מחשב עריכה 4000 -4500 ש"ח
בלי OC וטיפה משחקים, שקט חשוב אבל מוכן להתפשר בגלל שאין לי כסף להשקיע ואני הולך להקים רשת קווית עם מחשב נוסף .
מעבדים
Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750 - ¤1029
קירור למעבד
Arctic-Cooling Freezer 7 pro - 120 ¤
לוח אם
Intel Motherboard D35DPM ¤ 590
מארזים
hec 6A21B (NO PSU) - ¤ 227
ספק -
FSP-450PN - 400W TruePower 12cm Fan Power Supply - ¤ 220
זיכרונות
Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 446
קשיחים למחשבים שולחניים
Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS - ¤575
כרטיס מסך-
Gigabyte Nvidia Geforce 8600GT 256MB DDR3 DualDVI HDCP Bulk- ¤645
צורבים-
Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA -¤ 180
נתב
BR6204WG Edimax - 230 ¤
סה"כ : 4262 ש"ח
אני יודע שQ6600 יכול להיכנס בתקציב אבל אני מנסה לחסוך במיוחד כשהפער הוא לא כזה גדול מבחינת ביצועים ,איך הספק מבחינת רעש, לא מצאתי נתונים באתר יצרן .
כמוכן אני שוקל לקנות את המארז הזה-(ש"ח Coolermaster Centurion 532 + 380W psu ( 453.89 , רק שאין לי מידע לגבי הספק .
אם חשוב לך השקט, השילוב של ה P150 + הספק 430W שמגיע איתו שקטים מאוד.
תחליף לוח ל P35-DS3L של ג'יגהבייט.
כדי שהמארז והספק יכנסו בתקציב שלך, תרד במעבד ל E6550, זה יצמצם את החריגה.
ה 8600GT כרטיס דיי חלש, והייתי מציע לך לקחת את ה 1950GT במקומו.
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON X1950GT 256MB Dual DVI Retail SX195GT256 ¤ 668 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מפרט עדיף בהרבה.
Q6600, קירור + ספק שקטים מאוד. כרטיס מסך שיהיה מעל ומעבר בשביל מה שהגדרת "טיפה משחקים", 2GB זכרון, וצורב מהיר ואיכותי.
יוצא 4617 בTMS.
תתחדש,
פיטר :xyxthumbs:
מפרט עדיף בהרבה.
יוצא 4617 בTMS.
תתחדש,
פיטר :xyxthumbs:
אני צריך FIREWIRE (דגימת וידאו) כך שה-GP35DS3L לא מתאים, אם כבר אז את הלוח הזה-Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P
רק שהוא עולה 817 והאינטל 590 הפרש די גדול ובתהחשב שאני לא עושה OC ויציבות חשובה למה לא לוח של אינטל במקרה הזה?
לגבי המארז, למישהו יש משהו חיובי / שלילי לומר על ה- Coolermaster Centurion 532 + 380W psu
ושוב בהתחשב שאני לא עושה OC ולא קונה איזה 8800 GTS האם הליברטי באמת הכרחי כאן? או שה-FSP-450PN ספק גרוע ומרעיש?[br]פורסם בתאריך: 13.10.2007 בשעה 09:44:22
כן השקט חשוב ואני קראתי על מעלותיו של ה-P150 אבל אם המשמעות היא לרדת לE6550 אז הבדל של 10DB של רעש אני מוכן לספוג במקרה וזה באמת ההבדל.
כן אני יודע שה-8600GT הוא חלש ואם ההבדל בינו ובין ה-8500GT היה גדול מ- 100 ש"ח אז כנראה שהייתי קונה גם את ה-8500 אבל לפי הטבלאות ב
TOMSHARDWARE ישנו פער די משמעותי בין שני הכרטיסים בהתחשב בהשקעה הנמוכה יחסית ומכיוון שהמחשב הזה הולך להשאר איתי למספר שנים ולמרות שה1950GT הוא כרטיס מעולה אני עדיין רוצה DX10 כדי שאני לא הצתרך לקנות כרטיס בעוד שנתיים, וחוץ מזה ה- 8500/8600 מקוררים פסיבית ולמרות שהם לא מתקרבים לביצועים של ה-1950 אני לא עד כדי כך מוטרד מכיוון שאני באמת לא משחק כל כך מקסימום אני צריך משהו שירזיק את ה- GTA הבה על הגדרות MED/LOW .
1. לאיזה "עריכה" אתה מתכוון? איזה תוכנות?
2. ה-532 מארז מעולה ושקט, אבל מומחים ממני טוענים שהספק שלו ברמה של ה-HEC 300W.
אם לא תיקח כרטיס מסך HIGH END כנראה שהוא יספיק לך.
תמיד תוכל להזדכות על הספק ולהחליפו ב-FSP400W המצויין. תתיעץ בפורום "ספקים ומארזים".
3. לשימושים שלך לוח אינטל יהיה מעולה לדעתי וה-Q6600 יהיה די מיותר (תלוי איך תענה ל-(1)).
4. ה-1950GT עדיף בעשרות אחוזים על ה-8600GT ועם OC קטן (ATI TOOL) בכלל אין מה לדבר... אבל הוא באמת לא שקט.
עם ה-8600 ממילא לא תגיע לנצל את יכולות ה-D10... חבל.
2. ה-532 מארז מעולה ושקט, אבל מומחים ממני טוענים שהספק שלו ברמה של ה-HEC 300W. אם לא תיקח כרטיס מסך HIGH END כנראה שהוא יספיק לך.
1. premiere 2, CCE, PHOTOSHOP, AFTER, ENCOERE
2.יש לי את הHEC300W הוא מחזיק את המחשב השני שלי שעובד 24/7 מזה כ-3 שנים עם 3 HDD ועשרות הפסקות חשמל ללא בעיה , אבל מה שכן הוא מרעיש ביותר. אני מקווה שהם לא דומים בהיבט של הרעש, אם כן אני בהחלט העדיף לקחת את ה-FSP .
3. ה Q6600 לא מיותר והוא בהחלט השקעה טובה בהתחשב בצרכים שלי, אבל אני מנסה לחסוך
אם אלה השימושים שלך - בהחלט כדאי Q6600 אם תצליח לדחוף אותו.
המארז מצויין והספק לא רועש במיוחד - קרא פה ביקורות http://tinyurl.com/yokhzu
אחלה תודה אני אז אני הקנה את ה-532.
מה שכן קצת מבלבל אותי זה שבמפרט בגיבור ובמפרט של אינטל יש הבדל בכרטיס קול המובנה :
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=1935&category_id=ea35d1791e0643c41e3eb8dab88de43a&
http://www.intel.com/products/motherboard/DP35DP/index.htm
אחד הוא 5.1 שני הוא 7.1 נשמע הגיוני או שהם עשו טעות?
מפרט עדיף בהרבה.
יוצא 4617 בTMS.
תתחדש,
פיטר :xyxthumbs:
אם חשוב לך הfire wire תקח pci אן היציאה הזאת הזהו כמו
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=84_166_319&products_id=2955 ב70 ש"ח
תוסיף את הכרטיס למפרט של פיטר
מה ההיגיון בקניה של הכרטיס?
יש איזושהי בעיה עם הלוח של אינטל?
עריכה
טוב האמת היא אתה צודק, לא שמתי לב שה-GIGABYTE והאינטל הם באותו המחיר
טעות שלי חשבתי שאתה לוקח את gigabyte p35-ds3l ולכן הצעתי לך לקחת את המפרט של פיטר יחד עם הכרטיס הנ"ל
בהתחשב שהפער הוא של 70 ש"ח + -, הייתה ממליץ לי לקנות את ה- gigabyte p35-ds3l
אם אתה מתכנן OC אז הייתי ממליץ לך ללכת על גיגהבייט...
אם אתה לא מעוניין אז סתם חבל לקנות עוד כרטיס כשאתה יכול לקנות כבר לוח אם אם אותה יציאה שאתה
צריך...
הבנתי תודה
