לא מצליח לעשות OC מעל 2205 Mhz ל E4300.
היי,
עשיתי אוברקלוק קטן למעבד הנ"ל והגעתי ל 245 FSB על מכפלה 9.
ברגע שאני מנסה יותר המחשב משמיע צפצוף בביוס ועושה ריסטארט, אבל כאשר המחשב עולה הוא עולה עם אותם ההגדרות ששמתי לפני (אם ניסיתי 270 ועשה צפצוף אז לאחר הריסטארט מעלה על 270 את המחשב).
השאלות שלי הן:
1. האם ספק ג'נרי הוא הסיבה? (אין לי מושג מהו, דיי גדול וכבד אבל נתונים לא משהו נראה לי, 660W ונותן 18 אמפר על 12V)
2. הלוח אם שלי ממה שקראתי ביקורות עליו נחשב דיי נחמד לאוברקלוק, אז כך שאני מטיל ספק שזה הלוח האם, או שאני טועה.
3. האם המעבד שנפלתי עליו לא שווה?
תודה ושבת שלום :hi:
  • תגובות 30
  • צפיות 1.7k
מה היחס באס\זכרון ?
רק שתדע שאוברקלוק עם ספק גנרי זה סיכון .
מה זאת אומרת מה היחס של הבאס והזכרון?
הזכרון על 665 מגה הרץ אם לזה אתה מתכוון הורדתי את המכפלה של הזכרון לכפול 2.3 משהו כזה...שלא יעבור מעל ה 667 מגה הרץ כי זוהי המהירות המקורית שלהם.
תנסה ביחס 1:1
הלוח שלך אוברקלוקר לא רע ,
ואין מצב שהגעת לתדר המקסימלי של המעבד .
עריכה : אול תדחה את האוברקלוק עד שתארגן ספק נורמלי כמו fsp ?
חשבתי על מה שאתה אומר ונראה לי הכי בטוח..
כמה ספק נורמלי איכותי בשביל מערכת כזו צריך? וכמה בערך יעלה?
אם אפשר המלצה קטנה בכדי לעשות אוברקלוק יותר רציני..
סתם שאלה, מדוע הספק מגביל את האוברקלוק? מה הגורם לכך?
ספק איכותי מספק מתח קבוע יציב ודי מדויק לכל המחשב = 3\5\12 וולט
ספק לא איכותי המתח שלו עלול להיות לא יציב ולא מדויק ומכאן הסכנה .
בפורום ספקים ומארזים אני מאמין שיהיה להם המלצה טובה בשבילך , או שתעשה חיפוש שמה .
מה כל ההגדרות ששמת?
נעלת PCI-E על 100..?
כיבת את כל השטויות של הלוח....?
תן את כל ההגדרות שעשית בביוס...
לא נעלתי PCI על 100...צריך?
רק ב FSB נגעתי, העלתי אותו ל 245 והורדתי את כל הפיצ'רים שהלוח נותן לעשות אוטומטי, כמו העלאת זכרון ל 800 מגה הרץ, הורדתי אותו ל 652 (כפול 2.33 משהו כזה).
כל מה שהיה בקטגוריה של האוברקלוק שנכנסתי אלייו אוטומטי הורדתי...
אולי משהו ספציפי?
אבל כל מקרה אם ממליצים לי ספק איכותי ומקורי אז עדיף לי קודם ספק ולהשאר עם אוברקלוק קטן שאני עליו כעת..
תודה אנשים!
תוריד את יחס הזכרונות ל 2. תעלה למעבד מתח (כלל אצבע 1.45 ל 3 גיגה). שים PCIE על 101. דרך אגב, האם עדכנת ביוס?
אוקיי,
PCI על 101 לא על 100?
וביוס לא נראה לי שעודכן אצלי, איך אני מעדכן זאת?
אין צורך לכבות את הEIST והC1E כאשר הOC הוא ברמת הסטנדרט. (חוסר יציבות כתוצאה מפעילות הEIST יכול להגרם רק כאשר מגיעים לבאס די גבוה שאז, כתוצאה מהורדת המתח המחשב מגיע לחוסר יציבות למרות שהמכפלה יורדת ל6.)
^^ התכוונתי שטויות כמו
Max CPUID value limit
Vanderpool
אני יודע מה אתה כותב, לא מה אתה מתכוון. :silly:
אני ישתדל להיות יותר ברור... :cool2:
אני בטוח ;)
