מפרט 3600 ש"ח, למחר!
הנה המפרט שאני חושב להזמין:
כדאי לקחת P35-DS3L?
וכדאי לרדת במעבד לE4400 ולחסוך 280 שקל?
יהיה הבדל משמעותי? המחשב הוא למשחקים ואינטרנ
מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box
¤910
לוח אם GIGABYTE GA-P31-DS3L
¤456
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤408
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤427
כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon X1950Pro 256MB PCIe
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
¤389
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3565¤
תוכל לקחת את זה:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe BOX E4400B ¤ 684 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support P35-DS3L ¤ 599 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Silver ¤ 400 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤ 245 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 360 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Retail SX195P256 ¤ 827 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 47 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3745
מפרט מעולה
מפרט מעולה. החנות עושה אוברקלוק בחינם כך שתוכל לקחת אפילו 2160 ולבקש אוברקלוק וכך לקבל מעבד מפלצתי
מה טוב בזה?
אני לוקח מעבד יותר טוב ממה שהוא שם ו320 ג'יגה במקום 250 ג'יגה ויוצא לי פחות באיזה 150-200 שקל.
גם ככה הם לא יעשו לי אוברקלוק כזה גדול למעבד בלי קירור מיוחד.
לוח אם טוב יותר,
כרטיס מסך של חברה שלדעתי טובה יותר מ gecube
צורב שקט יותר,
מארז הרבה יותר טוב
ושוב! מעבד שאין טעם יותר ממנו למשחקים ואינטרנט.
אז מה שאתה אומר זה שאם אני לוקח E4400 הוא יחזיק לי הרבה זמן גם בלי OC?
תוכל לעשות oc בעתיד אם תרצה, ולגבי המשחקים המעבד יספיק בשבילהם ויחזיק מעמד הרבה זמן למרות ששוב מעבד לא מהווה פרט חשוב למשחקים הכרטיס הוא הבעייה, אבך המפרט שנתתי לך מעולה וקח אותו.
לקנות בTMS זה לא פרקטי... הם רחוקים ממני וכשיש לי 10 דקות נסיעה את IQPC וSKYPC אני לא רואה סיבה לקנות שם חוץ מהOC שהם עושים...
אם אני יקח את זה מSKYPC זה יהיה טוב? הם יכולים לעשות לי OC אם אני ארצה?
מעבד Intel Core 2 Duo E4400 Box
¤627
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤561
¤408
זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL4 TURBO
¤208
¤724
¤172
¤389
¤79
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3376¤
הם לא יעשו לך OC ןTMS כן יעשו.
טם טתה לוקח את ה 2140 ונותן להם לעשות לך OC אז הוא יגיע לרמה של E6750 ואולי אף יעבור אותו..
אבל יש לו 1 מגה קאש.
ובלי קירור טוב הוא לא יגיע לE6750.
בקיצור אפשר לרדת מTMS, מקסימום אני יעשה לבד E4400 כשהמעבד לא יסחוב.
שוב אני חוזר - אין לו כל צורך ב-OC לשימושים שלו. לגיימינג כרטיס במסך קובע ולאינטרנט זה ממילא לא משפיע - אז למה?!?
לך על מפרט AMD ותשפר כרטיס מסך:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CSBOX - BOX ¤354
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤353
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1551
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤276
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤162
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤424
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤387
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤3507
תשמע tmpusr אתה נותן לו כרטיס מעולה אבל מעבד עגלה!
במחיר הזה המפרט שנתתי לו יתאים לו ביותר או במפרט amd המינימום האו 4400x2, המחיר הזה מתאים מאוד ל מעבד שנתתי ול x1950pro לא יותר מזה,.
זאת תהיה טעות לקחת מפרט זה.
אם 1950PRO מספיק לו זה משהו אחר.
אבל אם המטרה הסופית היא רמה גבוה של משחקים גם מעבד כמו ה-3800 יציג ביצועים יותר טובים עם 8800GTS מאשר מרובע ליבה אפילו עם 1950PRO
זיכרון:
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤3507
לי יש ניסיון עם אותו מפרט רק עם 1950GT (שניסו להוריד אותי ממנו בגלל לסדרת 2600 בגלל בעית זמינות) . בזמן שכתבתי את ההודעה עדכנו אותי שה 1950GT הגיע ליבואן(הייתי מעדיף לעלות ל1950PRO מאשר לרדת) . חוץ מזה חשבתי להציע לרדת ב70 שקל בזיכרון לtrascend שעולה איזה 370 שקל אבל עדכנו אותי שהם הורידו אותו מהסטוק כי הם חשבו להביא אותו והתחרטו לפחות באו לקראתי עם תחליף.
ההרכבה עולה אצלהם 120 שקל .
יש לי שאלות בקשר למפרט האם HEC TRT יספיק ל 8800GTS ? והאם ה HD2900PRO גם אופציה פה או צריך ספק יותר חזק?
אני מסכים בקשר לדעה הרווחת שאם רוצים להשתמש במחשב למשחקים ההשקעה צריכה להיות לכיוון הכרטיס מסך. המעבד משפיע על הרף העליון של הFPS בכרטיסי מסך חזקים בעיקר ברזולוציות נמוכות יחסית והכרטיס מסך יותר משפיע על הרף התחתון. לרוב FPS מעל 70 כבר מפסיק להיות מורגש . אם תקנה 8800GTS הוא יתן בערך קרוב לפי שתיים יותר FPS מה 1950PRO וברזולוציות גבוהות לא תהיה בכלל תחרות. המעבד לא יכול לעשות קסמים כי אם הכרטיס מסך הוא זה שמגביל אותך אתה לא תראה הרבה שיפור מצד המעבד. חוץ מזה כרטיסי המסך נותנים יחס מחיר ביצועים יותר טוב מאשר מעבדים בשביל 50% יותר כסף אתה לרוב מקבל 50% יותר ביצועים בזמן שבמעבדים משלמים 20% יותר על כל 10% ביצועים (היחס השתפר בגלל התחרות).
איפה הרכבה עולה 120? זה המון..
בכל מקרה לך על 8800GTS וה-400TRT יחזיק אותו
