מחשב בסיסי (לאמא של חברה שלי) - בתקציב של 3000-3500 ש"ח
שלום,
אני מעוניין במפרט למחשב לצרכים בסיסיים (אינטרנט ואופיס) אבל שיהיה רלוונטי עם השנים.
זה אומר שיהיה מספיק מהיר ויהיה מספיק מתקדם ויהיה מסוגל לקרר את עצמו כמו שצריך :).
אמנם בסכומים האלה מומלץ לקחת מעבד AMD אבל הייתי רוצה להתעקש דווקא על אינטל למרות הכל.
בקיצור,
מחשב בסיסי מהיר וטוב, מעבד אינטל, קירור טוב, מסך דק 19 אינטש, צורב DVD, כולל מקלדת ועכבר.
תודה מראש
כמו שביקשת מעבד אינטל חזק מאוד. למרות ש AMD היה מספיק בהחלט.
מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box
¤947
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E6550
לוח אם GIGABYTE GA-G33M-S2
¤573
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39231
כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
¤273
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600AAJS
זיכרון Corsair DDR2 1024MB (512MBX2) 800MHz CL5
¤459
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TWIN2X1024A-6400
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤174
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז כולל ספק HEC 6A21 400W
¤411
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A21B-400
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563
סט מקלדת ועכבר GIGABYTE GK-9PB Russian
¤85
http://skypc.co.il/product.asp?pid=35442
רמקולים למחשב Gigabyte s4500 2.0
¤47
http://skypc.co.il/product.asp?pid=18303
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3098¤
זה המסך: http://www.hardware.co.il/showproduct.aspx?prodid=11565
סכ"ה: 4198 ש"ח כולל מסך.
יאללה אני לא מבין אותך, בשביל מה E6550?!
המעבד זה הרבה יותר חזק משלי.. ושלי בכלל מיועד למשחקים.. שלה OFFICE! אפילו P4 מחזיק כמו בובה!
אם כבר אז e2xxx, אבל לא e6550!
אתה צודק ב 100 אחוז. לדעתי AMD היה מספיק בהחלט וציינתי זאת בתגובתי.
הוא התעקש על אינטל מהיר ומתקדם!!!!!!זה אומר שהוא מחפש משהו חזק מ AMD
אז מה? להציע לו 2140E -2160E ?י AMD עדיף עליהם!
4400E שעולה קרוב ל700 ש"ח? בסכום כזה אפשר לקנות AMD עדיף בהרבה!!
מה נשאר? רק ה6550 שעדיף על כל מעבד AMD
שוב, לשימושים אלו מספיק AMD, אבל רצונו...
הוא אמר שהוא מעדיף אינטל, ורוצה משהו חזק..
כמובן לא "חזק" כמו e6550 אלא משהו הרבה פחות חלש (ועדיין חזק).
הוא אמר שהוא מעדףי אינטל, ורוצה משהו חזק..
תבין דבר פשוט, אין מעבד אינטל מתחת ל6550 שנחשב חזק.
6300-6400 יקרים וחלשים ממנו לא שווים את המחיר שלהם.
כל השאר לא משתווים למעבדי AMD שבטווח מחירם (אלה אם עברו OC )
אולי תציע אתה מעבד אינטל מתחת ל6550 שנחשב חזק ושיהיה עדיף ומשתלם מ AMD, לדעתי אין.
אתה מדבר שטויות.
חזק זה לא מפלצת, ו e2140 זה מעל ומעבר.
זה פאקינג לאופיס!
מה קרה פעם שהיו מבקשים מחשב לאופיס? היו שמים לך P4.. משהוא השתדרג מאז? office 2007? עדיין לא הרבה מתמשים בו, ו e2140 יכול "להחזיק" אותו.
קודם כל, ממש תודה. נראה לי אחלה מפרט.
עכשיו... כתבתי מהיר, לא כתבתי חזק.
מה שהתכוונתי זה שהמחשב יגיב מהר, לא שהיא תהיה מסוגלת להריץ הרבה דברים יחד.
זה אומר שאם ה E2 או E4 למיניהם יהיו מסוגלים להריץ vista (כי בעוד שנתיים יהיה רק vista) ועדיין להגיב מהר כשאני רוצה לעשות פעולות פשוטות על המחשב אז זה מספיק טוב. אבל אם הם יגיבו כמו הלפטופ של IBM שקניתי לפני 4 שנים שהמעבד שלו הוא 1.6 ולוקח לו כמה שניות לפתוח את האקספלורר אז אני מוכן ללכת עם ה E6.
ה E2 יעבוד כמו בובה,
רק צריך להוסיף זכרון בשביל Vista.
99% שזה לא בגלל המעבד! מתי פירמטת את המחשב לאחרונה? כמה RAM יש לך? עשית בדיקת תקינות ל-HDD? הרי כשקנית אותו כבר היה XP ו-OFFICE2003 נכון? ואז הוא עבד בסדר, אחרת לא היית קונה אותו... והרי המעבד לא "נחלש" פתאום
למעבדי ניידים כאלה אין כל בעיה להריץ ישומי אופיס ולראיה, לי יש UMPC של ASUS עם סלרון 900 ULV שחלש משמעותית מכל מה שקיים בשוק והוא מריץ XP TABLET + OFFICE2003 בזריזות שכמעט ואינה נופלת מהמפלצת שבמפרט שלי שהיא תחת OC עצבני...
ראבאק - זה רק OFFICE, לא קרייסיס... הסיבה היחידה לקחת אינטל במקרה שלך זה אם אתה מתכוון לעשות OC בעתיד אם תשתמש בו לשימושים מעבר לאופיס.
בנוסף, הציעו לך מסכים מבוססי TN שמאוד לא מומלצים לעבודה ממושכת עם טקסט. הטובים ביניהם עולים כמעט כמו ה-VP930 או ה-971P אבל נופלים מהם בכל תחום (ביחוד באיכות טקסט, זויות צפיה ודיוק צבעים) בגלל הפאנל העדיף של האחרונים.
מפרט שבכל זאת מבוסס AMD כי קשה לי מאוד להמליץ על אינטל במקרה הזה:
זיגזג - פתרונות מחשוב יבוא ושיווק
פקס להזמנות: 03-6343724 טלפון לברורים: 03-6345159
הצעת מחיר (לקוחות אינטרנט)
כמות מוצרים סה"כ
1
AMD Athlon 64 (4800+) (65W) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL
643.37 ש"ח
1
ASUS M2A-VM HDMI (AMD 690G) - mATX
439.25 ש"ח
1
2GB CORSAIR (2X1024) DDR II - ValueSelect 2GB KIT - 667MHz
481.64 ש"ח
1
Arctic-Cooling Highend Low Noise (AMD 64) Freezer 64 Pro
131.78 ש"ח
1
NEC DVD-RW AD-7170A x16 (BLACK) DUAL LAYER DVD RAM X12- BULK
176.28 ש"ח
1
Coolermaster Centurion 532 + 380W psu
453.89 ש"ח
1
ViewSonic 19" LCD - VP930 - Pro Series 8ms + PIVOT
1,693.81 ש"ח
1
Gigabyte Optical Set With Mic&Hp Jack -USB Extender + 6 Key
106.44 ש"ח
1
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
169.97 ש"ח
סך הכל לתשלום: 4,296.43 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,167.53 ש"ח
* מסך מהטובים והמשתלמים שיש כיום.
* מעבד AMD כפול ליבה חזק מאוד בסטוק עם TDP נמוך של 65W (הרבה הרבה מעבר למה שאתה צריך ממילא).
* לוח אם המבוסס על הצ'יפסט העדכני היותר כיום הכולל כרטיס מסך מובנה חזק ושלל יציאות אודיו/וידאו כמו DVI ו-HDMI
* מארז מעולה ושקט וספק שיספיק לך מעל ומעבר (למרות שיש ספקים עדיפים).
* די והותר RAM גם אם תעשה את הטעות ותעבור לויסטה עם OFFICE 2007 מחר.
* מתחת לגבול התקציב שלך.
* קירור זול יחסית, יעיל ושקט יחסית.
לקחת אינטל פה ייקר את המפרט משמעותית ללא כל תועלת וללא OC הוא יהיה חלש משמעותית בסטוק (למרות שגם אז לא תראה כל הבדל באופיס).
אם בכל זאת אינטל :nono: - קח E2160 עם לוח P35 וקירור כמו ה-TUNIQ או ה-BIG TYPHOON + כרטיס מסך HD2400PRO ב-300 ש"ח כדי לשמור על פוטנציאל OC. לוחות עם כרטיס מובנה (G33) לא יאפשרו לך OC סביר בהמשך ואז באמת חבל לקחת אינטל!
טוב, די שכנעת אותי בקשר ל AMD אבל במקרה הזה הייתי רוצה להוריד את התקציב ל 3000-3500
(התקציב המקורי שלי היה 3000 וראיתי שאם אני רוצה אינטל אז אני צריך להגדיל אותו קצת).
תוכל להציע לי מפרט שיתאים לתקציב החדש אבל עדיין יהיה מהיר עוד כמה שנים ולא יעשה בעיות?
לא הייתי רוצה להתפשר על המסך, המסך שהצעת נשמע טוב מאוד ומשתלם מאוד.
גם לא הייתי מתפשר על הקירור של המחשב כי ביחסית מעט כסף אתה שומר על השרידות של המחשב.
תודה על הכל וסליחה על ההטרדה השוטפת.
נ.ב.
בקשר ללפטופ, אתה צודק :xyxthumbs:. אכן פירמטתי אותו השבוע והוא מתנהג יותר יפה אבל עדיין איטי.
הבעיה שלו היא כנראה בעיית זיכרון אבל אני עדיין חושב ש 1.6 זה מעט מדי ל XP.
אז אנא - עדכן את כותרת הת'רד בהתאם לתקציב ולהעדפות (נראה לי שלא שמתי לך HDD במפרט המקורי :kopfpatsch:)[br]פורסם בתאריך: 13.10.2007 בשעה 13:24:56
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CSBOX - BOX ¤354
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤440
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ¤1611
דיסק קשיח:
SAMSUNG 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD080HJ ¤238
זיכרון:
CORSAIR 1024MB (512MB X2) DDR2 667MHz DUAL CHANNEL KIT ¤265
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-SKR1 + 380W CM PSU ¤437
סט מקלדת ועכבר:
GIGABYTE GK-9PB ¤70
קרור למעבד:
THERMALTAKE SILENT 939 HEATPIPE COOLING TECH FOR AMD 754/939 : CL-P0200 ¤109
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤3642
ירדתי ל-1GB זיכרון (מספיק לאופיס עם ויסטה) ובמעבד ל-2X3800 שגם יספיק מעל ומעבר.
אפשר לשפר מעבד/זיכרון אם מתפשרים במארז/ספק למשל לזה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=3118 שעולה 200 ש"ח פחות ויספיק בהחלט.
בקשר לזיכרון, אני תמיד אוכל להוסיף עוד זיכרון אח"כ, לא?
נראה לי שהכי כדאי להתפשר על המארז ולהוסיף קצת מקום ב HD (כי יהיה קשה לשדרג את זה יותר מאוחר, למרות שהיא לא צריכה)
גם רציתי צורב DVD. על מה אתה ממליץ במפרט הזה?
אפשר להוסיף עוד 2X512M מאוחר יותר בקלות
לא נראה לי ש-80GB לא מספיק.
קח צורב SATA של LG ורד במארז בלית ברירה.
