מחפש עצה למחשב ב3 אלף שישמש בשביל קצת מהכל....
שלום אנשים ;)
אני מחפש לקנות מחשב חדש ( וזה עושה לי קצת :s07: ),
אני מחפש מחשב שיתאים לתקציב של 3 אלף עם אפשרות לחריגות,
שישמש אותי בשביל קצת אינטרנט, קצת משחקים (הכוונה בעיקר למחשקים בני שנה\שנתיים ולא הכי חדשים), קצת עריכת גרפיקה ותמונות, קצת סרטים וממש טיפה של כתיבת תוכנות.
הרעיון הבסיסי שהיה לי וההצעות שקיבלתי:
Intel CORE 2 DUO E6550 4mb.
KINGSTON 1GB 667Mhz X 2
כרטיס מסך SAPPHIRE ATI 2600XT 256MB GDDR3 HDMI .
דיסק קשיח 250GB 16MB SATA 2 WD.
כמובן צורב DVD dual-Layer.
כמו שאתם רואים לא שמתי לוח אם, כי ממש אין לי מושג מה יתאים, ובשביל זה אתם עזרה גדוווולה :yelclap:
וכמובן שלא שמתי מארז כי לא חשבתי על זה אבל אשמח גם להצעות לזה (שאני לא ידביק הכל עם מסטיק ויניח את זה על השולחן כך :lol: )
וגם כמובן, האם יש לכם הצעות אחרות למפרט המחשב? (כאילו לתת לכל מוצר שנתתי שם חברה מומלצת וכל זה, להחליף את הIntel בAMD וכו'...)
נ.ב גם איזה חנות מומלצת לקנות בה אם אני גר באזור השרון? :s05:
תודה רבה :-)
אתם עזרה גדולה :-)
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤619
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤440
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤665
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤276
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤162
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤424
מארז:
COMPUCASE CI-6A19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF ¤302
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤3006
מפרט אינטל לא יתן לך שיפור ביצועים של ממש ויעלה הרבה יותר.
המפרט כולל מעבד חסכוני וחזק מאוד בסטוק, כרטיס מסך MID RANGE משתלם מאוד לצרכיך ולוח אם מעולה המבוסס על הצ'יפסט העדכני ביותר (690G) וכולל כבונוס שלל יציאות אודיו/וידאו.
מארז/ספק מצויינים לתקציב שלך ודי והותר זיכרון.
לדעתי, עדיף ללכת בכיוון הזה:
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 355 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 360 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON X1950GT 256MB Dual DVI Retail SX195GT256 ¤ 668 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
יוצא 3104 בTMS. כולל הרכבה, בדיקות וOC (כן, TMS יעשו לך OC חינם, במסגרת האחריות) ככה תקבל מעבד ברמה של E6750 ב355 שקלים.
מפרט מעולה לדעתי, שבהחלט יתאים לצרכים שלך.
תתחדש,
פיטר :xyxthumbs:
אני חושב שיש אי הבנה מסויימת מה זה מחשב "חזק" ומתי זה חשוב.
במקרה הזה ולשימושים שלו, גם אם תשים לו Q6600 על 4GHZ לא תראה הבדל משמעותי בביצועים...
לשים לו מעבד C2D חלש בסטוק עם OC של 80-100% זה טירוף לדעתי כי (א) אין בזה צורך (ב) המפרט יהיה לא מאוזן (ג) המחשב יהיה רועש יותר, חם יותר, יצרוך יותר הספק ופוטנציאלית יהיה יציב פחות (ד) אלא אם המשתמש מומחה ב-OC, לא מומלץ לקחת OC "חיצוני" שעלול לא להתאים לתנאים בבית מבחינת אבק, אוורור וטפמרטורת סביבה למשל. מה תעזור לו האחריות פה? בסוף הוא ירוץ 10 פעמים ל-TMS ו"יורידו לו את ה-OC למינימום...
אני דווקא מאוד בעד. עזרתי לרבים שעשו להם אוברקלוק ולא נתקלתי באחד שחזר והלתלונן וכו'.
הבדיקות נעשות בלי מזגן ובלי כלום ככה שאין סכנה בבית הלקוח.
יש לי שאלה. חיבים את הלוח הזה (P35-DS3 ) לOC של המעבד הזה או שאפשר לעשות את זה גם עם לוח 945P שעולה קרוב לחצי מחיר? אני זוכר שהיתה פה את תקופת ה e4300 שאני חושב שכמה אנשים עשו את זה. בגלל המכפלות הגבוהות של ה e21x0 לא צריך להגיע לFSB גבוה מדי בשביל לתת OC של 66% ואפשר להגיע ל2.6 - 3 גיגהרץ ככה (בהתאם למעבד) .
לא לוקחים 945 כיום. 965 עולה מעט מעט פחות מה-P35 ככה שזה לא כדאי אבל אם אתה רוצה - זכותך
תשאר עם AMD כפי שהציעו לך
תרגיש שיפור בהרבה יותר טוב
וכן אופציה ל VM אם תרצה לעשות משהו עם זה בעתיד !
הייתי אולי שם HD של 250 ולא 160 .....
צורב דיוידי של PIONEER ב SATA
זה הכל
אין שום סיבה להעדיף AMD אם אינטל נכנס בתקציב ואפשר להמהיר אותו בצורה רצינית.
אין שום סיבה גם להעדיף פיוניר.
אם 160GB מספיק לו - זכותו
תודה על התגובות המהירות, יש לי כמה שאלות אם אפשר...
שאלה לכולם :-) מחשב כזה יתמוך בVista וDirectX 10?
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
לtmpusr מה הסיבות להמלצה על כרטיס המסך הזה ולוותר על ה2600XT? סתם מעניין אותי לדעת :silly:)
זה הכל
GoldenAxe4000 מה זה VM (אני מכיר את זה כVirtual machine אבל נראה לי שלא הבנתי נכון) למה זה טוב לי לעתיד כאילו?
תודה אנשים :hi:
1950GT חזק יותר מה-2600XT
אבל אין לו כל צורך ב-OC בכלל! סתם כדי להגיד "עשו לי OC באחריות"?
אני יכול להקפיץ ולשאול עוד שני שאלות?
1. האם אין הבדל רציני בין זה שלמעבד של AMD יש 1mb cache לבין הIntell שיש לו 4mb?
2. האם ה כרטיס מסך 1950GT תומך בשידורי HD, וביציאה לטלוויזיה?
תודה ושבוע טוב :xyxthumbs:
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
;D
אינטל לא תמיד יותר מהר מה AMD ... זה קשור לארכיטקטורה פנימית
ה DUAL CORE של AMD לדעתי שם בכיס את ה E4400 של אינטל במולטיטסקינג וכן ב VT ובטח ובטח ב 64 ביט אמיתי ! (אם תרצה VISTA 64 או XP64) שים לב שהמערכת נוצרה על AMD ולכן .... תשיק את המסקנות לבד למי עדיף)
לך על ה AMD לא תתאכזב בכלל ויכול להיות שתמצא אותו יותר זול .
הציפסט של NVIDIA ב AMD בהרבה יותר טוב מה INTEL המקביל
לך על AMD NVIDIA כציפ סט (ואם אפשר כמכלול גם של כרטיס מסך אז בכלל...)
אבל שוב , זו המלצה שלי .
יום טוב
