delphi and database. some help needed
סוף סוף התחלתי לעבוד על הפרוייקט שלי בבית. (וזה הכל בגלל השביתה ;)) אבל יש לי בעיה מעצבנת בנסיון לעבוד עם הDATABASE.
יש לי קוד שאמור להכניס עמודה בטבלה של הDATABASE לתוך LISTBOX, אבל אני מקבל כמה שגיאות.
procedure TCust_edit.FormActivate(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
ListBox1.Items.clear;
with all do
begin
customer.First;
for i:=1 to customer.recordcount do
begin
ListBox1.Items.Add(customer['Customer_ID']);
customer.next;
end;
end;
end;
מופיעות לי השגיאות הבאות:
[Error] Unit13.pas(67): Undeclared identifier: 'all'
[Error] Unit13.pas(69): Undeclared identifier: 'customer'
[Error] Unit13.pas(70): 'DO' expected but identifier 'recordcount' found
[Error] Unit13.pas(73): Missing operator or semicolon
[Fatal Error] Project1.dpr(14): Could not compile used unit 'Unit13.pas
אם אני משנה את customer (השם של הטבלה) לדוגמה לTABLE1 שהוא בעצם DBTABLE שמצביע על הטבלה, הוא מביא לי רק את השגיאה הראשונה.
מה הבעיה בקוד?
אני לא מבין גדול בדלפי
אבל מי שמתכנת מכיר את הסינטסט ארור אנדקלירד איידנטיפייר
זה כנראה אתה לא רשמת את אותה פקודה כמו שצריך מבחינת תחביר
יכול ליהיות שאת all ו קאסטמר יש דרכים אחרים לכתוב
נסה את זה:
ListBox1.Items.Add(customer.Customer_ID);
איפה הגדרת את 'all' ואת 'customer'?
לא הגדרתי :P
יש לי דף עם קוד, פשוט לקחתי את הקוד וטיפה שיניתי אותו. בדף הם גם לא מוגדרים וזה אמור לעבוד בסדר.
הקטע זה שבבצפר הוא לא נתן לי שיגאות על הALL אלא נתן שגיאות שונות אחרות.
הקוד המקורי:
procedure Tfirma.FormActivate(Sender: TObject);
begin
Button2Click(Sender);
combobox1.Items.clear;
combobox2.Items.clear;
with all do
begin
stuff.First;
for i:=1 to stuff.recordcount do
begin
if stuff['Yes_no_employ']=checkbox1.checked then
begin
combobox1.Items.Add(stuff['id_worker']);
combobox2.Items.Add((stuff['name_work']));
end;
stuff.next;
end;
end;
stuff זה שם הטבלה.
button2click מנקה את כל התיבות טקסט
אין דבר כזה "זה אמור לעבוד בסדר".
אין ביטוי כזה "with all" בדלפי, ואם אתה לא מבין את הקוד שאתה מעתיק, אל תתפלא אם אתה לא מבין מה השגיאות שאתה עושה.
אז איך אני לוקח את העמודה "Customer_ID" מתוך הטבלה customer וממלא את ListBox1 עם הנתונים בעמודה הזאת?
הדרך הבטוחה היא ליצור את השדות ב- design time, ואז להשתמש באובייקט שמייצג את השדה.
אם אני זוכר נכון ומבין מה אתה מנסה לעשות, אז גם אחרי שניגשת ל- TField, אתה עדיין צריך את הערך שלו כ- string, ויש לך עליו פונקציה כזו AsString.
