בעיית טמפרטורה מוזרה ב AMD ATHLON64 3200+
שלום
יש לי בעיה מוזרה,שאין לי מושג איך "לאכול" אותה.
יש לי מעבד אטלון 3200+ 64bit תושבת 939
לוח חדש של gigabyte דגם K8U-939
הביוס גירסה אחרונה ,הטמפרטורה בביוס מראה במנוחה 50-65 מעלות,בעבודה 80-95 ,
ולעומת זאת הצלעות לא כ"כ חמות,לפי הטמפ" בביוס+תוכנות נוספות הצלעות היו אמורות להיות רותחות.
כמו-כן המאוורר סטוק חדש,משחה טרמית איכותית,
איך אני יודע עם המעבד באמת מתחמם ?אך לא החום לא עובר טוב לצלעות,
או שקריאת הטמפ" של הלוח לא נכונה ?
או משהו אחר.
יתכן והקירור לא יושב טוב על המעבד ,אין לך בררה אים אתה מבין קצת פרק את הקירור
תנגב בעדינות את המשחה ועם ALCOHOL 70% וגם בקירור לנגב .אז אתה מורח מחדש משחה טובה
ויש כאלה שלא מורחים על ה heat sink אני מורח מישחה ועם ניילון מחדיר לתוך הקירור,בטוח שאתה תוריד
המון .יש מדריך באתר איך למרוח נכון .
מרחתי כבר כמה משחות בעבר...
מישחה איכותית,מריחה טובה,הצלעות יושבות מצויין ,ועדיין הצלעות בחום סביר, להערכתי עד 50 מעלות.
ולא כמו שהביוס מראה.
זה פשוט קריאה לא נכונה של הטמפ'...נסה להתשמש בתוכנות שונות לקריאה...
כמו כן תריץ בדיקת מאמץ ותראה לאיזה טמפ' "דמיונית" המעבד מגיע..
taotao, הקריאה שלו היא מהביוס, בדר"כ אם שם יש זיוף אז זה פשוט חיישן דפוק.
אני לא הייתי מסתכן וסתם מהמר שזאת טמפ' לא נכונה וממשיך לעבוד כרגיל.
תבדוק באמת שיש מגע מלא בין ההיטסינק להיטספיידר של המעבד, היו מקרים שהתיבשו חתיכות של חומר טרמי על המעבד וזה הפך ל "חוצץ" בינו לבין ההיטסינק.
גם התושבת פלסטיק יכולה להדפק והחיזוק לא יהיה מספיק טוב.
ליבת וונצ'סטר\ווניס ממש לא אמורה להגיע לטמפ' כאלה.
טוב הדרך הכי פשוטה ואמינה היא לגעת בגוף קירור בזהירות כמובן לא לגעת במאורר בטעות
אם אתה יכול לגעת בלי שירף לך היד אז כנראה יש בעייה עם החיישן
ולכן אני ממליץ לעדכן את הביוס ייתכן וזה יעזור הגירסה האחרונה היא F5
אם באמת זה שורף אז ייתכו והגוף קירור לא מורכב כמו שצריך
מה שכן לך לSTART ואז RUN ותרשום
control desk.cpl,,1,,6
לאחר מכן לך לאופציית POWER
ותבדוק איזה POWER SCHEME אתה משתמש מה שמומלץ היא
MINMAL POWER כך זה ינצל את COOL AND QUIET
בהצלחה
מניסיון שלי עם המעבד הנ"ל הוא לא עובר את ה 34 40 מעלות בעומס.
יכול להיות כמו שאמרו קודמי ביוס או העברת חום לא תקינה לגוף הקירור.
אני אישית אף פעם לא עבדתי עם משחה טרמית כי זה ניראה לי מיותר.אבל כל אחד ודעתו הוא. ;):xyxthumbs:
