סטודנטית להנדסה עזרה למפרט ב- 5000
אני מתחילה ללמוד השנה הנדסת מחשבים ואני רוצה לקנות מחשב לצורך הלימודים, הבעיה היא שאני לא מבינה בזה כמעט ולא יודעת מה צריך שיהיה בו-מה יותר חשוב, על מה לא להתפשר ועל מה ניתן לוותר.איזה מעבד כדאי איזה זכרון וכל מה שקשור בעצם. אני רוצה מחשב שישמש אותי לפחות עד סוף התואר (4 שנים).השימוש שלו יהיה בעיקר לצורך לימודים, אינטרנט, מוזיקה אך גם לעיתים צפייה סרטים (אבל זה לא העיקר),הוא לא נועד למשחקים בכלל. לא ידוע לי על דברים מיוחדים שאני צריכה שיהיו בו ספציפית למקצוע שלי אך אם מישהו יודע אני אשמח לשמוע..
מבחינת תקציב אני באמת גמישה ואין לי בעיה להשקיע אם זה באמת נחוץ למטרה שלי, השאלה אם כדאי בשביל המטרות שציינתי או שבהחלט אפשר להתפשר על דברים יותר זולים.אם בכל זאת לציין סכום אז 5000 אבל זה בהחלט גמיש. צריכה עזרה בהרכבת המפרט, מישהו פנוי..?
רק מחשב? או שצריך גם מסך מקלדת רמקוים וכו'?
הכל. בעיקר גם מסך שגם שם הבנתי שיש מלא אופציות
כשאני חושב על מחשב ללימודים אני חושב לכיוון המחשב נייד אבל עם הרבה זיכרון במקרה שלך בגלל שאולי תצתרכי להריץ עליו matlab או תוכנית עריכת מעגלים . האמת שלא חובה שזה כלכך מכביד על המחשב . הבעיה עם מחשב נייד זה גם גניבה (מחשב נייח לרוב שוקל 10 קג והוא קצת מסורבל) והתיקונים שלו יותר יקרים לרוב והנייד קצת יותר פגיע להם גם קצת עדינים. לנו יש נייד בן 3 אולי 4 והמקלדת שלו מקולקלת למרות שהוא עדיין עובד בגדול.
לניידות יש יתרונות אז כדאי לחשוב על זה.
מאוד מאוד מיותר לדעתי. נייד בתקציב הזה יהיה חלש משמעותית מכל מחשב נייח שנציע לה. בטח ובטח אחרי מס' שנים.
אי אפשר לעשות לו אוברקלוק,הנפח אחסון קטן ותוספת ל-2GB עולים המון המון כסף. המסכים בנוסף בדר"כ בגודל קטן גם כן. לדעתי כדאי ומומלץ לוותר על זה מהר
האמת שחשבתי לשאול גם לגבי מחשב נייד שישמש לי בבית כנייח אם זה כדאי (אין לי כוונה להגיע איתו לאוניברסיטה) מפאת מגבלת מקום בלבד.
נייד בתור נייח - ממש לא מתאים לשימושים שלך. בתקציב הזה תקני מחשב חלש יחסית כאמור עם מסך קטן וכו' וכו'. תוותרי
זה כנראה דעה שלי הניידים של היום יחסית חזקים הרצתי על אחד מהעבודה eclipse בלי בעיות . בגלל שאנחנו מקבלים מחשבים מעפנים לעבוד איתם הנייד ההוא היה יחסית שיפור אבל אני לא בטוח כמה נייד כזה עולה. הוא שקל כלכך קצת שאני לא הייתי בטוח שהוא בתיק.
אבל ברור שאם לא מתכוונים להזיז אז מיותר לקנות נייד. הם גם מתקלקלים ונגנבים שזה יכול להיות כאב ראש. דיסק און קי יותר פרקטי כי אני מאמין שבאוניברסיטה שלך יש מעבדת מחשבים.
הכיוון שאני הייתי הולך עליו הוא מסך גדול כמו 22" רחב שעוזר לתיכנות ותיכנון מעגלים וגם זיכרון 2GB כדי לפתוח ים של חלונות ליבה כפולה זה כבר mainstream ויש אחת לכל תקציב . כל מעבד יכול לקמפל קוד זה רק יקח קצת יותר זמן וזה בעיקר תלוי מה מקמפלים. לקמפל מערכת הפעלה יקח הרבה זמן על רוב המעבדים לא משנה כמה מהירים הם.
לי יש מסך 19" בעבודה ואני בקושי מסתדר. יש לי 3 סביבות פיתוח פתוחות (לרוב) כמה PDF פתוחים וכמה notepad לפקודות shell לדיבוג לרוב יש לי גם כמה excel פתוחים וiexplorer וגם תוכנית diff-merge ותוכנית והעברת קבצים וכו. בסכמות חשמליות מסך גדול מאוד עוזר זה קצת תלוי באיזה תוכנה משתמשים . אם זה PDF DUMP זה יכול להיות כאב ראש כי הטקסט קטן.
זה מאוד יכול להתאים.
מחשב מבוסס AMD
2 ג'יגה זכרון, נפח אחסון גדול של 320GB, מארז איכותי ויפה, ומסך עם איכות הצבעים הטובה ביותר שיש היום במחיר הזה.
מעבד AMD Athlon 64 X2 5000+ Socket AM2 Box
¤596
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1173
לוח אם GIGABYTE GA-MA69G-S3H
¤432
http://skypc.co.il/product.asp?pid=38476
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤408
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤427
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS2GBKIT667D2
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤172
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק NZXT Apollo
¤417
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZApolloB
ספק כח HEC 400TRT 400W
¤220
http://skypc.co.il/product.asp?pid=400TRT
מסך מחשב Samsung 19" 971P 6ms LCD
¤1729
http://skypc.co.il/product.asp?pid=971P
סט מקלדת ועכבר אלחוטי Logitech Cordless Desktop EX 110
¤225
http://skypc.co.il/product.asp?pid=967561-0119
רמקולים למחשב Logitech X-210
¤231
http://skypc.co.il/product.asp?pid=970191-0914
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4936¤
אם רצונך במסך 22 גדול יותר זו יכולה להיות אופציה טובה: http://skypc.co.il/pl_product~226BW~9~0.htm פחות איכותי בצבעים ובזוויות הצפיה מהמסך ששמתי במפרט.
וזאת האופציה הכי טובה וכמובן גם היקרה ביותר: http://skypc.co.il/pl_product~OP-RC03-1198~9~0.htm מסך איכותי ביותר.
בתור בוגר של אותו תואר - את צריכה להשקיע בעיקר על מעבד וזיכרון - MATLAB, סימולציות אנלוגיות או RT תלויות בעיקר במעבד והן לרוב עובדות על ת'רד בודד (MATLAB דווקא משתפר בעניין).
לעבודה ממושכת מול טקסט מאוד מאוד לא מומלץ מסך מבוסס TN כמו כל מסכי ה-22' למיניהם.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤922
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤587
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ¤1611
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX RADEON HD2400PRO 256MB GDDR2 - GV-RX24P256H - DX10 - BULK ¤313
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤276
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤162
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤459
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B SUPER MIDI TOWER+HEC 300AR-TF ¤305
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤256
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤5009
מומלץ מאוד לעשות OC למפרט - כל שיפור יתבטא ישירות בביצועי הסימולציות למיניהן.
לקחתי כ.מסך נפרד כדי לאפשר OC. אם אין כוונה לעשות OC (טעות לדעתי), אפשר לקחת לוח מבוסס G33 או בכלל לעבור למפרט AMD
