מפרט למיני גיימר 5000 שקל
אז ככה... זה המפרט הסופי שלי..(אני מקווה מאוד)
קצת למשחקים מידי פעם ,כמו שציינתי גיימר קליל לא הכי משנה לי שהמשחק יראה הכי טוב...העיקר שהוא יעלה כמו שצריך.
בעיקר לשימוש כללי... אני גם מפתח ב PHP אבל אני לא חושב שזה משהו שצריך להתחשב בו כי זה לא כ"כ מעמיס על המערכת.
לא מתכנן OC. לא מעוניין להחליף את המסך שבמפרט.
אם יש המלצות סופיות לשינויים אחרונים לפני הזמנה או סתם לשמוע מה דעתכם.
רק מהחנות IQPC בבקשה...
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤476
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤522
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ¤1611
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤665
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤423
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤184
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤459
מארז:
COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤229
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000 ¤175
ספק כוח:
HEC 400TRT-F ¤224
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤5086
תודה רבה מראש!
ותודה לכל מי שסבל אותי ואת השיגועים שלי בדרך למחשב הזה..אתם תותחים! :xyxthumbs:
אתה צודק....אבל..הוא קצת מכוער.
אהבתי יותר את ה 6A21...במיוחד את השחור-כחול אבל יש בחנות רק את ה לבן-כחול אבל גם הוא נראה טוב..יותר טוב מה 6A19 השחור לפחות...(שוב לטעמי)
יש איזה שיקולים טכניים בהצעה שלך? מארז יותר טוב? או רק מבחינת חיסכון של כסף?
נטו חיסכון
סבבה...זהו? חוץ מזה הכול נראה בסדר?
המליצו לי לרדת בזיכרונות ל 667 מה דעתכם?
אפשרי בהחלט. זה לא שתעשה שימוש בזכרונות כאלו אצל AMD (כי הם לא מיועדים לאוברקלוק)
אם זה חוסך מספיק כסף כדאי. אבל בישביל 20-30ש"ח לדעתי חבל
כמו שחשבתי...זה חוסך לי 35 ש"ח אז נראה לי שאני יקח את ה 800...
בישביל 35 ש"ח בהחלט כדאי להשאר ככה
אני מנסה להבין את השיקולים למה לקחת לוח האם שהוא גם לוח SLI ויש לך כרטיס מסך של ATI אבל אולי אתה רוצה לשדרג ולשים כמה כרטיסי PCI/PCIE . אני לא מבין גדול אבל אם תוכל להתפשר אולי תוכל להשקיע קצת באסטטיקה אם זה דבר חשוב לך.
חוץ מזה אמרו בפורום אמצאי איחסון שצורב DVD מהמשפחה שלקחת אבל גרסת IDE הוא ממש לא להיט אז אני לא יודע אם כדאי לקחת את ה samsung שבחרת:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=205624.0
אממ אולי כי המפרט המקורי היה עם כרטיס מסך 8800GTS עד שהבנתי שאני לא באמת צריך כרטיס מסך כזה.
זה משנה?
