מתלבת בין GIGABYTE P35T-DQ6 לGIGABYTE P35C-DS3
התקציב למחשב חדש נע בין 8000-9000 שח אז השאלה היא איזה מהם יתהים יותר
וכן מתוכנן oc
אם אתה לא צריך דברים מסוייימים מאוד שאולי תמצא רק ב DQ6 ה DS# ואפילו ה DS3L יספיקו והוכחו כלוחות מצויינים
DDR3 ביזבוז כסף לדעתי. נותן ממש מעט יותר, תמורת פי 2-3 מחיר.
אבל אם החלטת בכל זאת על זה, האם אתה ממש צריך את אחד מהפונקציות הנוספות של ה DQ6 , או אתה מתכנן SLI ? צריך כעת, לא אולי עוד שנתיים.
אם התשובה היא כן, לך על ה DQ6. אם לא, תשאר עם ה DS3.
עריכה: חשבתי שאתה מתכון ל GIGABYTE P38T-DQ6
עם אתה מתכוון לעשות SLI, בכל מקרה עדיף לחכות כמה שבועות מקסימום עד שיגיע לישראל, ולא לקנות את ה GIGABYTE P35T-DQ6
ועודש שאלה האם כדאי לחקות למעבדי הq החדשים של אינתל כי אני אולך לקנות את המחשב רק בשנה הבעה (אולי בשנה הזאת ליום הולדת בה 31.12 אבל גם זה חצי לשנה הזאת וחצי לבאה ;D)
ואיזה ספק כח יחזיק לי gtx8800 ואת שער הרכיבים הבזבזניים
מעבד QUADRO
לוח אם GA-P35T-DQ6
2GB DDR2 800MHZ
ZALMAN CPNS9500
ואולי GEFORCE 9800 תלוי מה היה המחיר (פחות מה 3000 אני קונה)[br]פורסם בתאריך: 12.10.2007 בשעה 20:26:06
אגב מה ההיתרונות של p38 על P35
חוץ מה PCI-X2
האם PCI-X2 מיועד להחליף את ה16 כי הם כן אני פשות חייב את הP38
הP35T לא תומך DDR2
לך על הP35-DQ6
וספק טוב זה הקורסאייר 520
הP35T לא תומך DDR2
תגיד לי אתה משוגע הP35T תומך DDR2 800MHZ
אולי דיי כבר לשגיאות כתיב המחפירות האלה ?
זה מטמטם את השכל לראות כאלה שגיאות "אינתל" ולא אינטל
"אולך" ולא הולך ...
ראבק קצת להסתכל על מה שכותבים ..
אינטל זה שם לועזי, אתה יכול לכתוב אותו גם ככה: עינתאל. :silly:
לחלק מהאנשים יש פטור משגיאות כתיב בפורום.
ואם אין לך משהו להוסיף לת'ארד אז אני לא רואה סיבה להוסיף לו שטויות.
P35T-DQ6 תומך אך ורק DDR3..
http://www.gigabyte.us/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2519&ProductName=GA-P35T-DQ6
ברגע שנתקרב ליום שבו תרצה לקנות את המחשב נוכל לתת לך תשובות יותר מתאימות
המחירים השתנו והמעבדים ואולי גם הכרטיסי מסך
אז חבל סתם לדבר בנתיים באוויר
אז חבל סתם לדבר בנתיים באוויר <______________________________
אהה.. לא ראיתי שאתה הולך לקנות רק עוד חודשיים.... |
מסכים עם זה..---------------------------------------------------|
