צריך עזרה בבחירת כרטיס מסך. PCI-E גיימר קליל
שלום!
אני יתחיל בזה שזה לא כזה נכון שהתקציב לא ידוע.
אז ככה. אני מתכנן לקנות מחשב שהוא למטרת משחקים אבל אני לא גיימר ואני לא הולך לשבת כל היום ולשחק במשחקים.
למחשב יהיו עוד הרבה שימושים כלליים אבל זה לא עקרוני כי מן הסתם מחשב שמתאים למשחקים מתאים מאוד גם לשימושים כלליים.
אבל המטרה שלי היא לא משחקים...המחשב ישמש גם למשחקים מידי פעם.
בקיצור במפרט שהוצע לי כרטיס המסך הוא 8800GTS השאלה שלי היא האם ההבדל בינו לבין ה 8600GTS הוא כזה ענק שגם בתור סתם גיימר לא כדאי לוותר עליו?
תוכלו להציע כרטיס מסך שלפי דעתכם יהיה עדיף למטרות שלי ושיעלה פחות? כי המטרה שלי היא להוציל את ההוצאה של הכרטיס מסך בשביל להשקיע במסך יותר טוב או מעבד...
תודה מראש!
המפרט שלי:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX - BOX
אחריות: שלוש שנים יבואן רשמי.
מחיר: ¤450
לוח אם:
ASUS M2N-E
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤522
מסך:
LG LCD 17" L1753TR 2ms DVI
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1084
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤1551
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ¤373
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA
אחריות: שנה.
מחיר: ¤184
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ¤459
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN
אחריות: שנה.
מחיר: ¤398
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000
אחריות: שנה.
מחיר: ¤175
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט
מחיר: ¤118
מחיר סופי: ¤5314
לדעתי אם אתה רוצה להוציא כמה שפחות ועדיין להנות כמו שצריך ממשחקים הייתי הולך על ה - X1950GT שעולה 660 ש"ח.
הרבה יותר משתלם מה - 8600GTS, שווה ביצועים או אפילו חזק יותר ועולה הרבה פחות.
מה שאתה צריך לעשות הוא לרשום את המפרט שלך בהודעה הראשית, ולציין שהכרטיס מיועד ל - PCI-E לגיימר הקל (או משהו כזה) בכותרת.
תאמת כבר שאלתי על זה בפורום מפרטי מחשב אבל זה קצת יותר קשור לכרטיסי מסך ולאו דווקא למפרט עצמו.
אז אם אני לוקח את ה X1950GT אז אני חוסך בערך 900 שקל... בשביל להיכנס לתקציב אז אני מוריד 200 שקל בערך וזה משאיר 700 שקל בערך לשיפורים.
יש הצעות?
אני אישית הייתי משקיע במסך טוב יותר (כמו VS VP930).
ויש גם אפשרות של ציוד היקפי (רמקולים, עכבר, מקלדת, אוזניות או כל מה שתחשוב עליו...)
נ"ב: הצורב שבחרת לא משהו, תציץ בסטיקי הצורבים המומלצים בפורום אכסון ותבחר משם אחד.
ואם אתה רוצה לחסוך אין לך שום סיבה לקנות זכרונות 800MHZ ואתה חופשי יכו לרדת ל - 667MHZ ולא לאבד ביצועים (השפעת מהירות הזיכרון היא מזערית, העיקר הנפח).
ואייי
בנאדם! אתה גדול!!! תודה רבה.
נאלצתי לבחור במסך 17' של LG בגלל שרוב מסכי ה 19' לא יכנסו לי בספריה (הגובה הוא 40 ס"מ)
ועכשיו אני רואה שהגובה של המסך הזה הוא פחות מזה. ואני גם רואה שהוא ממש טוב תודה רבה על ההמלצה!
רמקולים יש לי של קריאטיב SBS370 (קניתי לפני יומיים ואני מאוד מרוצה חוץ מהעובדה שאין כניסה לאוזניות אבל לא נורא..)
לגבי הצורב גם תודה אני יבדוק...
והזיכרון...אתה בטוח בזה?
לפי מיטב ידיעתי המהירות של הזיכרון גם מאוד חשובה. וההבדל במחיר בין 800 ל 667 של קינגסטון באותו נפח הוא 35 שקל...אתה לא חושב שזה כדאי?
באמת אין הבדל בביצועים, לוקחים זכרונות מהירים בעיקר בשביל לעשות OC למעבד וכדי שהזכרונות לא יפריעו לזה.
פה יש אותם במחיר ממש זול - http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6859
ולגבי מעבד ולוח, הייתי לוקח את השילוב הזה במקום מה שבחרת:
מעבד - http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/products_id/6425?osCsid=8c08324a3af186176c0b36222db721ff
לוח - http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/products_id/3626?osCsid=8c08324a3af186176c0b36222db721ff
נשאר רק להוסיף קירור (הסטוק של אינטל גם ככה לא משהו),בערך שווה למה שבחרת אבל הרבה יותר טוב ל - OC
אהה אני פשוט לא מתכנן OC אז עדיף להישאר עם מה שיש עכשיו לא?
לגבי הזיכרון בגלל שאני מתכנן להשתמש במחשב הזה גם עוד 5 או 6 שנים ואולי אפילו יותר(בלי שידרוגים) אז אני מניח ששווה להוסיף עוד כמה שקלים ל 800 וככה בעתיד המחשב יחזיק אולי קצת יותר זמן...או שזה באמת לא קשור?
שאלה נוספת...מה זה SLI ? ואיך זה משפר את הביצועים של הכרטיס מסך? זה בכלל משהו שקשור לכרטיס מסך או שזה בלוח אם?
אולי תעשה בעתיד, כדאי לשמור את האפשרות פתוחה, אתה לא תפסיד מזה.
לא קשור.
תקרא ב - FAQ.
או קיי...תודה רבה שוב על העזרה!
יש לי שאלה כללית כזאת..
אני יודע שבמסכי CRT אם מצמידים למסך מגנט הצבעים "משתגעים" זה קורה גם במסכי LCD?
שמע, אם אתה גיימר קליל אז אני משער שלא אכפת לך כל כך מהגרפיקה, שיראה כמה שיותר מציאותי וכל זה. אז אם לא אכפת לך שזה יראה הכי חד והכי מציאותי ועם הכי הרבה אפקטים אתה יכול לחסוך לא מעט בכרטיס מסך, כמו שדניס הציע ה1950GT משתלם מאוד.
אתה יכול לקרוא בסטיקי בפורום מסכי LCD, אבל כמובן שלא מומלץ לקרב מגנט למחשב באופן כללי.
