צריך מפרט למשחקים, טווח מחירים: 5500-6000 ש"ח, ללא OC + צריך מחשב נייד עד 4500K
אז ככה, אתמול היה לי קצר חשמלי ועכשיו כל פעם שאני מעלה את המחשב ההארד מקצר אותו (נבדק), בנוסף המחשב הוא בן יותר משלוש שנים והגיע הזמן להחליף אותו. אז ככה:
התקציב הוא בסביבות 5500-6000 ש"ח, בשביל מה אני צריך אותו? בעיקר משחקים, משחקים כבדים וחדשים.
בקשות מיוחדות:
א. שהוא יורכב ב- pandas.co.il (לפי מה שהבנתי בנה לך מחשב לא מעודכן שם אז צריך להרכיב חלק חלק :/)
ב. שהלוח אם יתמוך בטכנולוגיה עתידית, משמע שאם עוד שנה או משו אני רוצה להחליף כרטיס מסך/זכרון/מעבד אני לא אצטרך להחליף את כל הלוח אם.
ג. שהמארז יהיה שקט ומאוורר בצורה טובה. (לא בהכרח חייב להיות מדהים ביופיו, לא כזה משנה), בנוסף שרוחב המארז לא יעלה על 21 ס"מ.
ד. המפרט צריך להיות בלי מסך, בלי צורב ובלי ציוד חיצוני כגון מקלדת ועכבר.
ה. 2 ג'גיה RAM. הארד של 250 ג'יגה.
ו. ללא OC.
בנוסף אני גם צריך מחשב נייד, גם ממולץ מ-pandas, המחשב מיועד לאבא שלי, בעיקר לעבודה גרפית, 3dStudioMax ופוטושמוק, טווח המחירים הוא בערך עד 4500, אם אפשר פחות אז יותר טוב, הוא לא מריץ בכלל משחקים אז לא להתחשב בפן הזה. מספיק לו מחשב שיתמוך בעריכה הגרפית של 3D מקס ברמה של מחשב ה-PC הנוכחי שהוא עבד עליו (3.0GHZ של PRESSCOT, זכרון 512 RAM, ורדאון 9800 פרו), זאת אומרת שמחשב נייד שיכול להריץ את העריכה הגרפית ברמות של המחשב הזה הוא מספיק טוב מבחינתינו.
זה הכל לדעתי, אם אתם צריכים לדעת עוד משהו כדי להרכיב מפרט הכי מותאם רק תגידו.
מpandas
הסר כמות. מוצרים סה"כ
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8Mb BOX 1,490 ש"ח
Arctic Cooling Freezer 7 Pro 155 ש"ח
Gigabyte GA-P35-S3L Intel® P35 Express Chipset LGA 775 620 ש"ח
Transcend 1Gb DDR2 667 PC5300 380 ש"ח
GECUBE RADEON HD2900Pro 512MB HDMI ViVo PCI-e 1,490 ש"ח
Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500AAKS 409 ש"ח
Enermax Liberty 400W Active PFC 475 ש"ח
Compucase 6A19 Black Midi Tower No PSU 235 ש"ח
סה"כ 5,253 ש"ח
המארז בדיוק ברוחב של 21 ס"מ כמו שאתה יכול כאן
http://www.compucase-hec.co.uk/mainpages/product_detail.asp?pid=7#
המחירים שלהם קצת גבוהים ביחס לחנויות שנמצאות יותר במרכז(יש אפשרות למשלוח)
נייד:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_479_2181_2469&products_id=19139
מpandas
סה"כ 5,253 ש"ח
נייד:
תודה על התגובה, מה דעתך על השינויים הבאים:
זכרון: OCZ 2GB kit DDR2 800 PC2-6400 Special Ops Edition Dual Channel CL 5-5-5-12
מארז וספק:
מארז ללא ספק NZXT Apollo
ספק כח OCZ STEALTHXSTREAM 600W
ושאלה, מה ההבדל בין הכרטיס מסך שאתה ציינת וזה: Gecube ATI Radeon HD2900XT 512MB HDMI PCIe?
ד"א המארז של HEC שהצעת יש לי כרגע... הוא נחמד והכל, אבל נראה לי זה שהצעתי יותר טוב... מה דעתך?
בדיוק רציתי לשם לך אותו(את אפולו) אסל תשים לב שהוא לא יכנס לך הוא טיפה יותר גדול מ21 ס"מ הוא 21.8 ס"מ
לגבי הזכרונות לא הייתי הולך עליהם יש יותר זולים וגם בקשת ללא OC אז הבאתי לך 667 (אם כי לQ6600 אפשר לעשות OC
עם זכרונות 800 להעלות אותו ל3.0-3.2)
ספק סתם בזבזני וממש לא שווה את המחיר שלו
לגבי הכרטיס מסך אתה יכול לקנות את הפרו לעשות לו OC ותקבל XT בפחות כסף
יש לי את ה-0.8, הוא יכנס איפה שצריך, אז כדאי לי לקחת את האפולו?
בקשר לזכרונות, העניין הוא שאני רוצה זכרון של 2GB, אתה הצעת לי של 1GB, יש לך משהו של 2GB להציע בבקשה? :)
אני לא רוצה לעשות OC, פשוט תסביר לי מה ההבדל בין הפרו ל-XT בבקשה :) וסתם בשביל העניין תסביר לי איך עושים OC לכ.מ...
ובקשר לספק, אתה בטוח שה-400W יחזיק כמו שצריך את כל המפרט שהצעת?
ד"א: למארז של אפולו צריך לקנות בנוסף עוד מאווררים או מה שיש לו מספיק מקרר?
ותודה לך על העזרה :)
בהחלט שווה לעבור לApollo (במיוחד שיש לך תקציב לכך)
זה שתי סלוטים של 1GB כלומר 2GB זכרון(אתה רוצה סלוט אחד של 2GB?)
לגבי הכרטיס מסך הפרו נבדל בXT רק בקלוקים של הזכרונות ושל הליבה של הכרטיס מסך(מהירות של הליבה ושל
הזכרונות) אפשר כמובן להשתמש בכרטיס ללא OC (אבל כאמור יש לו פוטינציאל לOC מכובד)
איך עושים OC לכרטיס מסך יש סטיקי בפורום תצוגה תוריד את התוכנה rivatuner ותתחיל לעלות לאט את המהירויות של הכרטיס
(בין ההעלאות אתה צריך לבדוק שהכרטיס יציב כלומר שאין ארטיפקטים - צורות מוזרות על המסך)
בסטיקי יש הסבר יותר מפורט
וואלה סבבה...
אם אתה אומר, בקשר לזכרון, לא שמתי לב שזה 2 סטיקים, זה נראה כאילו זה רק סטיק אחד :)
או שהתכוונת שצריך 2 סטיקים של מה שציינת? או שזה כבר 2 סטיקים?
ולא ציינת אם אתה בטוח שהספק שהצעת יספיק להריץ את הכל + בהנחה שאני ארצה לעשות OC לכ.מ...
יריץ הכל ללא שום בעיות...
זה שתי סטיקים כל סטיק באריזה משלו...
ד"א שכחתי לשאול: הלוח אם יתמוך ב-DDR3?
והאם יש לך להציע לי מחשב נייד בפחות? משו כמו 4000?
והאם למארז של אפולו צריך להוסיף מאווררים או משו או מה שיש מספיק?
הלוח אם לא תומך בDDR3, אני ממש לא ממליץ על לוח עם תמיכה בDDR3 כי כרגע הזכרונות הללו מאוד יקרים
וממש לא משתלמים...
בנוגע לשדרוג בעתיד גם לא משהו מכיוון שDDR2 וDDR3 לא יכולים לעבוד ביחד ולכן בלוחות הנ"ל יש רק שני
סלוטים פנויים(שוב לטעמי לא מצדיק את ההשקעה)
אני ממליץ לך על DELL כי יש לי בדיוק את הדגם הזה והוא מעולה אתה יכול לקנות בKSP (ראיתי שהוא עולה קצת יותר זול)
יש להם סניף בחיפה
וואלה תודה רבה, בימים הקרובים אני כנראה ארכוש את המחשב :)
לכמה זמן לדעתך המפרט הזה יספיק כדי להריץ משחקים לפחות ב-MEDIUM? שנתיים יספיק? :)
אני מאמין שכן(אם כי קצת קשה לנבא מה יהיה בעתיד - איזה דרישות יהיו במשחקים בעוד שנתיים)
