דרוש מפרט למשחקים 4500 ש"ח מ TMS !! תודה לכל העוזרים
בשעה טובה ומוצלחת החלטנו לקנות מחשב חדש!!!
אני מסתכל בפורומים שלכם כבר כמעט חצי שנה ואני חייב להגיד שהתרשמתי מאוד מהמקצועיות והעזרה שאתם מעניקים פה למקשים... לכן החלטתי גם
לבקש את עזרתכם.
(אני יודע שזה יצא קצת ארוך אבל אני מקווה שתוכלו בכל אופן לעזור לי).
חלק א - המפרט
המפרט שברצוני לקנות חייב לענות לדרישות הבאות:
* כל המפרט חייב להכנס בתקציב של עד 4500 ש"ח בלי חריגות.
* על המחשב לכלול את כל הרכיבים חוץ מציוד הקפי + צורב.
* הדרישה הגבוהה ביותר שעל המחשב יהיה לעמוד בה היא משחקים (שעלולים להיות כבדים).
* המפרט צריך להיות מחברת TMS (פרטים בהמשך).
* בתקציב הזה לפי מה שידוע לי לוקחים מעבד אינטל ואכן לשם השאיפה
* אין צורך ביותר מ 250 GB בדיסק הקשיח (למרות שלא נראה לי רלוונטי לתקציב הזה לקנות יותר)
אני מעוניין לקבל הצעות על שני מפרטים, האחד רגיל והשני שיכלול OC של החנות בחינם במסגרת האחריות (אינני רוצה לאבד את האחריות על הרכיבים).
הנה 2 מפרטים שאני חשבתי עליהם:
מפרט רגיל:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1114 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT White ¤ 408 1
קירור למארז Thermaltake 120mm Red Black Fan A2368 ¤ 35 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 360 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1570 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4489
מפרט OC:
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 640 1
מארזים Compucase HEC 6A19 White NO PSU ¤ 212 1
קירור למעבד Sunbeam Tuniq Tower 120mm ¤ 267 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4485
שאלות על המפרטים:
* האם הספק שבא עם המארז HEC יחזיק לי את המפרט הראשון בקלילות?
* 2900PRO לעומת 8800GTS?
* האם יש אפשרות למארז לבן קצת יותר יפה במסגרת התקציב?
* איזה קירור עדיף במפרט OC? האם הבחירה שלי היא הנכונה?
בנוסף לכך ברצוני לדעת האם הOC שניתן בחנות הוא חזק דיו כדי שישתלם לי לקנות את ה 4400 במקום ה 6750 או שמא הייתם ממליצים לי לקנות את המפרט בלי הOC?
פתוח לשיפורים והצעות.
חלק ב - החנות
כפי שהזכרתי מקודם אני רוצה לקנות את המחשב מהחנות TMS כי קראתי מספר ביקורות טובים על החברה.
אולם בכל זאת אשמח לקבל חוות דעת של אנשים שקנו שם והאם יש לכם הצעות לחנויות נוספות כדאיות באזור המרכז או עם מעבדת שירות במרכז.
נוכחתי לדעת כי קיים נציג TMS בפורומים אז אשמח אם יוכל לאמר לי במקרה שקרא אשכול זה אם יש רכיבים שאינם זמינים כעת והצעות לתחלופות טובות.
בנוסף רציתי לדעת רק לחישוב התקציב האם המחירים שבאתר כוללים את ה 2% הנחה של מזומן ? ובכל מקרה - האם מקבלים את ההנחה גם על תשלום 1 בכרטיס אשראי?
חלק ג - רשת ביתית (יועתק גם לפורום המתאים)
אני מעוניין להקים רשת ביתית בביתי והייתי שמח לקבל המלצה על כרטיסי רשת:
* הכרטיסי רשת הם בנוסף על התקציב שנקבתי בו לעיל.
* אין צורך בנתב.
* כרטיס רשת אלחוטי אחד למחשב רגיל בחיבור PCI.
* כרטיס רשת אחד למחשב נייד.
בנוגע לכרטיס רשת למחשב נייד, אני ראיתי שיש בחנות גם כרטיסי PCMCIA וגם כרטיסי MINI PCI. אשמח אם תוכלו להמליץ לי מה עדיף.
חלק ד - סיום!!! (סוף סוף)
מי שהגיע עד לכאן אני מודה לו מאוד כבר רק על עצם הקריאה, ואשמח אם יוכל להשיב לי על חלק מהשאלות.
זה לא מאורע שכיח בביתנו קניית מחשב חדש ולכן אני מנסה כל כך להשקיע את מרב המאמצים לבצע את הקנייה הזאת על הצד הטוב ביותר, לכן אני
מבקש את עזרתכם כדי שאני לא אעשה שטויות סתמיות שאם הייתי שואל אז לא הייתי עושה.
בכל אופן תודה מראש לכל העונים והמגיבים.
ראשית - ח"ח על ההשקעה והפירוט. אתה עוזר לנו לעזור לך...
בקצרה:
גבולי בהחלט אבל יחזיק ללא OC משמעותי
*א 2900PRO לעומת 8800GTS?
2900PRO מעט עדיף ומשתלם אך אומרים שרועש יותר ויש לו בעית זמינות כרגע
ה-TUNIQ מעולה והוא המועדף עלי, גם ה-BigTyphoon מעולה ושקט.
ושאלה חשובה - אתה מבין משהו ב-OC? אם התשובה היא בין "מעט" ל"לא בכלל" לא הייתי ממליץ לך לקחת מערכת תחת OC, ללא קשר לאחריות שיש עליו. אם אתה מעוניין בכך, תלמד את הנושא, קח מישהו שידריך אותך בהתחלה ועשה OC לבד בהמשך.
ההבדלים בין המעבדים תחת OC זהה הם לא גדולים ולכן לוקחים לרוב מעבד זול מאוד (E1260 למשל) אם עושים OC משמעותי.
* חשוב לך מפרט שקט? עד כמה?
* אתה נעול על TMS בגלל אפשרות ה-OC או מסיבה אחרת?
* מפרט AMD יצא זול משמעותית מבלי כמעט לפגוע בביצועי הגיימינג. אם יש שימושים עיקריים אחרים, אנא פרט אותם כאן.
תודה על התשובה המהירה.
נראה לי שאני באמת ארד מOC כי אני לא כל כך מבין בזה ואני מנסה להימנע מצרות כמה שיותר.
* בקשר למעבד, השימושים שלי יהיו בעיקר משחקים, אינטרנט (כולל אימיול ודומיו), עבודות ותיכנות קל כחלק מפרוייקט.
אין לי שום התנגדות ל AMD אני פשוט לא רוצה שעוד חצי שנה יגידו לי שהמעבד של AMD כבר לא טוב אבל אם היית לוקח INTEL...
אז אני אשמח אם תוכל לבנות לי מפרט של AMD ולהמליץ לי מה עדיף.
* בקשר לחנות, אני סגור עליה גם כי שמעתי שיש לה שירות טוב, מחירים זולים ומעבדת שירות במרכז שזה חשוב לי מאוד.
אם יש חנות נוספת שעונה על הקריטריונים הללו שאתה יכול להמליץ עליה אני אשמח.
* ובקשר לנושא השקט, חשוב לי שהמחשב יהיה שקט אבל אני לא לחוץ על זה כי אף אחד לא ישן בחדר (השקט עדיף רק מטעמי נוחיות).
תודה שוב על התשובה המהירה
לשימושים שלך קובע כרטיס המסך ולא המעבד ולכן אין כל בעיה לקחת מפרט מבוסס AMD כאן.
יש הרבה חנויות טובות במרכז. אישית אני לא מכיר את TMS... עשה חיפוש בפורום - יש חוו"ד דעת טובות גם על זיגזג, skypc, IQPC ועוד כמה.
מפרט מזיגזג שנחשבת יקרה אבל ב-TOP מבחינת שירות ואחריות:
זיגזג - פתרונות מחשוב יבוא ושיווק
פקס להזמנות: 03-6343724 טלפון לברורים: 03-6345159
הצעת מחיר (לקוחות אינטרנט)
כמות מוצרים סה"כ
1
AMD Athlon 64 (4800+) (65W) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL
643.37 ש"ח
1
ASUS M2A-VM HDMI (AMD 690G) - mATX
439.25 ש"ח
1
2GB CORSAIR (2X1024) DDR II - ValueSelect 2GB KIT - 667MHz
481.64 ש"ח
1
GECUBE Radeon HD2900 PRO 512MB GDDR3 HDMI - RETAIL
1,491.58 ש"ח
1
WD 250GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
376.40 ש"ח
1
ANTEC SONATA III with 500WATT PSU
836.12 ש"ח
1
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
169.97 ש"ח
סך הכל לתשלום: 4,438.31 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,305.17 ש"ח
כרטיס המסך נמצא אצלהם במלאי - אז כדאי להקדים ולחטוף אותו.
נראה לי שאני אשאר בינתיים עם החנות הזאת כי ראשל"צ ואשדוד זה עדיין קצת רחוק לי.
יכול להיות שאני באמת אלך על מפרט AMD אז אם רק תוכל להמליץ לי על לוח אם ומעבד טובים
כי אני לא מתמצא כל כך בAMD.
עדכון למעלה - נשאר לך שם עוד 200 ש"ח במזומן לשפר מעבד (למרות שאין ממש צורך).
תודה רבה על העזרה
