מפרט למחשב 5.5K (שיפור לקיים)
אוקי היה פה נושא על המחשב שלי(לא אני פתחתי אבל היה)בכל מקרה בגלל הנחה גדולה על המעבד שהשגתי נשארתי עם כסף לשידרוגים
ושידרגתי ועדיין נשאר לי 450 שקל לשדרוגים
אגם אם אפשר חוות דעת על המיפרטים
(המחשב למשחקים כבדים)
הישן:(ליפני ההנחה על המעבד)
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 49 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 446 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Albatron Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DualDVI Retail ¤ 1554 1
מערכות הפעלה Microsoft Vista Home Basic 32Bit Hebrew ¤ 398 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5818
החדש:
מארזים 1 NZXT Lexa BlackLine No PSU ¤530
ספק כוח 1 Enermax Liberty 500W 32A @ 12V ¤578
קירור לזיכרון 1 Thermaltake Cyclo Memory Cooling CL-R0023 ¤ 49
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB Raid Edition WD2500YS ¤ 425 1
*או*
Sapphire Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 Vivo HDMI DualDVI PCI-E Ret ¤ 1621
מעבד:(מחיר מיוחד)
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 667
סופי:5022\5089
יש לכם 450 שקל לשדרג להוסיף או להחליף חלקים תפרעו ;)
הליברטי 500 ספק ממש לא משתלם. הליברטי 400 יספיק כאן. אם אתה רוצה אתה יכול לקחת את ה 450W של קורסאייר בשביל השקט הנפשי שלך.
אני מבין שלקחת את המפרט מ TMS. במקרה הזה, תוריד את הקירור לזיכרונות מהמפרט שלך, וקח 2GB זיכרון של OCZ. עולה כ 450 ומגיע עם צלעות קירור לפי מה שאני רואה כאן:
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=57_60_474&products_id=4614
דיסק קשיח תחליף ל AAKS,
ואם יש במלאי, אז קח את ה 2900PRO.
תתחדש ;)
מפרט מצויין :xyxthumbs: (אם כבר אתה הולך לקנות מערכת הפעלה חוקית, הייתי מציע לחשוב לכיוון ה64Bit. היא תחזיק לך יותר זמן).
תתחדש ;)
תודה ואממ לגבי הספק..המארז דורש 500W
בכל זאת להוריד ל400?
שום דבר לא דורש 500W
קח VX450 ותהיה רגוע
נו ואתה לא רואה שרשום ליד זה אופציה? המארז מגיע ללא ספק.
אהה נכון הבנתי..
אז לחזור לזה?:
:xyxthumbs:
בהחלט
ואחרי זה נשארו לי 730 שקל!
תעזרו לי לשדרג חלקים..
ועוד משהו..
לגבי המארזים עשיתי שיפור כששמתי ת:
במקום ה:
שיפור במראה אולי,אבל לא ממש יותר מזה.
אם לא אהבת את האפולו קח את הלקסה..אם אהבת את האפולו תסתפק בו.
ואין עוד מה לשדרג..שמור את הכסף
אין לי בעיה להסתפק באפולו..
לגבי הכסף אממ גם אם אני לא ישתמש בכולו הוא לא ילך אלי לכיס אלה ישאר אצל ההורים שלי בגלל זה כשהם נתנו לי תקציב 5.5K רציתי להתמש בכולו כמה שאפר אבל אם אתה אומר שאין יותר מה לשפר אז OK ;)
אס תחסוך להורים.
תתחדש.
