מחשב שקט ומהיר בסביבות 4K ויש לי הנחה 50% על מעבד ולוח אם.
אהלן,
הודעה ראשונה כאן בפורום... אני רוצה לקנות מחשב חדש- שיהיה שקט כמה שאפשר, אני סטודנט והמחשב על השולחן לידי ולכן חשוב שיהיה כמה שיותר שקט (שאוכל ללמוד בשקט).
אני משתמש בו בדר"כ לכל מיני תוכנות אבל כרגע יש לי 2.6 GHZ עם 512 מגה זיכרון והוא איטי ממש.
אני סטודנט למדעי המחשב וכן מריץ תוכנות ב C++ ו JAVA וכו'.
אני לא משחק על המחשב בכלל אבל לא שולל אפשרות כזו בעתיד ואני רואה בו סרטים.
פירוט:
1. תקציב- 4000.
2. מטרות המחשב:עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות.
3. לא צריך ציוד היקפי.
4. לא צריך מסך מקלדת ועכבר.
5. יש העדפה למעבד וללוח אם של אינטל- אני יכול לקבל 50% הנחה.
6. אני רוצה שהמארז יהיה מעוצב, בלי יותר מדי גאדג'טים, חלק ונקי- בלי אורות וכ"ד, שקט (שוב..)
7. אני מסודר מבחינת מערכת הפעלה
8. אין צרכים מיוחדים כלשהם.
כמו שאמרתי- אני יכול לקנות את המעבד ולוח האם בהנחה של בערך 50% מאינטל, השאלה אם כדאי לעשות את זה ולקנות את שאר הדברים בחנות ושירכיבו לי את זה שם. (אולי זה לא טוב כי אז אם תהיה בעייה בחלק אחר של המחשב, בחנות יגידו שזה בגלל שהתקנתי משהו שלא שלהם ויתנערו מאחריות)
חוץ מזה- הדברים הרגילים- צורב, הרד- דיסק בגודל מעל 300 ג'יגה וכו'..
תודה מראש :nono:
קראת את כל הסטיקים שבתחילת הפורום? אם לא - גש לקרוא בבקשה ותשלים מה שחסר בהודעה.
אנא ציין בדיוק באיזה תוכנות אתה משתמש - זה ישפיע על המפרט.
כל עוד אתה לא סטודנט להנדסה למשל, שמריץ סימולציות MATLAB או C כבדות, המפרט הבא יהיה לך מעל ומעבר:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤619
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤423
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤189
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤424
מארז:
ANTEC NSK2400 DESKTOP CASE + 380W HE PSU ¤614
קרור למעבד:
THERMALTAKE SILENT 939 HEATPIPE COOLING TECH FOR AMD 754/939 : CL-P0200 ¤109
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤2936
על המארז המעולה קרא פה: http://tinyurl.com/m3am9
הכרטיס המובנה הוא החזק ביותר בשוק כיום ויחד עם המעבד החזק תוכל גם לתפות בתכני HD בלי בעיה... אפשר לשים כרטיס מסך HD2400PRO עם קירור פאסיבי אם רוצים לנגן הרבה תכני HD בלי להעמיס על המעבד ולשמור על השקט.
תמיד תוכל להוסיף כרטיס מסך מעולה בהמשך - חסכתי לך יותר מ-1000 ש"ח ;)
אם תרצה מפרט אפילו שקט יותר תצטרך לוותר על המארז ה"שוכב" כי גופי קירור גדולים ושקטים יותר לא נכנסים ל-NSK2400...
אולי ה-MAXORB יכנס? מישהו ניסה?
במארזים ה"עומדים" יש את ה-P150 שיהיה שקט יותר ויכנס לתקציב יחד עם TUNIQ TOWER למשל... עדיין המפרט המקורי מאוד שקט מאוד!
tmpusr - קודם כל תודה, עדכנתי גם את ההודעה ואת הכותרת ומשהו ששכחתי לציין זה את ההנחה- אני יכול להשתמש בזה ואולי לשפר ברכיב אחר..
ה Antec NSK2400 נראה מארז סבבה, בקשר למארז- אני ממש לא מבין בזה- מה צריך בשביל שהמחשב שלי פשוט יהיה בשקט ככה שאני לא אוכל לשמוע את ההבדל בין אם הוא עובד או לא- צריך יותר מאווררים, צריך גוף קירור שעובד עם מים או משהו כזה או ספק כח- אני יורה לכל הכיוננים כי אני לא כ"כ מבין בדברים האלה
את זה לא תקבל בתקציב הזה... ביחוד לא אם הוא יושב על השולחן לידך.
עדיין תוכל לקבל מחשב שקט מאוד, אם כי הייתי כבר שוקל נייד...
אפשר גם לקחת את הסונטה 3 בכיף.
בכל אופן, אני לא כל כך הבנתי איפה המחשב אמור לשבת. בחדר? בסלון?
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ₪ 1114 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ₪ 599 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver - 5YW PSU ₪ 1062 1
קירור למארז Zalman F2 92MM Case Fan ₪ 33 2
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ₪ 410 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ₪ 398 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E HDMI Retail ₪ 313 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ₪ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 4142
הורכב באתר http://tms.co.il
לא חרגתי פה כמעט בתקציב, ואם לוקחים בחשבון שהמעבד והלוח (משהו תואם שעולה בערך אותו דבר כי אין להם לוחות של אינטל באתר) יעלה 50% פחות אז אפשר להוריד 800שח מהשורה התחתונה
מארז שקט מאוד, ספק איכותי לאללה, מעבד חזק, אפילו אפשר לדחוף פה QUAD, זיכרון 2גיגה, כ.מסך סביר כולל HDMI. מה עוד הבחור צריך ?
עריכה : לא שמתי לך שביקשת קשיח מעל 300גיגה אז תוסיף 50שח ל320GB AAKS של WD ואתה מסודר
המחשב יושב בחדר לידי על השולחן כתיבה, חשבתי לקחת מארז קטן יותר סתם בשביל שיתפוס פחות מקום וייראה יותר קומפקטי ואלגנטי.
מה אפשר להוסיף למחשב כדי שיהיה שקט יותר- מאוורר, גוף קירור?
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤578
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤421
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤427
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי GIGABYTE ATI Radeon HD2400PRO SILENT 256MB PCIe
¤302
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37480
צורב ASUS DRW-1814BLT X18 DVD
¤179
http://skypc.co.il/product.asp?pid=30912
מארז כולל ספק Antec SONATA-II EC 450W
¤633
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-08140-5
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤129
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4130¤
מעבד מרובע ליבות, מארז שקט אלגנטי ולא ענק , כרטיס מסך בעל קירור פסיבי, ומאורר מספיק למעבד (לא צריך יותר ממנו, גם ככה לא מתוכנן OC) .
כמובן שיש לך גם את ה-50% הנחה על המעבד/לוח.
העתקת את המפרט שעשיתי, שמת מארז פחות טוב, עלית למרובע ליבה כמו שרשמתי שאפשרי - לא ממש הבנתי בשביל מה היתה ההמלצה - סתם לבלבל את הבחור ?
פשוט תגיד- המפרט למעלה סבבה, אתה יכול לחסוך 400שח ולקחת סונטה 2 במקום ה P150.
יותר קצר וקולע
הבחור יכול להיות מאושר עד הגג עם X2 3800+
לא מבין בשביל מה CORE, לא 2 ולא קוואד.
רק כי התקציב מאפשר? תנו לו לחסוך!
המפרטים פה לגמרי לא בכיוון - ה-TDP של ה-Q6600 הוא עצום ובלתי אפשרי לבנות מפרט שקט וקומפקטי בתקציב שלו כך - במיוחד שאין כל צורך במעבד כזה לשימושים שלו.
הוא קונה לוח + מעבד ב50% הנחה
זה אומר QUAD ב700שח, ולוח של אינטל ב300-350,
קח שזה נכנס בתקציב שלו
לקחת AMD 3800 + לוח תואם במחיר מלא מול מעבד + לוח שהם חזקים בהרבה ב50% הנחה שיוצא אותו דבר בסוף זה לא משתלם ולא נותן לו לחסוך
זה מופנה ל-^
