מחשב לשימוש ביתי ב-1800
היי
אני חן
רוצה לקנות מחשב יותר חדש פשוט ממה שיש לי - לצרכים בסיסיים, אינטרנט, הורדות, וצפיה בסרטים (אולי הוא ישמש לעיבוד סאונד במקום המחשב הקיים לסאונד כי הוא קצת יותר ישן פשוט...)
אני צריך רק את המחשב ללא הציוד היקפי ואפילו בלי צורב.
אני מתלבט בין כמה מפרטי מחשב בין 1500 ל-1800 ש"ח שראיתי באייבורי.
אני יודע שהם לא החנות הכי מומלצת ; אשמח לשמוע על מפרטים דומים במחיר בחנויות אחרות!
בכל מקרה אלו המפרטים
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=330&CatCode=
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=345&CatCode=1
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=211&CatCode=3
השאלה המרכזית - האם אינטל או AMD?
פשוט יש לי תחושה כאילו אם אקנה AMD זה קניתי פשוט משהו פחות טוב כזה...
ואם אינטל - מה בין 4500 ל6300?
באחד המפרטים הזכרון הוא חצי גיגה וכמובן שארחיב ל-1 גיגה.
אשמח להערותיכם והצעות נוספות!
תודה, חן.
דבר ראשון: לא כדאי לקנות מ-IVORY.
דבר שני: בתקציב כזה לא קונים INTEL. יותר משתלם לקנות AMD.
הינה מפרט שלפי דעתי יהיה יותר טוב:
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore Box AM248DCB ¤ 509 1
לוחות אם Gigabyte M61SME-S2 AM2 GM61SMES2 ¤ 308 1
מארזים Compucase HEC 6A19 300ART White ¤ 305 1
זיכרונות Kingston Original 1GB DDR2-667Mhz K1G667 ¤ 196 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 160GB SATA II HD160JJ ¤ 294 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש עד 2000שח ¤ 95 1
סכ"ה:1707 ש"ח ב-TMS.
בתקציב הזה - רק AMD (ולא - זה לא "פחות טוב" ;)).
המפרט הנ"ל טוב, אבל אני בחרתי לרדת במעבד (שזה לא ממש קריטי ממילא לצרכים שלו) ולשים כרטיס מסך עם תמיכת חומרה ב-HD כי אחד השימושים הוא לסרטים.
מעבד AMD Athlon 64 X2 4000+ Socket AM2 Box
₪381
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1176
לוח אם GIGABYTE GA-MA69VM-S2
₪353
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38470
כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
₪273
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600AAJS
זיכרון Corsair DDR2 1024MB (512MBx2) 667MHz CL5
₪274
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS1GBKIT667D2
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 8400GS SILENT 256MB PCIe
₪276
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37352
מארז כולל ספק JSP-TECH M-100A 400W
₪185
http://skypc.co.il/product.asp?pid=M-100A
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
₪79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1821₪
אם אין כוונה לצפות בתכני HD, אפשר לעלות ל-2X4800 ולקחת לוח אם עדיף כמו ה-ASUS M2A-VM-HDMI למשל, שכולל HDMI, DVI וקומפוננט.
ראשית תודה!
שנית - תכני HD בעתיד - יש מצב, תלוי בהתפתחות הנושא והצריכה שלו:)
אבל אני בכלל לא מתנגד לכרטיס מסך חזק יותר במקום מעבד חזק יותר - זה באמת פחות קריטי 4800 או 4000.
למה עדיף הלוח ASUS - או שמדובר רק כמענה אם אין כרטיס מסך בנפרד?
שאלה נוספת - אם אני חורג בתקציב ב-200 300 ש"ח הכי עדיף זה זכרון ל-2GB לא?
ואני אפילו לא צריך הרכבת חלקים (אלא אם כן יש בעית אחריות).
שוב תודה,
אשמח להמשך תשובות...
לוח האם עדיף במיוחד ללא כרטיס מסך נפרד בזכות שלל יציאות הוידאו שלו. אחרת זה פחות משמעותי אבל כדאי אם נכנס בתקציב...
לשימושים שלך אין ממש צורך ב-2GB ולא תראה הבדל משמעותי בביצועים (כל עוד אין לך כוונה לעבור לויסטה). תמיד תוכל להרחיב בהמשך.
עדיף לשפר מארז/ספק כי זה לטווח ארוך או להגדיל HDD כי עם הורדות וסרטים הוא יסתם לך די מהר - בוודאי אם תכני HD בתכנון.
עוד אפשרות - לשדרג ל-HD2600 שנותן תמיכת HD מעט משופרת.
ה-JSP M-100A הוא מארז עלוב (מנסיון אישי - יש לי אחד), וספקי הכוח של החברה הזו לא איכותיים בעליל (קניתי בערך 6 מהם במהלך כמה חודשים, וקרוב למחצית נשרפו תוך פחות מחצי שנה - נתון חריג למדיי).
יותר עדיף משהו בסגנון 6K60 או 6K31 של חב' CompuCase/HEC... עם ספק-כוח הכלול - או בלעדיו (ואז ממליץ על Enermax EG375AX-VE המצויין).
ומלבד זאת, המפרט שהציע tmpusr נראה לי מאד.
לכן המלצתי לו דבר ראשון לשפר אותו... לי דווקא יש ניסיון מר עם מארזי HEC שציינת.
לידע כללי - עם המארזים או הספקים?
הוא רשם - מארזים
הנסיון שלי אומר אחרת לגמרי. ה JSP100A מארז סבבה לגמרי למחיר שלו והרבה הרבה יותר שקט ממארזי המיקרו של קומפיוקייס. כן, והרכבתי עשרות כאלה. עד היום מכל המארזים האלו והספקים שבאים איתם, הלך ספק אחד בלבד, וגם אז נשרף הפיוז בספק ולא הלך איתו כלום (רק שבספקים שבאים עם המארז הפיוז מולחם - אין לו בית). כמובן, לא הייתי שם את הספקים שבאים איתו ליותר מאשר מערכת משרדית.
כמובן שאם תחליף את הספק לאנרמקס 375 זה יהיה מצויין רק שישלש את המחיר.
רק לחדד את הנקודה. מארז מיקרו, עם מקום לשני מאווררי 120 שבא כבר עם אחד שקט, בסיס נשלף ללוח מה שמאוד מקל על ההרכבה במארזי מיקרו, יציאות USB ואודיו מכוסות כנגד אבק באמצע גובה המארז, פתחי אוורור נדיבים במקומות הנכונים בדופן המארז, וכמובן מחיר מצויין מה שמאפשר להשקיע בדברים חשובים יותר במחשב תקציבי. הדבר היחידי שלא טוב במארז הזה זה ה"כיסויים" לכוננים האופטיים. כך שאם אתה מתקין כונן אופטי מומלץ להסיר לחלוטין את הכיסוי.
תודה.
אין "הכרעה" בין HEC לJSP:)?
יש לי אישית HEC עכשיו כבר 4 שנים, סגנון ה-6A19.
היה לי איתו נסיון מר - הוא סתם גדול מדיי לטעמי, וגם נשבר לי בפרונט בגלל CD שהפאנל החזיתי שלו היה גדול מדיי.
אני כן רוצה Midi Tower, וחשוב לי מאוד השקט - וגם היציבות החשמלית.
Compucase לא מומלצ בגדול הזה?
מה אתם אומרים? עוד דעות / הערות?
אם אתה באמת רוצה שקט תעלה בתקציב
:xyxthumbs: :xyxthumbs:
לכל הפחות CoolerMaster Centurion 532
אני לא מבין למה - אני לא מתכוון לשקט מוחלט נטו
אני מתכוון לסדר העדיפויות בקריטריונים לבחירת מארז...
כאילו - איזה מהם רועש יותר? איזה יציב?
זו הייתה הכוונה
אני יודע שהספקים של HEC עושים עבודה טובה והמארז שלי ממש שקט.
אבל הבנתי שיש פה התנסויות רעות עם HEC/CompuCase בגודל קטן יותר ולכן שאלתי שוב...
שאלה שניה - CoolerMaster Elite 330 - גם יעשה עבודת שקט טובה?
לדעתי, הפלסטיקה של ה-JSP פחות איכותית מזו של ה-CompuCase/HEC - קצת לחץ והכל מתפרק.
וחוצמזה שגם הפח עצמו לא ממש מחזיק את הדברים במקום כמו שצריך (קצת מזיזים את המחשב וכל הכרטיסים בחוץ... :( ).[br]פורסם בתאריך: 13.10.2007 בשעה 20:11:22
נו בטח, ה-6A זו סדרת ה-Value הלא מומלצת. לעומת זאת, סדרות ה-6C וה-6K האיכותיות מומלצות בחום.
