מחירים להתקנת רשת ביתית?
אהלן,
יש לי בית פרטי עם שני מחשבים במרתף ונתב של EDIMAX (לא אלחוטי).
אני רוצה מחשב עם אינטרנט בחדר, שנמצא שתי קומות מעל, מישהו יודע כמה עולה להעביר כבל כזה?
האם ניתן איכשהו להשתמש בתשתית קיימת של המרכזייה? (סליחה על הבורות)
תודה :)
את האמת הכי פשוט זה נתב אלחוטי עם עוצמה חזקה עולה בערך 230 שקל
לגבי תשתית אצל חבר עשיתי משהו כזה , קדחנו חור ופשוט העבר נו כבל , אצלך זה קצת בעייתי כי המחשבים בממ"ד
לכן אני ממליץ על נתב אלחוטי
אז נראה לך שלהעביר כבל זה בעייתי אבל לשים נתב אלחוטי בממ"ד זה לא בעייתי?
המחשבים במרתף, לא בממ"ד.
אולי רשת אלחוטית עם תחנה או שתיים באמצע?.
כמה סיפור כזה יעלה לי.
לא נראה לי אלא בטוח
תקח קונגו ותחצוב בקיר של ממ"ד ( ניסיתי תאמין לי) שעות עבודה עם הרבה אבק על הראש
מצד שני תקח ראוטר עם שידור חזק ואתה יכול לעבור דרכו , 2 דקות עבודה
אה זה הראוטר המומלץ קצת יקר אבל תקרא את הביקורות ותבין
http://zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=472972
מה הסיפור להעביר את הכבל בתוך הצינורות של הטלפון/TV ?
אם היה לך קצת נסיון בחשמל ביתי היית מבין מה הבעיה בדבר כזה
ועוד שתי קומות?
ולהשאיר אותו שלם בלי לחתוך אותו
בתוך צנרת קיימת?
לא בא בחשבון
קדיחת דוחים בתקרה זה אפשרי
ראוטר אלחוטי - הכי משתלם
ואז יש גם אינטרנט בגינה
ובמטבח
ובתוך הראש כשאתה ישן
לך על אלחוטי זה הפתרון הכי יעיל
תודה, אני לא ממש מתמצא בדגמים,
איזה ראוטר אני צריך למרחק כזה?
ועוד שתי קומות?
בתוך צנרת קיימת?
לא בא בחשבון
הלו הלו אני לא רוצה להעליב או לפגוע ...
למה אתה תוקף בכלל אם לא הבנת אותי?
נתחיל מזה שברוב הבית יש ארון תקשורות (מעין מרכזיה כזו שמגיעה אליה כל החוטים).
לשמה גם מגיעים מן הסתם גם כל הצינורות.
מה שהייתי ממליץ זה לשים את הראוטר ואת המודם שם ולהעביר כבלים / אות אלחוטי במידה הצורך.
ואם אתה עכשיו רוצה הסבר בנוגע למה שהבנת תקרא את זה:
ניתן להשחיל את החוט דרך כל הצירנות ע"י חוט שנקרא סטלבנד אתה משחיל את הכבל עד לארון תקשורות + כמה מטרים נוספים שאתה צריך כדי למשוך אותו לנק' אחרת וזה כל הסיפור...
עריכה: האא כן ושלא תשכח קונקטורים בסוף.
אז לפני שאתה קופץ בדוק עובדות בבקשה.
סליחה אם בלבתי את פותח הנושא, אבל פשוט הייתי חייב. סורי...
טוב אם בכל זאת ויתרת על הרעיון שלי אז תן תקציב לראוטר ואנסה למצוא לך אחד טוב...
ערב טוב!
:xyxthumbs:
לא ויתרתי ,
אני דווקא חושב שבמרחק כזה רשת אלחוטית לא תהיה כל כך יציבה עם כל ההפרעות בדרך, פשוט הפחידו אותי עם כל הקידוחים בתקרה :kopfpatsch:
יש לי בבית ארון תקשורת, כמה בערך יעלה להעביר כבל רשת? (האם לא צריך גם מגבר למרחק כזה?)
בנוסף, אם יש למישהו טלפון של טכנאי שהתקין אצלו בבית רשת קוויות אני אשמח
:hat: ערב טוב !
היי אני טכנאי בהגדרה ז"א מבין כמו טכנאי אבל לא עובד בזה , אני מוכן לעזור לך להתקין כמובן שבחינם
אם אתה מעוניין אתה יכול להתקשר 0542390786 יניב
לא באתי לתקוף ידידי
ואם יש לו צנרת תקשורת יעילה זה :xyxthumbs:
אם זה רץ בקווים(צינורות כחולים או צהובים בד"כ) ישירים מהלוח לנקודות בקיר לא צריכה להיות בעיה
אם זה עובר דרך קופסאות חיבורים בדרך זו עבודה לא קלה בכלל
בהצלחה
