התקנת אובנטו הוכתרה בהצלחה - איך להתקין את הרשת+אינטרנט+מספר שאלות
1. אף אחד כאן לא חייב לך תשובה
2. נראה כמו בעיה בראוטר
  • תגובות 68
  • צפיות 9.3k
אני מבין את זה שאפחד כאן לא חייב לי תשובה אבל אתם היחידים שיכולים לעזור לי
ואתה עזרת לי עד כה אז למה אתה פתאום הפסקת?? אני לא מבין את זה... ואני בטוח שזה לא מחוסר הבנה בנושא... אז מה אכפת לך... אני בסה"כ עוד משתמש שרוצה להתנסות ב לינוקס...
אמרת בעיה בראוטר
יש לי ראוטר LINKSYS דגם WRT54GL שמחובר לשני המחשבים ע"י כבל רשת
והמודם מחובר לראוטר גם בכבל רשת
האינטרנט עובד מצויין בשני המחשבים
בלינוקס משום מה לא , מה אני צריך לעשות ?? איזה פרטים אתה צריך?? תעזור לי בבקשה
תעתיק לכאן את התוכן של הקובץ /etc/network/interfaces
אין לי מושג איך לגשת ל NETWORK דרך ה TERMINAL
ETC=?
בבקשה תסביר לי צעד צעד , אתה חושב שאני יודע מדיי בLINUX , אז שתדע שאני לא יודע כלום
gedit /etc/network/interfaces
האם הכוונה בETC היא ל :
gedit /system/administraition/network/interfaces?
כי אין לי מושג מה הכוונה
אתה צריך לזכור שאני לא יודע איך לגשת לתיקיות והפקודות הנורמליות הם לא דבר שידוע אצלי
כתבתי לך את הפקודה המדוייקת, רק תכניס אותה בטרמינל ותעתיק את הטקסט מהחלון.
קרפדי מאמוש, למה לסבך אנשים תמימים ?
cat /etc/network/interfaces > inf.txt
ככה אנחנו נמנע משאלות מיותרות ונחסוך זמן :-*
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
auto ath0
iface ath0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
iface eth0 inet dhcp
auto eth0
תודה וסליחה קרפד אני פשוט ניסיתי את מה שאמרת בVM וזה לא עבד אז הכללתי וטעיתי מצטער
אני לא בטוח אם זאת הבעיה אבל תנסה את זה:
sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces_backup
ואז
sudo gedit /etc/network/interfaces
תערוך את הקובץ שיראה ככה:
auto lo
auto eth0
ותפעיל מחדש את שירותי הרשת:
sudo /etc/init.d/networking restart
owner@owner-desktop:~$ sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces_backup
Password:
owner@owner-desktop:~$ sudo gedit /etc/network/interfaces
owner@owner-desktop:~$ sudo /etc/init.d/networking restart
* Reconfiguring network interfaces... There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 5464
killed old client process, removed PID file
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth0/00:1a:4d:4e:90:52
Sending on LPF/eth0/00:1a:4d:4e:90:52
Sending on Socket/fallback
DHCPRELEASE on eth0 to 192.168.1.1 port 67
send_packet: Network is unreachable
send_packet: please consult README file regarding broadcast address.
There is already a pid file /var/run/dhclient.eth0.pid with pid 134993416
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 15
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
[ OK ]
מצאתי משהו מעניין, תביא את הפלט של
sudo lshw -C network
owner@owner-desktop:~$ sudo lshw -c network
Password:
Hardware Lister (lshw) - B.02.08.01
usage: lshw [-format] [-options ...]
lshw -version
-version print program version (B.02.08.01)
format can be
-html output hardware tree as HTML
-xml output hardware tree as XML
-short output hardware paths
-businfo output bus information
options can be
-class CLASS only show a certain class of hardware
-C CLASS same as '-class CLASS'
-disable TEST disable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
-enable TEST enable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
אתה יכול לנסות להגדיר כתובת סטטית:
אתה רושם שוב
ותערוך את הקובץ שיראה ככה, את הכתובות אתה משנה שיתאימו לך לרשת:
auto lo
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.3
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
auto eth1
auto eth2
auto ath0
auto wlan0
ומגדיר כתובות DNS
sudo gedit /ect/resolv.conf
השורה הראשונה זה הכתבות של הנתב, את שתי הכתובות האחרות אתה מקבל מהספק. אתה יכול גם למצוא אותם באתר הזה:
http://www.netcheif.com/Articles/BrdBandDefs/BrdBandDefs.htm
nameserver 192.168.1.1
nameserver 212.150.49.10
nameserver 62.90.42.110
owner@owner-desktop:~$ sudo lshw -C network
Password:
lshw -version
format can be
options can be
עשיתי שוב אותה פקודה עם C גדולה זה מה שיצא^
וניסיתי את מה שגם NIM אמר ולא ראיתי שום שינוי
ושאלה אני קצת מסתבך עם כל מה שאנחנו עושים
מה אנחנו בעצם מנסים לבדוק? איפה הבעיה נגרמת?
