התלבטות בין 2 מפרטים (ב6.5)
מצטער שאני חופר, אבל זה הנושא האחרון שאני פותח על המחשב שאוטוטו אני קונה.
אחרי עזרה מאנשים בפורום הזה, וקריאה פה ושם - הנה מה שהגעתי אליו:
המפרט הראשון מSkyPC
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1461
לוח אם ASUS P5N32-E SLI PLUS
¤1086
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤408
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL3
¤664
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 320MB PCIe
¤1579
מארז ללא ספק NZXT Apollo
¤417
ספק כח ThermalTake TR2 550W
¤404
קרור למעבד Scythe Infinity
¤256
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6275¤
עכשיו, נכון שהזיכרון נראה טיפה מוזר, אבל הנה הלינק
http://www.skypc.co.il/pl_product~OCZ2FX800C32GK~15~0.htm
ומהביקורות שקראתי עליו, הוא אחד החזקים שיש.
המפרט השני מTMS
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Asus P5N32-E SLI ¤ 1257 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Scythe INFINITY (Japan Design) AM2 Support ¤ 256 1
ספקי כוח Thermaltake 500W TR2 RX 140mm Dual 12V Rails W0136RI ¤ 419 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-800 CL4-4-4-12 6400C4 ¤ 650 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 441 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Calibre Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1789 1
סה"כ יוצא 6662
הדבר היחיד שאני לא סגור עליו זה הכרטיס מסך, הCalibre הוא אוברקלוקר חזק בטירוף ... אולי אני אקח את כל המחשב מSkyPC ורק את הכ.מסך מTMS ?
קחו בחשבון שאני לא מתכוון לקנות מחשב "חזק" לשנה-שנתיים ואז להיתקע עם לוח בשקל וחצי מג'יגהבייט, או ספק של 400 שיהיה גבולי, או זיכרונות מעולים אבל סטנדרטיים לאוברקלוק.
אני מתכנן לקחת מחשב חזק לשנה-שנתיים, ואז אוברקלוק לעוד שנה-שנתיים ככה שיסחוב כמו גדול.
וכמובן שבעתיד הרחוק יהיה SLI, אחרת לא הייתי לוקח את הלוח.
תחוו דיעות, תודה.
אם כבר אתה משקיע ולוקח מפרט עם חלקים כל כך יקרים ואיכותיים, אז למה בחרת את הספק הזה?
לך על זה: CORSAIR 520W HX SERIES יותר יקר אולי, אבל הרבה יותר איכותי, ומשתלב טוב יותר עם המפרט שלך
לוחות אם Gigabyte GA-P35T-DQ6 Conroe Support GP35TDQ6 ¤ 1151 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 615 1
אם כבר אתה הולך להשקיע בכאלה חלקים יקרים (לוח מיותר! DS4 יהיה מעל ומעבר) אז זה יהיה עדיף לדעתי, יוצא 6779 בTMS.
פיטר ;)
בהחלט לוח מיותר לחלוטין.
לא שאני בא להתחיל כאן וויכוח, אבל אני בהחלט לא מתכוון ליפול בכל המפרט הזה על לוח ספק-איכותי-ספק-לא כמו ג'יגהבייט.
יש לי ניסיון מחורבן עם החברה הזאת וגם עם לוחות של ABIT המצב לא מזהיר בכלל ...
אני מעדיף את האסוס בגלל יכולות האוברקלוק.
לגבי הספק - למה ה550 של TT לא איכותי ? חשבתי שהם דווקא משקיעים בספקים שלהם
לא כתבת מה יהיו השימושים של המחשב (אני מניח..........גיימינג).
האפולו מארז נחמד - לא יותר.
הספק של TT בינוני ולא משתלם ביחס למחירו ולמתחרים.
הזיכרונות 800M של קרוסייר ב-460 ש"ח יספיקו לך מעל ומעבר (תקרא את המדריך ל-OC שוב).
לוח האם מבוזבז - GB-P35V-DS3R ב-700 ש"ח יעשה אותה עבודה ומקבל ביקורות מעולות.
פיטר ;)
זכרונות ב-450 ש"ח כמו שנאמר כן יהיו מספיקים
לוח DS3 נחמד יהיה גם כן מספיק לאוברקלוק וכו'
ולדעתי גם אין טעם בגרסא המומהרת של הכ.מסך. שיקח גרסא רגילה ויחסוך לא מעט כסף.
כמובן שאפשר לרדת פה לליברטי 400 גם
**כל אלו לא יפגעו באוברקלוק,שפותח הדיון יקח את זה בחשבון**
לגבי הספק - קיבלתי, תודה.
אני אקח את הCorsair 520.
לגבי הלוח - אני רוצה SLI, ואת הSLI אני רוצה בלוח של ASUS, תשאלו למה ASUS, אז זה כי ג'יגהבייט דפקו לי כרטיס מסך ועלו לי בכמה מאות שקלים של החלפת לוח בגלל קבלים שנזלו ... אז אני לא מתכוון לרכוש אפילו ג'אמפר של החברה הזו.
למה זיכרונות של 450 יספיקו ? אני שואל כי אני רוצה לדעת מה בדיוק אני מקבל בזיכרונות של ה650 שלא שווה את הכסף ?
אז קח לוח SLI של אסוס שנכנס לך בתקציב.
למה אתה לא צריך זכרונות 00 שעולים 650? כי הם מיועדים לאוברקלו עצבני. עם המעבד הזה זכרונות ב-450 יסיפקו לך גם לאוברקלוק עצבני
עוד לא פגשתי אף אחד שעשה SLI באמת ולא כקוריוז של גיימר סופר אקסטרים (שבשבילו 6.5K זה גרעינים לשבת בבוקר ממילא).
סתם לזרוק כסף...
מה להיות פאנבוי? אם היית יודע משהו אז היית יודע שגי'גה בייט שולטים יותר חזק בינתיים... גם ASUS יקרים רק בגלל השם שלי
עזוב..שיתעקש
Asus P5N-E SLI
אבל למה לדבר ככה דבר ראשון, מה זה נותן לך ?
ודבר שני - אני לא רוצה לוח של ג'יגהבייט, כל הכבוד לחברה הזאת על מה שעשו בשוק וכו' וכו'
אבל ! בתור מישהו עם ניסיון נוראי איתם, אני מעדיף להתרחק מהם.
הP5N-E לוח דיי חלש מבחינת האוברקלוק, אני מעדיף את ההייבריד.
מה שגם, הכרטיס מסך ממש לא מיותר מבחינתי, כרטיס שנותן את אותם הביצועים ב20 מעלות פחות מכרטיסים אחרים = פוטנציאל אדיר לאוברקלוק.
בכלאופן, נראה לי שזה מיותר להמשיך להתווכח עם חובבי זיכרונות זולים ולוחות בשקל, אז תודה לבחור שהעיר על הספק, ותביאו בראש.
