בעיית חומרה עם מחשב נייד
שלום,
יש לי מחשב נייד של TOSHIBA QOSIMO F25 . עכשיו התקנתי ויסטה על המחשב בזה....
כמעט הכל עובד טוב, חוץ מהכרטיס קול, הקול יוצא צורם ולא טוב בכלל, כאילו כמעט שלא שומעים.
אני כמה ימים מחפש דריבר מתאים בכל רחבי האינטרנט אבל לא מצאתי כלום.
מצאתי דריבר לכרטיס שתומך בויסטה אבל כשאני מנשה להתקין הוא אומר לי שחסר קובץ מסוג SYS ....
הכרטיס הוא בנוי על הצ'יפס לפי מה שהבנתי, ושמו SOUNDMAX
אתם חייבים לעזור לי למצאו משהו, אני כמה ימים רק מחפש את זה ולא מצליח...
תודה מראש, לעוזרים
מוזר באתר הבית שלהם אין דריברים לויסטה
אתה יכול לרשום בדיוק איזה קובץ SYS הוא מחפש ?
smwdn.sys
בדקתי גם במנהל התקנים ובלשונית של שירות מופיע SMWDN
אם זה עוזר במשהו?
נסית לעשות עידכון וינדוס דרך האתר של מיקרוסופט ?
ייתכו ושם יש להם דריבר לSOUNDMAX
פשוט ראיתי כי להרבה יש בעייה עם דריברים לויסטה
לא הבנתי מה לבדוק באתר של מיקרוסופט?
איזה זה של עידכון לחפש שם?
דריבר של כרטיס קול לויסטה
לא מצאתי דריבר באתר של מיקרוסופט
אבל איכשהו התקנתי את הגירסא של XP הוא אומר שיש דריבר אבל עדין לא שומעים טוב.
דיברתי גם עם מיקרוסופט וגם עם טושיבה ישראל ואין להם פיתרון.
מישהו יכול לעזור?
אם לא מצאת באתר החברה, סביר להניח שהם עובדים על זה והם יוציאו את זה בקרוב, אז תבדוק כל שבוע ככה.
בוקר טוב,
לפי מה שאתה אומר במערכת ההפעלה הקודמת לא היו בעיות סאונד, ככה שבעיית חומרה זה לא.
תערוך את הכותרת שתיהיה יותר מובנת כמו "מחפש דרייבר לויסטה שיתקן את בעיית הסאונד בלפטופ" או משהו בסגנון, שיהיה קצת יותר קשור לתוכן התארד.
דבר שני, אם לטושיבה ישראל אין פתרון כרגע, כנראה שפשוט אין דרייבר לכרטיס שלך לויסטה... קורה, זאת מערכת לא מספיק וותיקה ואין לה את כל הדרייברים שצריך.
הקומבינה של להתקין בויסטה דרייבר של ה-XP יכולה לעשות לך המון בעיות, במקרה הטוב זה פשוט לא יעבוד ובמקרה הפחות טוב יתחילו לך מסכים כחולים וריסטים לא מוסברים.
אם לחוץ לך העניין עם כ.קול,יש איזשהו פתרון זמני.
אתה יכול לקנות כ.קול בגודל של DOK ,שעולה כ60 שקלים, שמתחבר לUSB ויכול לספק אותך עד לפתירת הבעיה של הדרייבר.
מקווה שלכרטיס הזה אין בעיה של דרייבר עם ויסטה.
נסה להתקין את הדרייבר של XP (באמצעות התוכנה, לא ידני) כשאתה מכוון את קובץ ההתקנה על מצב תאימות ל XP.
