בקשת מפרט לגיימר, התקציב: 8000 ש"ח, כולל מסך.
שלום,
המחשב שלי כבר עתיק ונחנק אפילו כשאני מפעיל תוכנות פשוטות כמו פוטושופ או כמה פעולות בו זמנית.
יום ההולדת שלי מתקרב והחלטתי להחליפו במשהו קצת יותר חדיש שיספיק לי להרבה זמן, אשמח אם אתם תעזרו לי להרכיב מפרט בישבילי שמתאים לצרכים האלו:
-הרצת משחקים כבדים וקלים כאחד
-ריבוי משימות
-צפייה בסרטים
התקציב עומד על 8000 שקלים כולל מסך, וכולל סט מקלדת ועכבר אלחוטיים.
אני רוצה את המחשב מבוסס על מעבד אינטל, ואת כרטיס המסך של nVIDIA.
אין צורך בדיסק קשיח עם נפח גדול. 250 GB יהיה מצויין.
זאת ההצעה שלי:
Categories Products Price Qty
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤599 1
מארזים Compucase HEC 6A21 Black/Blue NO PSU ¤234 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤283 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤399 1
קירור למארז Zalman F2 92MM Case Fan ¤33 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤398 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤398 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤1570 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤180 1
מסכים Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel ¤2275 1
Total Price : ¤7819
השארתי לך עוד 200 שקל למקלדת ועכבר כי אני לא מבין בזה..
אחלה מפרט לדעתי עם מסך הכי טוב שיש..
אם אתה לא מתכנן oc תרד בקירור למעבד לac freezer 7 זה יחסוך לך עוד 170 שקל..
אם יש משהו לשפר בבקשה תגידו..
מפרט טוב מאוד,חוץ מהלוח שלא היתי לוקח אותו בשום מצב וחוץ מהמארז שהוא נחמד אבל קצת פשוט פה לדעתי ובכל מקרה מאוררי 92Mm לא מתאימים..
בחריגה קטנטנה זה יהיה עדיף :
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 1
מארזים Raidmax Sagitta + Window 2x120MM+1x80 LED שחור - ללא ספק
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 1
כרטיסי מסך Albatron Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DualDVI Retail ¤ 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 1
מקלדות LOGITECH Cordless Desktop EX 110 ¤ 1
מסכים Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel ¤ 1
סה"כ 8070
תודה לכולכם, בגלל שהמחשב יהיה בחדר השינה יש עדיפות מאד מאד גדולה שיהיה שקט, אז מה דעתכם על המפרט הבא:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver - 5YW PSU ¤ 1062 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB IDE WD2500JB ¤ 376 1
כרטיסי מסך Gigabyte Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1665 1
צורבים Sony AWG-170SB2 DVD-RW X18 Sata Black 170SB2 ¤ 174 1
מקלדות LOGITECH Cordless Desktop EX 110 ¤ 221 1
מסכים Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel ¤ 2275
סה"כ: 8220 ש"ח
מעולה,רק עדיף שתיקח זכרונות של Tranced ותחסוך עוד כסף.
ואת הכונן קשיח תקח חיבור SATA ולא IDE
כנ"ל לגבי הצורב, לכן קח 183A של סמסונג
איך זה?
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 360 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II WD2500JS ¤ 376 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 166 1
סה"כ: 8174
דרך אגב אתה ממליץ לקנות בחנות 'גיבורנט'?
כי הרכבתי שם את המפרט הזה ויצא 7800.
מעולה :D
שקול לקחת סונטה 3. אני בסקפ אם תרגיש בהבדל בקמת השקט,אבל זה פחות 200 ש"ח בערך.
אם תרצה משהו יפה ועדיין יחסית שקט לך כאמור על האפולו ועל הליברטי 400 שהצעתי לך.
שיקולים שלך בלבד,כל מה שהוצע פה על ידי ועל ידך הם מארזים וספקים איכותיים..
תתחדש.
תודה רבה!
אולי אני באמת אקח את הסונטה III בכל זאת 200 שקל.
רק מה, לא אהבתי ממש את העיצוב.
ואני ארשום כאן את השאלה שלי שוב מכיוון שאני בספק אם ראית אותה בפוסט הקודם שלי:
כי הרכבתי שם את המפרט הזה ויצא 7800. [כולל הP150]
עריכה:
עכשיו ראיתי את האפולו והוא חביב ביותר, אני מתלבט בין P150, סונטה III, והאפולו +ליברטי.
אין לי ניסיון איתה,אבל מה שכן ראיתי דיון ענק של 10 עמודים על בחור שקנה מהם מסך ונדפק. בנוסף שראיתי שהרבה עלו על העגלה ואמרו שגם הם נדפקו לגבי כל מיני דברים שם..
ככה שאחרי הדיון הזה ממש לא היתי ממליץ לקנות מהם
אה אוקיי אז כנראה שאני אוותר על ה-P150, כי האפולו + ליברטי והסונטה III זולים ממנו בכ-200 ש"ח,
ואם אמרת שכמעט אין הבדל ברעש אז עכשיו נישאר לבחור אחד משניהם.
יש איזשהם תגובות, מאמרים, מבחני רעש שתוכל לתת לי לקרוא כדי לעזור לי לבחור, וגם התנסות אישית עם אחד מהמארזים תיהיה מצויינת.
מה המרחק שהמארז הולך להיות מהראש שלך?
אתה הולך לישון באותו החדר שבו הוא יעבוד?
בערך שלושה מטרים מהראש.
וגם אם אני אשן 5 מטרים ממנו זה לא ממש משנה כי אם תגיד שהמארז X שקט מY אקח את מארז X בלי שום ספק.
משלושה מטר לא יהיה שום הבדל שבעולם בין ה-P150 לבין האפולו והליברטי. וכמובן שלאפולו יש את היתרונות של מארז יפה,קריר יותר ומרווח יותר.
לכן היתי ממליץ לך בלב שקט ללכת על הפאולו+הליברטי. גם בכ-1.5 מ' אני בספק אם היית מרגיש את ההבדלים ברעש
לגבי המארזים:
http://www.silentpcreview.com/article272-page1.html
http://www.silentpcreview.com/article60-page1.html
זה ה-אתר לחובבי השקט
ככלל אצבע, Q6600 לא ממש הולך עם שקט כי ה-TDP שלו גבוהה ולא לקחת HSF מספיק חזק ושקט כדי לשמור עליו קריר ושקט תחת עומס.
מלבד זאת, התועלת שתפיק ממנו לא גבוהה ממילא לשימושים שלך - לפחות לא בטווח הזמן הקרוב.
מפרט אחר לגמרי - מבוסס AMD ומסך 24' יחד עם 8800GTS. השילוב האולטימטיבי לגיימינג וסרטים לדעתי.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ₪619
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ₪353
מסך:
DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ₪3710
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ₪1551
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ₪276
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪189
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ₪424
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ₪648
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪125
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ₪118
מחיר סופי: ₪8013
העליה במסך תשדרג לך את חווית הגיימינג/סרטים הרבה יותר מכל מעבד שתשים, מה עוד שה-2X4800 בהחלט חזק מספיק בסטוק.
תמיד תוכל לרדת במארז/ספק ולוותר על ה-HSF על חשבון השקט ולעלות למעבד חזק יותר, אבל אין ממש צורך בכך.
עריכה: שכחתי סט מקלדת ועכבר אלחוטיים... זה חריגה קטנה של 150 ש"ח לסט טוב סטנדרטי. לא כדאי לגיימינג - עדיף סט חוטי שגם יעלה פחות.
Xtract, תודה בין הסונטה והאפולו+ליברטי אין שום הבדל במחיר, ואם אמרת שהאפולו מרווח יותר וקריר יותר, לעומת הסונטה שהוא קצת שקט יותר אני חושב שאני אקנה את האפולו + ליברטי.
עריכה:
tmpusr, תודה רבה אבל אין לי מקום להכניס את ה2407, מה גם שאני לא בטוח לכמה זמן המעבד הזה יחזיק עד שאני אצטרך לשדרג.
