קניית msi nx8600gts diamond plus
אני קונה מחשב חדש -מאייבורי(ברגע זה רובכם מרימים גבה ומתכוונים כבר להגיב על כמה שהם גרועים,שירות גרוע,חלקים משומשים-אל תטרחו-קראתי-אני מודע היטב לעיניין-מסיבותיי שלי אני מתכוון לקנות שם).
בכל מקרה מה שכן מעצבן אותי,מכיוון שהם היבואנים הרשמיים של MSI הייתי מצפה למצוא את כרטיס המסך הזה שם(למעשה,רציתי 8800GTS אבל אני קצר בכסף אז ההתפשרות שלי היא על הTOP שבMIDRANGE)
אז השאלות שלי הן:
1.מתי יצא הכרטיס לשווקים(תאריך?סביבות של תאריך?)
2.האם מישהו יודע על מקום בארץ שמוכרים אותו?
3.האם אולי כרטיס אחר של MSI באותו תחום או של GIGABYTE יספק אותי לדעתכם(משתמש חזק במחשב,לא גיימר מאוד רציני,אחרת 8800 ,אבל בהחלט מתכוון לנצל את הכרטיס).
אני מודה מראש על כל עזרה
(וגם אם לא יהיו יותר מדי הערות על אייבורי-לפחות כל מה שלא נוגע לנושא הספציפי)
נ - 8600GTS לא משתלם כלל.
X1950PRO/XT יהיו עדיפים.
או X1950GT אם אתה רוצה לחסוך בהוצאות.
היחידים שראיתי אותם מוכרים מוצרי MSI מלבד אייבורי הם FOXPC החדשים, אבל זה רק לוחות אם ולא כרטיסי מסך.
באמת אני לא מוצא ממש את הכרטיסים שלהם בארץ.
מתי לדעתכם יצא הכרטיס למכירה?
מה אתה צריך אותו בכלל ? הוא לא משתלם.
ואם לא יהיה אותו באייבורי, אז ספק (גדול מאד) אם הוא יגיע בכלל לארץ.
אני ממש צריך לדעת מתי הוא יצא(זה מסובך-אבל יש הסבר),
חוץ מזה-איזה כרטיס אחר היית ממליץ לי(רוב הסיכויים-של MSI,אבל יש מצב גם ל-GIGABYTE-רק שזה יהיה 86GTS
נו אמרת בעצמך שאתה רוצה רק 8600GTS אז מה השאלה "איזה כרטיס" צריכה להביע?
אם יש רק MSI אז זה מה שיש
אם יש ג'יגהבייט אז תקנה ג'יגהבייט
הכרטיס הזה עולה כמעט 1000...חבל על הכסף.
ברצינות, הכרטיס לא משהו בכלל הוא קצת יותר חזק משלי ולדעתי ה 1950GT עדיף ובמחיר של 300 שקל פחות.
תחסוך את הכסף לדעתי לכרטיס מסך חזק עוד מעט, עדיף לך לחכות חודש חודשיים עד שיגיעו כרטיסים חדשים או ירידות מחירים.
לדעתי בכל מקרה.
אני מצטער-אבל עדיין לא נענתה שאלת ה-מתי הוא יצא???????
הוא לא יצא, תשכח מזה.
הכרטיס גם לא משתלם בכלל.
או שתקנה עכשיו X1950PRO ב - 800 או X1950XT ב - 1000-1100 ש"ח.
או שתחכה חודש-חודש וחצי ליציאתם של ה - 8800GT וה - HD2900GT ותבחר אחד מהם.
תקשיב-אני באמת עם מלא כבוד אליך,ואל מנהלים ואחראיים אחרים פה,
אבל לתחלס-אני מה זה מאוכזב.
שאלתי שאלה כל כך פשוטה,
לא ביקשתי עצות,
לא רציתי הצעות לכרטיסים אחרים,
רק רציתי שתגידו לי מתי יצא הכרטיס הזה לשוק
לא יותר.
אני בעצמי חיפשתי ולא מצאתי,
אם תגיד שאתה פשוט לא יודע אני אבין,
אבל זה ממש מרגיז שכל פעם שאני שואל שאלות בפורומים(גם בלוחות אם עשו אותו דבר) -אני מקבל תשובות לא קשורות ולא ברורות,
וזה עוד האתר הכי גדול והכי מכובד של אוברקלוקרים ומחשבים בארץ,
אני מצטער שזה נשמע ככה לא נחמד,
אבל אני כבר איבדתי סבלנות לשטויות האלה
אילו שטויות ?
סה"כ מנסים למנוע ממך לעשות טעות ברכישת ה - 8600GTS הלא משתלם בגרוש.
וזה שאתה הולך עם הראש בקיר :s07: ולא מקשיב זו כבר בעיה שלך כך שאל תבוא בטענות.
נניח שאתה צודק ואני עושה טעות,
ואני לגמרי מסכים איתך שמנקודת מבטך זו טעות וברור לי לגמרי שניסית למנוע את זה
אבל אני רוצה את הכרטיס הזה
האם תשאיר אותי בלי תשובה לשאלה שלי רק בגלל שאתה בטוח שאני עושה טעות,
או שתחליט לעזור לי, גם אם אתה בטוח שזה סתם ידפוק אותי?
אני כולה באתי בבקשה לעזרה ספיציפית,
הייתה משוכנע שאני אקבל פה את התשובה(כי אתה אויל יודע איפה לחפש את התשובה),
אבל אם לא,אני פשוט אעבור באינרנט עוד 3 -4 שעות עד שאני אמצא
השאלה היא למה אתה רוצה את הכרטיס הזה?
(לא שאלה רטורית.)
http://hwzone.co.il/print/1188818786/85975/ (ה - X1950PRO מנגב עם ה - הכרטיס של MSI את הרצפה במיוחד עם פילטרים).
וכמו שכבר אמרתי, שאייבורי הם היבואנים היחידים של MSI בארץ ואם להם אין/לא יהיה את הכרטיס אז לא יהיה אותו גם בשום מקום אחר.
האמת היא שפחות או יותר כבר הסברתי את זה-
אני רוצה88GTS,אבל אין לי כסף לזה,
ולכן אני בהרכח חייב לרדת ל86GTS,ומכיוון שאני קונה באייבורי(ועל זה על תגיב)-אני נותרתי עם מגוון לא רחב של כרטיסים-בערך MSI ואולי מצב ל-GIGABYTE מסויים.
לכן החלטתי ללכת אם כבר על 86GTS,אז על הכי טוב מביניהם שאני אוכל לקבל,
זה פחות או יותר ההסבר
