מחפש מחשב נייד בתקציב 4500 גמיש ועוד כמה שאלות..
1) איך המעבד הזה למחשב ?
T5470,
ראיתי שהמליצו על המחשב הזה
http://www.adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=6241
ודווקא נראה לי שהכרטיס מסך שלו לא רע ובאמת שהמחשב הזה ממש נראה טוב אולי רק המעבד חלש אבל לא יודע
מה אתם אומרים?
כמובן שאני משדרג ל2GB זיכרון
2)יש המלצה למחשב נייד אחר בתקציב 4500 (גמיש אם זה עם 2GB אז אני אשלם יותר בשביל השדרוג )
אני רוצה כרטיס מסך טוב שיהיה לי אפשרות למשחקים..
תאמת שאני גם אשמח אם לא תיהיה לו מערכת הפעלה בכלל כי זה חוסך איזה 200-300 שקלים ואני יכול פשוט להתקין לי אחת שיש לי כבר בכיף שלי..
ואני לא הולך להשתמש במערכת הפעלה שהם נותנים בלי קשר... כי אני אתקין XP PRO שלי מקורי
בכללי על מחשב הייתם ממליצים
דרישות: 2GB RAM
120 כונן קשיח (עדיפות!!) אם המחשב סוס נתפשר על 80 חחח
כרטיס מסך לא בסיסי ...
הגודל של המסך לא הכי חשוב לי אני מוכן להיות עם 14
כי אני הולך לחבר רוב הזמן את המחשב למסך LCD 26 אינץ' (TV שיש לי בחדר )
אז אני אשמח להמלצות...
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4912
אמנם כ.מסך טיפטיפה חזק יותר מהבסיסי אבל עדיין ה 8400GS עדיף,HP נותן תמורה מעולה יחסית למחיר,עדיין הדל עדיף בגלל ה8400GS.
אתה יכול לחכות עוד כמה ימים עד שהווסטרו יהיה נפוץ יותר,אם אתה תשאר עם XP אז עדיף לך להשקיע את הכסף לשדרוג הזכרון במחשב קצת יותר חזק עם 8400GS,סה"כ אל תצפה למכונת משחקים מטורפת,הוא יריץ לך בצורה מספקת משחקים לא כבדים שמשתמשים ב3D בצורה מסיבית.
לסיכום - אם אתה עם ויסטה - חובה 2 ג'יגה.
אם אתה עם XP - תשקיע את הכסף שמיועד להרחבת זכרון במציאת דגם חזק יותר כמו הINSPIRON 1520 או HP6515.
אני לא ממש לחוץ על כרטיס מסך הכי טוב לניידים אז לא כל כך חשוב לי
ואין לי בעיה HP או DELL
שניהם בסדר גמור מבחינתי..
גם LG זורם לי בסה"כ
בכל מיקרה הקישור שנתת
הכרטיס מסך שלו זה כרטיס מובנה
אני לא לחוץ על כרטיס מסך אבל הכרטיס מסך הזה מובנה והוא דיי מעפן נראה לי
לא ממש מפריע לי
8400 או אפילו מגירסא 7 אם ההבדל לא מסיבי אני לא מתכנן מכונת משחקים..
ממש לא
סתם שיהיה אפשרות אתה יודע אולי אם מידי פעם יתחשק לי פה ושם אז שיזרום לי...
ואני מרחיב ל2GB לא משנה אם ויסטה או אקס פי
זה בנוהל שלי...
לא קונה מחשב חדש עם פחות מ2GB
אבל בקישור שלך בנוסף הזכרוון הוא 2 סלוטים לכן השדרוג עצמו בKSP בדקתי איתם הייתי בחנות
לא זול
מזכים אותי 100 ש"ח סה"כ על 2 הסלוטים (ביחד!! לא לחוד)
ואז אתה קונה עוד 2 סלוטים כל אחד של 1 ב300 שקל בערך לאחד
קיצר לא יודע זה שדרוג זכרון 500 שקל (להוריד את הזיכוי יענו)
קיצר רציתי 2 GB זיכרון + כרטיס מסך כמה שיותר טוב מבחינת התקציב
ולא מובנה
נראה ליזה אחלה מחשב מה אתם אומרים?
http://www.tzachcomputers.e-shop.co.il/pl_product~70630~189~0.htm
אני אשדרג עוד ג'יגה
אני מניח שזה יצא בסביבות ה400 שקלים ?
מצאתי את אותו המחשב בחנות א4חרת
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_1378_2613&products_id=18821
פה הוא בא כבר עם 2 ג'יגה
אבל רק שנה אחריות
בוסף זה יצא אותו מחיר בערך
רק שבחנות הראשונה אני לוקח שנתיים אחרויות
וזה חשוב :-)
תאמת שהייתי רוצה להוזיל תמחשב הזה טיפה זה קצת ניהיה יותר סיפור
גם מה שאני לא מכיר תחנות הראשונה אבל נראה ליזה אחלה מחשב..
הבעיה שגם החנויות האלה לא קרובות לי לבית אני גר בראשון לציון ככה שאיזור תל אביב עד רחובות ככה זורם לי וזה קצת בעייתי
אוף איזה סרט זה לקנות מחשב נייד
כל כך סרט
בכותרת יש לך תקציב של 4500+שדרוג זכרון שזה גג 5000 צריך לצאת ואתה מביא קישורים של מחשבים ב5200-5700,אז מה בדיוק התקציב?
לא נתקלתי במחשב נייד שלא מגיע עם 2 הסלוטים תפוסים(מחשבה כלכלית...)
אם אתה מתקין XP - תהיה מוכן לבעיות,רוב המחשבים הפופלריים היום כדוגמת דל וHP שמגיעים עם ויסטה,עושים די הרבה בעיות עם דרייברים של XP אם אתה משדרג אחורה,החברות פשוט מפסיקות לתמוך בXP לאט לאט...
אני הייתי ממליץ לך ללכת על הדל ווסטרו+שדרוג זכרון ייצא לך יותר זול,ותקבל ויסטה ברשיון שתוכל להסיר ולהתקין בעתיד עם הדיסק שחזור.
לא התכוונתי לקנות ב5700
אבל זה 5500
עם כרטיס מסך מפציץ אחלה מעבד
חברה שהיא בסדר גמור
(לא יודע איפה יש להם סניפים בארץ לתיקונים)
אחריות שנתיים
קיצר ל5500 אני לא מכיר מחשב יותר טוב
ואני חושב שזה מחשב יותר טוב גם ממה שנתת
בכל מיקרה אני נראה לי אלך על זה כי המחשב הזה פשוט בול מה שחיפשתי אבל בול..
יש בו הכל..
5500 עם 2 GB זיכרון כרטיס מסך מפציץ מה רע
ולא אני לא צריך מערכת הפעלה מקורית
אין על XP
ואני עושה DUEL BOOT עם ויסטה
ואני לא צריך לשחזר כלום יש לי הכל כבר מוכן מראש
אני טכנאי מחשבים במקור אז לא תיהיה לי בעיה גם לפרמט במידת הצורך (אפשר לחשוב צריך להיות גאון הדור בשביל זה)
http://www.gcomputer.co.il/pl_product~70631~189~0.htm
אחריות שנתים ללא תוספת תשלום זה גם כן להיט
קיצר לדעתי אחד המחשבים היותר טובים לתקציב 5500 ויותר..
אין ספק שמדובר באחלה מפרט,המחיר הזול נובע מכך שהוא בא בלי OS.תוסיף לו את המחיר של הOS ותגיע למחיר של שאר המחשבים.
אני אישית לא מכיר את ג'יגבייט מהמחשבים הניידים אלא דרך הלוחות-אם שלה(ויש לה אחלה...)צריך לבדוק ב7 עיניים את המחשבים האלה,וגם את עניין האחריות,כי זה מה שאמור לתת לך ראש שקט לכל תקופת האחריות - שתדע שאם תצטרך להתעסק עם זה אז יש לך אבא ואמא למחשב.
אני עדיין הייתי הולך על הווסטרו(הוא כבר בא עם ויסטה ויותר זול מהגי'גבייט,אבל עם ג'יגה זכרון שאפשר להרחיב,ושנה אחריות).
