מחשב עד 6000 ש"ח למשחקים בלי OC
למשחקים כבדים ללא ציוד היקפי עם מסך 19:
מה שהציעו לי:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤922
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤587
מסך:
VIEWSONIC 19" VX922 2ms DVI ¤1363
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON HD2900PRO 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - RETAIL ¤1454
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3250620AS ¤368
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - BLACK - RETAIL ¤189
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤459
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤387
מחיר סופי: ¤5729
אם אפשר לקמבן ל 3GB יהיה טוב. מה כרטיס המסך הכי טוב שקיים ל DX10 בטווח מחירים נורמליים יחסית?
המפרט סבבה,
תחליף את המעבד ל6750 במקום ה 6550
מסך יצא יקר בהצעה
כ.מסך סבבה - אבל תוודא שהוא במלאי כדי שלא תחכה 3 שבועות למחשב שלך.
הנה הצעה דומה :
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1114 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ¤ 43 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 410 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 Vivo HDMI DualDVI PCI-E Ret ¤ 1621 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 180 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VX922 ¤ 1215 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5994 (אחרי הנחה 5874שח)
הורכב באתר http://tms.co.il
הכרטיס מסך אצלהם עולה יותר ב200שח בגלל שזאת חברה יצרנית אחרת, אם אתה יכול להשיג GECUBE גם זולים יותר אז תוכל לקנות אותו בנפרד ואז לחסוך אפילו עוד קצת.
קח בחשבון שבשני ההצעות הספק לא מאפשר לך לבצע OC לכ.מסך במידה ותהיה מעוניין תצטרך להחליף לספק בעל חיבור 6PIN+8PIN למשל כמו ליברטי 400W
תוספת של כ250-270שח
אני לא מבין למה להתעקש על המסך הזה.
הוא נוראי.
אם אתה שואל אותי, בשביל להנות מהמשחקים באמת, מפרט כזה יהיה עדיף בהרבה:
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore OEM AM242DCT ¤ 435 1
לוחות אם Gigabyte M56S-S3 AM2 GM56SS3 ¤ 446 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 120 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 2000 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
יוצא 6022 בTMS. כולל הרכבה בדיקות ומשלוח.
המעבד יספיק מעל ומעבר, כרטיס מסך חזק מאוד! ומסך 22" שיגרום לך להרבה יותר הנאה מאשר לקחת מעבד E6750.
פיטר ;)
פיטר ;)
צודק, לקחת מעבד AMD פה ולעלות את המסך ל22 בהחלט יוצא משתלם.
פיטר ;)
פיטר - מפרט מצויין ומאוזן בהרבה עם ה-22' - יפה!
רק הייתי מחליף את לוח האם לאחד שמבוסס על צ'יפסט מעודכן יותר כמו ה-ASUS M2A VM HDMI ב-440 ש"ח.
יש לי 19 בבית, וזה נראה לי יספיק לי. נניח ואקח מסך 19, על מה אתה ממליץ?
אם אפשר, זיכרונות של KINGSTON 800 תדר. מעדיף מעבד של אינטל.
מה לגבי הדיסקים הקשיחים? מה אתם ממליצים ל 250GB?
תודה.
אין שום סיבה שבעולם להנעל על קינגסטון כשיש חברות פי אלף יותר טובות והרבה פעמים זה אפילו עולה פחות
אוקיי.
אבל למה תדר 667 ולא 800?
המפרט של פטר מעולה - ובמפרט שלו אין צורך בזכרונות 800 כי זה פשוט לא נותן שום שיפור בביצועים. לכן חבל
כרטיס המסך יחזיק מסך 22 ברזולוציה גבוהה במשחקים כבדים של DX10 כמו CRYSIS? לא יהיו בעיות עם העובדה שהוא רחב?
מה עם המעבד? הוא נראה לי חלש מדי.
תודה :)
רק שאפשר לקחת ב400 את הM2A-VM. גם ככה יש HDMI ב2900PRO.
חבר'ה אני לא יודע איך לבנות מפרטים.
תוכלו להציע שני מפרטים סופיים-אחד עם מסך 22 ואחד עם מסך 19 עד 6000 ש"ח?
תודה.
