הרכבתי Thermalright Ultima90 - תמונות ותוצאות
סתם רציתי לשתף אותכם בתמונות ותוצאות...
Room Temp: 24c
Specs:
GA-P35-DS3 Rev1.0 - F4
OCZ 4X1GB Rev2 @ 960MHz (5-7-7)
E6750 Stock Cooling @ 3.20 GHz - IDLE 10 min
E6750 Stock Cooling @ 3.20 GHz - ORTHOS 8 min
E6750 @ 3.20Ghz Thermalright Ultima 90+ iXtrema SilenX IXP-64-11 - IDLE 10 min
E6750 @ 3.20Ghz Thermalright Ultima 90+ iXtrema SilenX IXP-64-11 - ORTHOS 8 min
נחמד מאוד. תמונות יפות.
תתחדש.
מי היה מאמין שלוח אם וגוף קירור יכולים להראות סקסיים :smile1: יופי של צילומים.
רק דבר אחד לא ברור לי - על הגוף קירור הזה אפשר להתקין מאוורר 120 מ"מ שיתן לך תוצאות הרבה יותר טובות - המאוורר ששמת נותן רק 30 CFM שזה בערך חצי ממה שמאוורר 120 טוב יתן לך ובשקט - SCHYTE MINEBA למשל נותנים תוצאות נהדרות. אם תרצה לסחוט יותר, תוכל להרכיב עוד מאוורר 120 מהצד השני כך שתהיה מנהרה עם זרימה חזקה דרך גוף הקירור.
אחד השיקולים שלי היה לקחת את הגוף קירור הזה ולא את ה ultra extreme שמולבש עליו מאוורר 12, זה בגלל הגודל שלו
יש לי את הCHAKRA, ויש לו מאוורר צד שנכנס פנימה אל המארז שתופס עוד 3 ס"מ, ביחד עם מאוורר 12 זה מתנגש - ניסיתי כבר.
מעבר לזה, אני מודע שהמאוורר שלי של silenx אין לו את הביצועים הכי טובים, אבל הוא חרישי ומציג ביצועים די טובים.
18 מעלות פחות זה מעולה. תתחדש
תתחדש! נראה טוב מאוד.
16-19 מעלות זה נראה לי דמיוני מדי אתם לא חושבים?!
בדיוק מה שבאתי להגיד... הטמפ' לא הגיונית... אין מצב שהמעבד נמצא ב19 מעלות... לא לדבר על 16 או 15
זה בהחלט נראה טוב..אבל כמו שאמרו הטמפ' בהחלט לא הגיונית.
כתבת שטמפ' החדר היא 24 מעלות..ושום קירור אוויר וכמה טוב שהוא יהיה יכול להוריד את טמפ' המעבד לפחות מטמפ' החדר.
תתחדש :xyxthumbs:
ראיתי את הקירור הזה אחרי שקניתי את Ultra-120 eXtreme, אחרת הייתי קונה Ultima90.
חברים לא יודע מה להגיד לכם, אבל זה הטמפ' גם בביוס גם בCORETEMP גם בTAT וגם בEVEREST
אם יש לכם דרך אחרת לבדוק אתם מוזמנים לשתף אותי
אממ... לא אמרנו שאתה סתם אמרת או משהו... סך הכל התמונות מדברות בעד עצמן... (אלא אם הן ערוכות)
אבל זה מאוד מוזר ולא הגיוני....
ידוע שאי אפשר לדעת את הטמפ' האמתית בC2D/Q אבל זו סטייה גדולה...
אולי הTJ של המעבד לא באמת 85 מעלות... ואולי החיישן מזייף, אין לי מושג...
אבל 15 מעלות זה לא הגיוני
תראה לפני שהחלפתי את הקירור המעבד היה בערך על 33-31 שזה די הגיוני, אחרי ניקוי המעבד עם אלכוהול ומריחת משחה חדשה + החדר שלי קבוע עם מזגן על 24C
עוד תמונה, וממש לא ערכתי אותה
[attachment deleted by admin]
לא יודע מה להגיד... :nixweiss:
ועוד עם תוספת מתח למעבד... כתוב שם שאתה על 1.4....
הדברים היחידים שנראים לי הגיוניים זה או חיישן מזייף, שדי קשה לי להאמין..
או TJ גבוה יותר מ85... מה שהיוגני, כי אי אפשר לדעת את הTJ האמיתי...
מה הטמפ' בSPEEDFAN??
עוד משהו שלא הגיוני, אין הפרש בין הTCASE לTCORE שלך... ואמור להיות הבדל של 15 מעלות+-
SPEEDFAN מראה אותו דבר
טוב אני חושב שאני יודע מה הטעות.. הTJ למעבד שלך הוא 100 ולא 85, וזה מה שגורם לטעות..
הנה הנתונים:
E6x50: Tcase Max 72c, G0 Stepping, Tjunction Max 100c, Vcore Max 1.350, TDP 65w, Delta 10c
בקיצור תוסיף 15 מעלות...
