קניית מחשב (עד 4.5K) וכמה שאלות כלליות
זה המחשב:
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=560&CatCode=
איך הוא בכללי?
יש הבדלים משמעותיים בין הT5250/T7100/T2450? בכלל מה ההבדלים בין סדרת ה2XXX/5XXX/7XXX
MSI נחשבים טובים בתחום הניידים ? איך הם בהשוואה לLenovo?
חוץ מזה טושיבה נחשבים איכותיים בתחום הזה?
והאם יש מחשב אחר עד 4K מומלץ...לא לצורך משחקים אלא לתוכנות כבדות בעיקר...
תודה.
MSI זו חברה שמתפרסמת בעיקר בתחום לוחות אם וכ.מסך.
היו פה כמה דיונים על כך.
אין ספק שהמפרט שמוצע על ידה יחסית לעלות שווה בהחלט.
אבל פה נכנס הקטע של האמינות שיש עליו מחלוקת,הרוב המוחלט מעדיף שלא לקנות MSI עקב הקישור שלה לIVORY(מכירה ושירות למחשבים הנ"ל).
אין מה להשוות את MSI ללנובו או לטושיבה,לנובו נחשבת בעל קו ניידים סוסי עבודה ללא תחרות לעומת MSI.
אם אתה מעוניין בהמלצה - תערוך כותרת ותכניס תקציב ושימושים ותענה חיש מהר בהמלצות.
אוקי... אז אני יירד מהרעיון של לקנות MSI...
חוץ מזה איך הניידים האלה:
http://www.wallashops.co.il/m2/a/ap.aspx?pi=TZTY0FGIZ
http://www.wallashops.co.il/m2/a/ap.aspx?pi=TZ1.5N2002048mb
האם ההבדל במעבדים T2250/T5200 נותן שיפור משמעותי בביצועים?
תודה.
נ.ב
אם אני קונה מחשב נייד עם זכרון של 1GB ומחליט להוסיף 1GB בעתיד,אני יוכל להרכיב את זה ? זה עובד כמו במחשבים נייחים או שיש איזה שהם סיבוכים?
הייתי הולך על זה עם הT5200 גם בגלל שהוא כולל אפשרות לשדרג עד ל4 ג'יגה זכרון בעתיד לעומת 2 ג'יגה של הראשון,גם כי הוא מכיל את הויסטה פרמיום שהיא יותר טובה מהבייסיק,וגם כי הכ.מסך שלו יותר טוב מזה של הראשון אבל עדיין נחשב לדי חלש.
לגבי הרחבת זכרון - בגלל שמדובר בנייד בעל אחריות,אם אני לא טועה ברגע שאתה מתקין זכרון לבד זה פוגם באחריות - אבל את זה צריך לבדוק מול נותן השירות למחשבי לנובו בארץ.
אם אתה יודע להחליף זכרון בנייח אז אין סיבה שלא תוכל בנייד,סה"כ לרוב הניידים יש תא נפרד לזכרון עם כמה ברגים בתחתית המחשב שבו אתה שולף את הסטיקים הישנים ודוחף חדשים,הבעיה היא - שאם נגיד לקחת מחשב עם 1 ג'יגה זכרון אז 2 הסטיקים יהיו תפוסים מה שאומר שבשדרוג עתידי ל2 ג'יגה תצטרך להוציא את 2 הקיימים וקניית 2 חדשים של ג'יגה כל אחד.
חוץ מזה אם התקציב שלך זה מה שבכותרת,אני יכול להמליץ לך על הדל ווסטרו שבמחיר שלו חזק יותר מהלנובו(כ.מסך,מעבד...) או על אחד הHP החדשים 6630/6620
אני אדחף לנושא כי השאלות שלי מתקשרות.
למישהו יש נתוני סוללה של סידרה 6620 (של HP), חיפשתי ולא מצאתי.
מישהו יודע במקרה איזה דגם זה:
http://www.olsale.co.il/olsale/Description.aspx?auction_id=20561241&type=2&product=1&dept_name=%ee%e7%f9%e1%e9%ed+%f0%e9%e9%e3%e9%ed3
חיפשתי את מה ש OLSALE כתבו והתוצאה הייתה שיש את זה רק באתר שלהם :lol:
בקשר ל MSI, לא ניראה לי שהם פחות טובים מחברות אחרות (נגיד LG או HP) הבעיה איתם היא רק היבואן.אם תבדקו טוב תגלו שהסיבה שה MSI זול בהרבה היא שהוא מגיע בלי מערכת הפעלה:
מערכת הפעלה:
לא כלול.
ניתן לרכישה עם WINDOWS XP
או WINDOWS VISTA HOME/PREMIUM
לדעתי זה יתרון כי יש לי מערכת חוקית של XP ואני ממש לא רוצה VISTA (עם ה HP וה LENOVO תמיד מגיע ויסטה פרימיום).
עריכה:
עוד שאלה, ב KSP האחריות על המחשבים הניידים היא אחריות של היבואן?
MSI זולים בגלל שהם די זניחים בשוק הניידים אז הם מתמחרים את המחשבים שלהם בצורה נמוכה כדי להכנס לשוק ואני לא משווה בין האכות שלהם לאיכות של דל או HP כי התשובה ברורה ולא צריך להביא את הדוגמא של המרצדס וקאיה.
לגבי KSP - האחריות אמורה להיות של היבואן,הם לא מטפלים בניידים.
לגבי ה6620 - מדובר על 6 תאים רגילה,בשימוש על ויסטה מדובר בערך על 2+- עבודה.
לגבי הלנובו - http://www.mashav.com/hardware
תחפש אותו תחת מחשבים ניידים של לנובו - N200 ומס' הדגם מאולסייל.
תוסיף ל MSI את המחיר של המערכת הפעלה תיראה שהוא לא יותר זול.
MSI נכנסה לשוק המחשבים (נייחים וניידים) לפני מספר שנים, זה ש MSI חברה חדשה יותר לא אומר שהיא פחות טובה.
מה שנמכר ב OLSALE זה המחשב הבסיסי ביותר בסידרה N200, תודה על העזרה בזה.
מה לדעתך יותר כדאי ה HP 6620 או ה LENOVO N200? ההבדל היחיד שראיתי זה של LENOVO יש HDD גדול יותר ושהו קל יותר.
בחיפושיי אחרי מחשב נייד,חיפשתי ביקורות באתרים בחו"ל - לא מצאתי איזשהם ביקורות על המחשבים של MSI,כנראה שגם בחו"ל די מתעלמים מהמחשב הזה.
הלנובו יותר טוב במחיר הזה כנראה,יותר קל וגדול יותר בHD.
לי אישית יש HP,אבל אין מה להשוות עם האורך חיים של לנובו.
לך על זה :xyxthumbs:
ב CNET עשו על הדגם הזה של MSI ביקורת, אחמרו שיחסית למחיר הוא לא רע אבל שבמחיר שלו יש מחשב של טושיבה שיותר טוב (ה MSI הוציא משהו כמו 470 בבדיקה של גרפיקה :lol:).
אבא שלי רוצה לקנות מחשב חדש אני אגיד לו שבמקום זה יקנה אחד נייד. בכל מקרה אני צריך אחד לבצפר, זה ממש לא נוח לעבוד עם רובוטים עם מחשב רגיל (מגושם מידי ולא נגיד מספיק).
