cooling Highend Low Noise Freezer 7-Pro CPU Cooler for P4 Socket 775 143.00 ¤ 1 143 ¤
NZXT Apollo Steel Midtower + P/S Not Included Silver Case 420
7087 HEC (Herolchi) 400T-TRT 20/24 Pin Ver 2.0 Power Supply 253.00 ¤ 1 253 ¤
Sapphire Radeon HD 2600XT PCI-e 256 MB DDR3 Retail Video Card 625.00 ¤ 1 625 ¤
Creative Audigy Value 7.1 24-bit Sound Card 190.00 ¤ 1 190 ¤
Computer Integration 160.00 ¤ 1 160 ¤
4962¤
תודה מראש
לוח האם כולל כרטיס מסך מובנה המונע ממך לשמר פוטנציאל OC אם אי פעם תהיה מעוניין. לך על לוח אם מבוסס P35 של GB או ASUS במקום.
אם אתה פוסל OC באופן מוחלט - לך על לוח אינטל P35 באותו מחיר.
הספק ממש לא שקט - בתקציב הזה כמעט נכנס לך הסונטה ששקט משמעותית.
HDD של סיגייט לא מומלץ - WD או סמסונג הם השקטים ביותר וה-WD הוא לרוב ה"ביצועיסט" שבחבורה כבונוס.
עדיף צורב SATA של LG
דווקא בפוטושופ רואים שיפור רב בעבודה עם מעבד Q6600 - אפשר להכניס אותו לתקציב על חשבון HDD קטן יותר וויתור על אחד ה-DVDים
תודה על התשובה המפורטת.אני אשנה את המפרט בהתאם.
לגבי לוח האם שציינת P35 ,האם הוא מתאים לכרטיס המסך שבחרתי 2600XT ?
לגבי הצורב האם הלייטון אינו אמין יותר?[br]פורסם בתאריך: 13.10.2007 בשעה 15:31:02
תיקנתי את המפרט.
מה דעתכם?
WD WD5000YS 500GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATAII HDD 744 ¤
Intel Dragontell Pick DP35DP Intel P35 1333 MHz Motherboard 590.00 ¤ 1 590 ¤
LG GSA-H62N 18 x Black SATA Bulk DVD±R/RW 185.00 ¤ 1 185 ¤
Antec Sonata II Piano 450W SmartPower 2.0 Case 660 ¤
5059
תרד ל-HDD של 250GB (לא גרסת הרייד) : WD2500AAKS.
תוריד את כונן ה-DVD של סוני
תיקח זכרונות 667M זולים יותר (430 ש"ח)
וקח Q6600...
אוקיי.תודה.
והלוח אם שבחרתי, טוב ליישומים שלי?
בנוסף,האם חלוקת הדיסק הקשיח לשתי מחיצות כדאית,או שזה מיותר?
גם כרטיס הקול נראה לי מיותר - לא מספיק לך המובנה בלוח האם?
לוח האם מצויין אם אין כוונה לעשות OC
כדאי מאוד לחלק את ה-HDD לשתי מחיצות:
ב- C תשאיר ~30GB למערכת הפעלה ותוכנות בלבד.
את כל השאר תשאיר ל-D (בפועל כ-200GB בערך)
כך תוכל לפרמט את המחשב מדי פעם (רק את C) מבלי לפגוע בחומר האישי ובמסמכים.
רק תוודא שאתה לא משתמש ב-MyDocuments לכל מיני דברים (כמו תיקיות EMAIL וכדומה).
אם אני רוצה לשמוע צליל איכותי,האם כרטיס הקול על לוח האם מספיק טוב?
אם אני רוצה לשמוע צליל איכותי, האם כרטיס הקול על לוח האם מספיק טוב?
"מספיק טוב" זה עניין מאד יחסי. מה שייחשב כמספיק טוב בעבור מישהו אחד לא בהכרח ייחשב ככזה בעבור מישהו אחר...
ככלל, כרטיסי הקול מסוג HD (ולא AC97 !) המשולבים כיום בלוחות ראשיים, אינם נופלים באיכות הקול המופק ממרבית כרטיסי הקול הנפרדים. ועם זאת, לעיתים הם נופלים מהם בעושר התכונות, ובתמיכה בתקני-קול שונים - אשר עשויים לשפר את חויית הצפיה בסרטים או את ההנאה ממשחקים.
תוכל להוסיף למפרט המחשב כרטיס-קול כדוגמת ה-Creative S.B. Live 5.1 (כ-100ש"ח), או להשאיר את ה-Creative S.B. Audigy 2 Value 7.1 (כ-200ש"ח).
הנה ההמלצה שלי לשיפור המפרט :
CompuCase 6C28F Case w/o PSU 160¤
Corsair VX 450W PSU 440¤
Intel DRAGONTAIL PEAK BLKDP35DPM Intel P35 1333 MHz Motherboard 590¤
Intel Core2 Quad 2.4GHz 8MB Q6600 1066 MHz Box CPU 1450¤
Zalman CNPS-7500Cu CPU HSF 190¤
Corsair VS2GBKIT667D2 2048MB (2x1024) DDR II 667 Dual Channel RAM 430¤
WD WD3200AAKS *320GB 7200rpm 16MB Buffer S-ATA II HDD 440¤
Samsung SH-S203B 20X Black S-ATA Bulk DVD±R/RW 170¤
Gigabyte GV-RX26T256H Radeon HD 2600XT PCI-E 256 MB DDR3 Retail Video-Card 620¤
Creative Audigy Value 7.1ch 24-bit Sound-Card 190¤
וסה"כ : כ-4680ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה)
* במחירים הנתונים, לא ממליץ על פחות מ-320GB !
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים ANTEC SONATA III 500W SONATA3 ¤ 801 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 245 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 410 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 648 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2600XT 256MB DDR3 PCI-E Retail ¤ 599 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4942
הורכב באתר של http://tms.co.il
זה כולל מרובע ליבה, קירור מצויין,
מארז של ANTEC SONATA 3 כולל ספק מצויין 500W נקי
זיכרון 2גיגה מהירות 800
דיסק קשיח 500גיגה כמו שרצית
כ.מסך שיספק אותך
שמתי לך כבר כולל הרכבה בדיקות ומשלוח, אם אתה לא צריך משהו אז תוריד
ואחרי כן זה - יש להם עוד 2% הנחה על מזומן וOC חינם אם אתה מבקש.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על ההקפצה.אני במילואים,ולא יכולתי להכנס לפורום.
יש לי שאלה בנוגע למארז:מה ההבדל בין הsonata 2 לsonata 3 חוץ מההספק?
בנוסף,אני רוצה להוסיף מאוורר קידמי.
האם מאוורר כמו בקישור מומלץ?
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=5379
שאלה נוספת בקשר לזכרון:האם 2 ג'יגה יספיקו בהנחה שמותקנת ויסטה?
עידכנתי את המפרט.האם הקירור למעבד שבחרתי,מספיק טוב?
או שכדאי במקום להוסיף אחד משני אלה:
http://skypc.co.il/pl_product~TT-CL-P0310D~18~0.htm
http://skypc.co.il/pl_product~TOWER120~18~0.htm
בנוסף,אני מתלבט בין הסונטה 3 לבין ספק ליברטי+מארז לקסה:
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZApolloB#
http://skypc.co.il/pl_product~ELT400AWT~24~0.htm
תודה.
המפרט הורכב באתר:http://skypc.co.il מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם GIGABYTE GA-P35C-S3
¤598
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39219
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤413
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL5
¤699
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TWIN2X2048-6400
כרטיס גרפי Sapphire Ati Radeon HD2600XT HDMI 256MB DDR3 PCIe
¤711
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NCH2600XT3-256
צורב Pioneer DVR-212 X18 DVD
¤183
http://skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR-212BK
כונן Sony Nec - Optiarc16x48 DVD
¤89
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ODV5800B
מארז כולל ספק Antec SONATA-III EC 500W
¤808
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-08142-9
כרטיס קול Creative Sound Blaster 5.1
¤105
http://skypc.co.il/product.asp?pid=70SB068000001
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤127
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
מאוורר למארז Thermaltake Smart Case Fan II 120mm
¤90
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-A2029
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5363¤
