כמה שאלות בנושא רשת ביתית
היי.
אני לא נמצא הרבה בבית ובפרט בפורומים \ אינטרנט.
לאחרונה הותקן ראוטר בבית שלי כדי לספק לאחותי חיבור לאינטרנט.
תמיד ידעתי שהראוטר מאיט את השימוש באינטרנט בצורה דראסטית - אבל תמיד חשבתי שזה רק אם המשתמש השני מפעיל תוכנות שיתוף , משחקי רשת כבדים או הורדות וכו.
עשיתי בדיקה פשוטה של שליחת פינגים
שלחתי פינגים עם חיבור לראוטר ל google.co.il ו walla.co.il וקיבלתי ממוצע 350 לגוגל וממוצע 30 לוואלה
שלחתי פינגים עם חיבור ישיר מהמחשב למודם לאותם אתרים וקיבלתי פינגים נמוכים פי 3 !! לגוגל ממוצע 140 ולוואלה 13
למען הספק בדקתי כמה פעמים וחיברתי והוצאתי בערך 5 דקות את הכאבלים בשביל לבדוק שוב שוב .
בבדיקה הזו בעצם גיליתי ( מה שלא חשבתי בכלל ) שאפילו אם המחשב של אחותי מחובר לאינטרנט ודלוק אך אינו כלל בשימוש ( שום תוכנה פתוחה , שום דפדפן ושום אובייקט שמתשמש ברוחב פס שלה ) עדיין ההשפעה עליי גדולה מאוד!!
אני חובב משחקי רשת ובפרט warcraft 3 וכשאני מגיע לבית זה מציק שעד שאני בבית וחוזר לכמה ימים אני לא יכול לשחק ויש לי DELAY של כמה שניות.
אבל אני לא יכול לנתק לאחותי את האינטרנט... זכותה להינות מהאינטרנט כמוני.
מה שאני עושה שהיא ישנה או שהיא לא בבית אני מחבר את המחשב שלי ישירות למודם וואלה מרגישים הבדל רציני.
אובחן השאלות
א. שמעתי שיש תוכנות שיכולות לחלק את הרוחב פס בין המחשבים , לדוגמא אם הרוחס פס הוא 1.5 אז 250 למשתמש ראשון ו 1250 למשתמש שני וכו'
אני מעוניין לדעת אם התוכנה יעילה ואם מישהו יכול לקשר אותי לאתר או לתת לי לינק ישיר לתוכנה עם הסבר קטן.
ב.מה עוד חוץ מהתוכנה הזו אפשר לעשות כדי לייעל את החיבור לאינטרנט ובפרט שלי ? אין איזה feature של windows לשטויות האלה?
ג. אני יודע שאפשר להשתלט על המחשב השני אם אני ה HOST ברשת ביתית שמחוברת בראוטר , אך מרוב אי-שימוש מתמשך במחשב בזמן האחרון שכחתי
אשמח אם מישהו ירענן את זכרוני.
תודה מראש לכל עונה . :)
תנסה את זה עבדתי עם התוכנה לא רעה בכלל רואים הבדל
http://www.netlimiter.com/
עשיתי בדיקה נוספת וגיליתי שאפילו אם המחשב של אחותי בכלל מכובה ורק אני מחובר לראוטר לבד עדיין הפינג שלי הוא פי כמה מאשר חיבור ישיר למודם למרות שאני מחובר לבד לראוטר.... זה מפתיע אותי.
האם אולי זה משהו בחומרה ? כלומר בראוטר עצמו או שזה אמור להיות ככה ? אני לא בדיוק מבין ברשתות וכאלה.
אני הייתי בודק וירוסים במחשב השני (של אחותך)
נשמע שיש בו משהו שגוזל רוחב פס למרות הכל.
איזה ראוטר זה?
בדיקת וירוסים ? יש לה אנטי וירוס , אנטי ספייור , ועוד כל מיני תוכנות אנטי ריגול והגנה על המחשב ואני מעדכן אותם ומריץ סריקות פה ושם ותמיד יוצא נקי ובנוסף הדרכתי אותה לא להוריד מהקאזה וכל מיני אתרים בלה בלה.
וחוץ מזה שההשפעה של הפינג הגבוה מתבצע אפילו שהמחשב שלה מכובה ככה שזה לא המחשב שלה אשם.
הראוטר הוא EDIMAX BROADBAND ROUTER עם 4 יציאות LAN.
שאלתי חבר שמבין ברשתות מחשבים והוא הסביר לי שהראוטר הוא מכשיר מאוד חכם שעושה המון פעילויות וסריקות אייפי ופורטים לפני שהוא מבצע פעולה ולכן זמן התגובה , השליחה והקבלה של הנתונים איטי יותר אבל הוא הסביר לי שאפשר לייעל את זה והוא לא ממש יודע.
יש לראוטר WIZARD כמובן אבל כל הגדרה לא נכונה שמשנים שם עלולה להרוס מאוד ואני לא רוצה להתעסק...
חשבתי אולי יש מישהו שמבין או שיכול לתת טיפים בלי קשר איך לייעל את האינטרנט או בעצם למנוע מהראוטר "לעבוד חכם" ולגזול זמן תגובה יקר שבסופו של דבר בגלל אני לא יכול להשתמש במחשב לצרכים שלי.
מישהו יכול לעזור ?
איזה דגם בדיוק?
תסתכל למטה על המדבקה.
כשהמחשב השני כבוי, תעשה בדיקת מהירות מהספק. תראה עם זה בכלל תקין.
תעשה את הבדיקת הפינגים מהחשב של אחותך כששלך כבוי.
תרשום מה התוצאות.
ד"א, הנתב קניתם חדש עכשיו?
מה שבטוח הוא שזה לא תקין. ראוטר לא אמור להאט את האינטרנט בצורה דרסטית או בכלל (מלבד זה שרבים מהם לא תומכים בכמות גדולה של חיבורים באותו זמן, שעשוי להגביל תוכנות שיתוף).
עשיתי בדיקה מקיפה ושלחתי פינגים גם כשהמחשב של אחותי בכלל היה מנותק מהאינטרנט ולא היה מחובר לנתב.
הנתב לא חדש אבל גם לא ישן , הוא הותקן לפני שנה גג..נראה לי שפחות ככה 10 חודש ? לא זוכר בדיוק.
בכל מקרה אני לא יודע בדיוק את השם של הראוטר בכל האותיות וזה כי לא רשום עליו וגם לא ב WIZARD שלו אבל אני ינסה לברר
זה EDIMAX עם 4 יציאות , יציאה אחת ל WAN- כלומר מהמודם לראוטר.
הנה תוצאות של פינגים
שימו לב שהפינג נורמלי ברובם אבל יש קפיצה ממספר מסוים פתאום פי 5 ...
כלומר 20 20 20 ופתאום בום 100 או מספרים יותר גבוהים וזה מוזר.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\שלומי>ping google.co.il
Pinging google.co.il [66.249.93.104] with 32 bytes of data:
Reply from 66.249.93.104: bytes=32 time=94ms TTL=243
Reply from 66.249.93.104: bytes=32 time=80ms TTL=243
Reply from 66.249.93.104: bytes=32 time=202ms TTL=243
Reply from 66.249.93.104: bytes=32 time=244ms TTL=243
Ping statistics for 66.249.93.104:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 80ms, Maximum = 244ms, Average = 155ms
C:\Documents and Settings\שלומי>ping walla.co.il
Pinging walla.co.il [192.118.82.140] with 32 bytes of data:
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=23ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=11ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=261ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=60ms TTL=246
Ping statistics for 192.118.82.140:
Minimum = 11ms, Maximum = 261ms, Average = 88ms
C:\Documents and Settings\שלומי>ping yahoo.com
Pinging yahoo.com [66.94.234.13] with 32 bytes of data:
Reply from 66.94.234.13: bytes=32 time=231ms TTL=53
Reply from 66.94.234.13: bytes=32 time=232ms TTL=54
Reply from 66.94.234.13: bytes=32 time=795ms TTL=54
Reply from 66.94.234.13: bytes=32 time=323ms TTL=53
Ping statistics for 66.94.234.13:
Minimum = 231ms, Maximum = 795ms, Average = 395ms
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=18ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=17ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=325ms TTL=246
Reply from 192.118.82.140: bytes=32 time=163ms TTL=246
Minimum = 17ms, Maximum = 325ms, Average = 130ms
C:\Documents and Settings\שלומי>ping hwzone.co.il
Pinging hwzone.co.il [212.199.164.181] with 32 bytes of data:
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=15ms TTL=56
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=12ms TTL=56
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=13ms TTL=56
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=11ms TTL=56
Ping statistics for 212.199.164.181:
Minimum = 11ms, Maximum = 15ms, Average = 12ms
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=14ms TTL=56
Minimum = 11ms, Maximum = 14ms, Average = 12ms
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=17ms TTL=56
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=258ms TTL=56
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=22ms TTL=56
Minimum = 11ms, Maximum = 258ms, Average = 77ms
ללא הנתב , אני מקבל תוצאות זהות רק בלי הקפיצות המוזרות ל 200 או ל 300 או ל 700
כלומר וואלה 10- 20
גוגל סביבות 100 וכו'...
C:\Documents and Settings\שלומי>[br]פורסם בתאריך: 18.10.2007 בשעה 01:42:26
יש לציין שהבדיקות בוצעו כאשר הפירוול של הנתב , של הווינדוס והאישי שלי מכובים שלושתם במצב DISABLE וסגורים.
בדיקה מהמחשב של אחותך עשית?
בעקרון נשמע שהנתב לא תקין... אם בלעדיו אין בעיה
