מחשב נייח שקט ביותר עד 6K
שלום רב,
אני מעוניין לרכוש מחשב ללא מאווררים כלל (גם לא בספק), ושגופי הקירור יהיו איכותיים ביותר.
ברשותי מס' חלקים שאעביר למארז החדש, כמו:
HD WD 250GB SATA II
צורב CD
צורב DVD
כך שאני צריך את שאר הרכיבים (HD נוסף של 500GB)
בתוך המארז ארכיב מאוורר AC 120MM בכניסה ואחד מאחור, שיהיו מחוברים ל FAN BUS ויעבדו כשאיני בסטודיו או כשהמעבד ממש יתחמם.
השימושים העיקריים למחשב - צפיה בסרטים, עבודה משרדית (אינטרנט, OFFICE), משחקים (בעיקר Medal of Honour החדש...)
אני מעדיף לוותר על עניין המשחקים אם זה יוצר בעיה (כ. מסך יקר/מתחמם) ולהשקיע יותר בעניין הקירור והשקט, המחשב מיועד למשחקים בעדיפות אחרונה.
תודה רבה,
אורן.
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 1
מארזים Gigabyte Aurora 570 TowerCase Aluminum Body 3x120mm Black ¤ 1
קירור למעבד Scythe Ninja Plus Rev. B AM2 Support ¤ 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 1
כרטיסי מסך Gigabyte Nvidia Geforce 8500GT 256MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1
כ-5380
הקירור למעבד יכול לעבוד כפסיבי (ללא מאורר)
המארז מהשקטים חרישי לגמרי אבל עדיין מאורר כמו שצריך,ענק ואיכותי (P180 היה מתאים אבל אין אותו במלאי בשבועות הקרובים)
הספק אומנם עם מאורר אבל חבל להתעקש על אחד בלי כשאתה כלל לא תשמע את זה. ה-HX הוא אחד הספקים השקטים ביותר שאפשר לקנות אם לא השקט שבהם. הכ.מסך הוא עם קירור פסיבי.
לדעתי מפרט כזה יהיה עדיף:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver - 5YW PSU ¤ 1062 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 648 1
כרטיסי מסך HIS Radeon X1950Pro 256MB IceQ3 Cooling DualDVI PCI-E Retai ¤ 1002 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מארז (וספק) שקט מאוד! + קירור למעבד יעיל ושקט ושמתי כרטיס מסך שיחזיק משחקים מצויין (בגירסה השקטה שלו, עם קירור של IceQ3).
כל זה יוצא 5447 בTMS. ולדעתי יהיה עדיף בהרבה.
תתחדש,
פיטר :xyxthumbs:
לא מבחינת שקט של הכ.מסך וכו'..
המארז אומנם אמור להיות מעט שקט יותר אבל המחיר זה בגלל 5 שנות האחריות כי הבנתי שחסרה הגרסא הרגילה. הוא קטן ולא מספיק מאורר להכנסת קירור למעבד שהוא פסיבי. האורורה באמת חרישי - ומספיק קריר וגדול להכנסת קירור פסיבי גדול יחסית.
:D
אההההה... הגעתם לתחום האהוב עלי.
דבר ראשון - איך שמתם Q6600 למישהו שרוצה שקט ולשימושים שלו? אין מצב שהוא יעבוד על קירור פאסיבי והוא ממילא אוברקיל מטורף לחלוטין פה!
אולי לעשות לו UnderClocking עצבני אבל אז ממילא למה לקחת אותו?
אם רוצים שילוב של אוורור מספק ושקט מופתי - אל תתפשר על פחות מה-P180 המעולה. הוא כבר בא עם 3 מאווררי 120MM חרישיים ב-LOW אבל תמיד תוכל להחליפם.
ה-HX520W אמנם כולל מאוורר אבל הוא חרישי לגמרי (22dB אמיתיים) עד עומס של ~400W שממילא לא תגרד אותו. ה-ANTEC NEO HE 430W הוא חלופה זולה יותר ושקטה כמעט באותה רמה.
קירור למעבד - ממליץ בחום על ה-TUNIQ TOWER כי הוא כולל שליטה חיצונית על מהירות המאוורר והוא שקט לחלוטין על המהירות המינימלית שמספיקה בהחלט ללא OC משמעותי.
חשוב! אם תשים קירור פאסיבי למעבד תזדקק לזרימת אוויר משמעותית מהמארז ואז מאווררי המארז ירעישו יותר מה-TUNIQ על מינימום.
חשוב 2: גיימינג רציני בהכרח סותר שקט. כם כרטיס עם קירור פאסיבי יוצר הרבה חום במארז ואז שוב מאווררי המארז יגרמו לרעש מוגבר. הקירור IceQ3 בהחלט מצויין ויעול להיות פתרון, אבל זה עדיין לא קירור פאסיבי - ההבדל תהומי למי שחשוב לו שקט. ב-P180 עם 3 מאווררי S-FLEX למשל, כרטיס פאסיבי לא יגרום ליותר רעש כמעט.
דווקא בגלל שבישביל קירור פסיבי צריכים מארז מאורר שמתי לו את ה-570 שתאמין לי אני בספק אם אתה בעצמך היית שם לבד להבדלים ברעש בין שניהם ממרחק של 1מ'.
אני מאמין שלא,פשוט כי זה פחות או יותר בלתי אפשרי לשים לב להבדלים בראש.
לעומת זאת בין הטוניק לבין קירור פסיבי יש פעם רציני ברעש
אבל קירור פאסיבי למעבד הוא פשוט לא מעשי עם המעבדים ששמתם - נקודה!
TUNIQ על מינימום הוא חרישי כמעט לגמרי
יש הבדל מורגש בין האורורה ל-P180. אבל כמו שאמרנו 1000 פעם, זה לחובבי שקט אמיתיים (שאני מניח שפותח הת'רד ביניהם).
אם תשים מעבד סמפרון למשל - זה כבר סיפור אחר... הוא מגיע למקסימום 11W ונשאר קריר לגמרי. יחד עם 8400GS פאסיבי זה יספיק לו לגמרי לסרטים, אופיס ואינטרנט בלי בעיה.
אם נשתגע מעט (או הרבה) יש את המארז הפאסיבי לחלוטין של ZALMAN שעולה כמעט 4000 ש"ח ::)
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17381
לשאר המפרט נשאר 2200 ש"ח שמספיקים בהחלט... מפרט לחובבי שקט קיצוני (ללא גיימינג אבל מעולה למדיה ושקט לגמרי):
מעבד AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 Box
¤351
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1184
לוח אם ASUS M2A-VM HDMI
¤440
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31542
כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2
¤606
http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤427
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי GIGABYTE ATI Radeon HD2400PRO SILENT 256MB PCIe
¤302
http://skypc.co.il/product.asp?pid=37480
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2126¤
התבלבלתי לגמרי.....
מארז ב 3800 שקלים - לא ריאלי :s07:
על קירור למעבד TUNIQ TOWER קראתי כאן כי לעיתים מצרצר... בעייתי עבורי...
בכרטיס מסך אני חייב שתהיה יציאה אנלוגית (שכחתי לציין זאת קודם) וראיתי שבמה שהוצע יש 2xDVI :nixweiss:
אשמח לעזרה נוספת
תודה רבה,
אורן :hi:
