אוברקלוק ראשון שלי לכרטיס מסך + תמונה
עשיתי אוברקלוק לכרטיס מסך מצורפת תמונה .. הטמ"פ לא עוברת את ה55 מעלות במאמץ במנוחה 42/3 אחרי הOC
הליבה בהתחלה 550MHZ
זיכרונות 700
אחרי OC
ליבה 617MHZ
זיכרונות 805MHZ
בEVERST הוא מראה לי תוצאה טיפה שונה :s05:
[attachment deleted by admin]
לדעתי אתה יכול לסחוט ממנו עוד קצת!!!
גם לי נראה שתוכל לסחוט ממנו עוד, רק תשתמש בRivaTuner.
ושיהיה בהצלחה.
תודה חח אני ינסה ..
ניסיתי עם הRivaTuner לפני שהשתמשתי בתוסף של הדרייבר הזה.. ולא הסדרתי איתה עם הבדיקה יציבות הזאת וכל זה.. :s07:
עם אפשר הסבר אני ינסה אני יבטל תOC מהדרייבר ויעשה עם הRivaTuner ...
בבקשה, אחלה מדריך לRivaTuner. :)
http://www.guru3d.com/article/article/449/
ניכנסתי עברתי על המדריך המאוור של הגוף קרור לא מחובר לכרטיס מסך הוא מחובר ללוח אם ויש לו בקר כזה לישלוט על המהירות (הקרור הוא של זלמן) ... אז על חצי מהדברים שם אפשר לא לעבור? ועוד שאלה יש אפשרות להשאיר את הOC מהדרייבר ולהמשיך לעלות אותו דרך הRivaTuner או שעדיף לבטל ולהתחיל מחדש?
תמשיך בRivaTuner מאיפה שהפסקת בדרייבר.
ביטלתי בטעות לא שמתי לב שאמרת להמשיך :s07: נתחיל מהתחלה :s07:
התכוונתי שתבטל את הOC דרך הדרייבר, אבל תמשיך בRivaTuner מאיפה שהפסקת בדרייבר (שלא תחזור על בדיקות יציבות, אם עשית. אלא תתחיל בOC ישר מאיפה שהפסקת).
גם לי יש 7950 אבל ב RIVATUNER אין לי את כול הקטע של ה FAN יש לי משהו אחר :\ מה אני עושה ?
הא חח סבבה אני ינסה למרות שניסיתי להגיעה שוב לאן שהגעתי מקודם הוא רשם לי שגיאה:S
מה הוא מראה לך?
איזה שגיאה הוא רושם לך?(amit_R)
מה הוא מראה לך?
זהו הוא לא נותן יותר הגעתי 620 ו811 מעל זה הוא לא נותן לי יותר .. אבל הוא לא נותן לי לעשות SAVE
הצלחתי:P הגעתי כניראה למקסימום שאפשר כניראה שהספק מגביל ..
התוצאה החדשה 621/810 שיפור קטן
iMMoRTaLiTY
תודה על העזרה :yelclap: אני עושה עכשיו בדיקת יציבות עם rthdribl האיקס הצהוב בעיגול הסגול הזה התוכנה הזאת חח
