מפרט למחשב ללא מסך בסביבות 4000 פלוס מינוס ()
המחשב נועד למשחקים לפוטושופ ו3DSMAX
יש לי מסך 19 אינץ (lg 1970hr)
וגם מארז COMPUCASE של HEC
וזה המפרט שעליו אני חושב :
לוח אם : 559¤ - לוח ג'יגהבייט GA-P35-DS3L
זיכרון : 465¤ - PLT 2G KIT DDR2 800 OCZ
כ.מסך : 1600¤ - MSI NX8800GTS 320MB OC
ספק כח : 350¤ - LED 12CMF500W REAL EZCOOL
דיסק קשיח : 330¤ - 250GB 16MB SATA2 WD
מעבד : 960¤ - E6750
סכ"ה: 4264¤
זה יהיה עדיף :
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 1
קירור למעבד Glacialtech 5060L Light 775 24dba ¤ 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤ 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 1
כרטיסי מסך Albatron Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DualDVI Retail ¤ 1
כ-4230 ש"ח
וולה תודה על התגובה המהירה 8)
ולגבי מה שהצעת האם זה באמת כזה הבדל משמעותעי בין ה Glacialtech 5060L Light 775 24dba לבין מה שמסופק עם המעבד ?
וחוץ מזה בשביל הפרש של 70 שקל לא עדיף לקנות את הE6750?
גם ככה חרגתי לך מהתקציב. אם אתה יכול קח 6750..וכן הקירור ששמתי לך עדיף
האם אתה מוכן שהחנות תעשה לך OC (בחינם ובמסגרת האחריות)?
אני לא ממש מבין ב OC אבל כל עוד זה במסגרת אחריות ובחינם אז כן
ועוד שאלה OC לא גורם לרעשים הרבה יותר גדולים מהמחשב?
OC עושה יותר רעש אבל לא הרבה יותר (בא נגיד לא כמו ההבדל ברעש בין 8800GTS ו2900XT...)
הינה מפרט OC, החנות (TMS.co.il) עושה את זה בחינם ובמסגרת האחריות:
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 355 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 410 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 Vivo HDMI DualDVI PCI-E Ret ¤ 1621 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4245
אם אתה רוצה אתה יכול לקחת את ה8800GTS למרות שאני ממליץ על ה2900Pro...
אוברקלוק גורם לרעש פשוט כי הוא מחמם את המעבד וכך מהירות המאורר גדלה. בישביל זה הוא שם לך קירור חזק בהרבה מהקירור שבדר"כ בא עם המעבדים ככה שלא יהיה יותר רועש מהקירור שבדר"כ בא אלא אפילו יותר שקט.
מפרט מעולה - אפשר אפילו לחסוך וללכת על ה-Big TYphoon כדי להתקרב לתקציב של 4K
ולגבי הספק איזה נתונים חשובים בשביל ה OC?
אין נתונות ספציפיים לOC, פשוט חזוב שיהיה איכותי וחזק - כמו הספק שהבאתי לך... :xyxthumbs:
חשוב ספק יציב וחזק - והליברטי 400 עונה על כל הדרישות הללו
אז עזוב OC - אתה גם כך לוקח מעבד חזק מאוד בסטוק. לא ממליץ על OC למי שלא מבין, מה גם שזה לא קריטי כלל פה.
אם הביצועים לא יספקו אותך בעתיד - תלמד את הנושא, קח מישהו שידריך אותך בהתחלה ועשה OC לבד. הימור שלי - לא תזדקק לכך.
אני, אפילו שאני מבין ב-OC, לא הייתי נותן למישהו אחר "לעשות לי OC באחריות". אבל זה אני...
אוקיי אז נגיד בלי OC , איזה ספק כדאי לקנות , ואם קונים מאוורר שיחליף את זה של אינטל אז מה ההבדל - רמת הרעש?
אני בכל זאת מציע את הOC, אם אתה לא רוצה קח את זה:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 BOX
¤558
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1174
לוח אם GIGABYTE GA-MA69G-S3H
¤445
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38476
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤366
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤427
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 320MB PCIe
¤1628
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV380
צורב SAMSUNG SH-S183L X18 DVD
¤185
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S183L
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤406
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4015¤
אם אתה רוצה אתה יכול להכניס קירור כדי לקבל שקט, אני ממליץ על הקירור הזה:
http://skypc.co.il/pl_product~AC-FREEZER-64-PRO~18~0.htm
בסוף הלכתי על המפרט הזה :
מעבד E6750
לוח אם GA-P35-S3L
זיכרון 2G OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Dual Channel
כרטיס מסך MSI NX8800GTS 320-OC
דיסק קשיח 250GB 16MB SATA2 WD
ספק כח ENERMAX LIBERTY 400W
קירור למעבד FREEZER-7-PRO
אז תודה על העזרה
וסתם בשביל לדעת מה הרמה של כרטיס המסך של MSI ה- OC לעומת המקביל הרגיל של LEADTEK
אמרו לי שהם אותו מחיר אז הלכתי על ה MSI OC - זאת היתה בחירה טובה?
