סטודנט לאנימציה זקוק נואשות למפרט נורמלי. תקציב=7,000 ש"ח
שלום לכולם.
אני מתחיל את שנתי השנייה במחלקת אנימציה שבבצלאל ולמען האמת אני חייב עזרה דחוף...
ההבנה שלי במחשבים מסתכמת במעט מאוד וברצוני לקנות מחשב טוב ואיכותי שישמש אותי בעיקר לעבודה עם תוכנת תלת מימד, maya וגם אפטר אפקטס
התקציב שלי הוא 7,000 ש"ח כולל מסך מקלדת ורמקולים, חבר שלי המליץ לי על הפורום הזה ולכן אני פונה עם בקשה לעזרה.
הייתי עם חבר שיש לו קשרים אצל מנכ"ל חברה והוא הביא לי את המפרט המצורף וגרם לי להאמין שזה אחלה של מחשב ושאין לי מה לדאוג, כאשר שאלתי כמה אנשים כולם אמרו לי שהכרטיס מסך חלש ושלא כדאי לי לקנות... קבלתי גם כמה המלצות לקנות ב tms.co.il אבל על מנת להרכיב מחשב צריך להכיר את הרכיבים,
שוב בעיה... :nixweiss:
אם למישהו בא לעשות מצווה או אם משהו קנה לא מזמן מחשב ויש לו מפרט
אשמח לקבל כל סוג של עזרה...
תודה רבה ויום טוב :)
[attachment deleted by admin]
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ₪ 946 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ₪ 599 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ₪ 400 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ₪ 283 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ₪ 399 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ₪ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ₪ 441 2
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E Retail ₪ 281 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ₪ 180 1
מקלדות LOGITECH Value Keyboard Black - OEM ₪ 44 1
עכברים LOGITECH Value Wheel Mouse Optical Black S90 - OEM ₪ 36 1
רמקולים LOGITECH X-210 ₪ 278 1
מסכים Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel ₪ 2174 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 6953
מעבד חזק,2GB זיכרון ציוד היקפי טוב ומסך איכותי בטרוף.
תבקש מהם אוברקלוק מאחר והם עושים זאת חינם ובלי פגיעה באחריות.
נ.ב.
שמתי לך 2 דיסקים קשיחים של 320GB כל אחד כי אני מניח שאתה זקוק למקום. אם לא תוכל לעשות Raid1 כדי לגבות הכל או Raid0 בישביל ביצועים.
או בלי רייד בכלל ולהנות מ-640GB או דיסק אחד לקבצים ודיסק למערכת הפעלה וכו' וכו' - אם זה גדול לך אתה יכול לשנות את זה כרצונך
מ-TMS
תודה רבה על התגובה :)
ועכשו לשאלה של בנאדם שלא מבין: חבר שלי קנה כרטיס מסך בשווי 2344 שקלים= Leadtek Quadro FX1500 PCX
האם הכרטיס שציינת במפרט אצלי הוא מספיק חזק לעבודה עם Maya ?
בכל מקרה אני אתקשר לtms מחר, תודה שוב
המפרט שהורכב לך הורכב במחשבה לפוטושופ ועבודות דו מימד ולא תלת מימד.
לתלת מימד תצטרך כרטיס יקר בהרבה, ENTRY LEVEL עולים 1100 שקל, והמתקדמים בהחלט עולים כמו שחבר שלך שילם.
זה בערך מפרט הגיוני:
http://hwzone.co.il/specslist/view/102/
בנוסף למסך המעולה שהציעו לך.
ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב או שהתרד ינעל.
אם יורשה לי להציע מפרט מ TMS:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX ¤ 1512 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 360 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB Raid Edition WD2500YS ¤ 425 1
כרטיסי מסך Leadtek Quadro FX560 PCX ¤ 1151 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 180 1
מסכים Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel ¤ 2174 1
סה"כ 6815 ש"ח.
לזה תוסיף את הציוד ההיקפי שצירף Xtract.
המעבד Q6600 ייתן שיפור משמעותי מאוד בביצועי רנדור ב Maya וב After Effects.
אני זוכר שראיתי פעם benchmark מעניין של העבודה ב viewports של 3dmax ושל maya עם הכרטיס Quadro FX560. במאיה היה שיפור של בערך 100% בביצועים לעומת 7800GTX במערך SLI, וב 3DMAX ההפרש היה בקושי 10%. זה היה מאוד מוזר. בכל מקרה, אני יודע שבבצלאל מתמקדים במאיה, אז כרטיס המסך בהחלט יעזור. בהצלחה בלימודים :xyxthumbs:
שמתי דיסק Raid edition לאפשרות לשדרוג, כשהתקציב יאפשר בעתיד תוכל להוסיף עוד אחד למערך וכך לשפר את ביצועי הדיסק או את הנפח הכולל.
אכן 4 ליבות ישפרו משמעותית ביצועים לתלת אם זה רנדור אנימציה ועוד...ומומלץ ללכת על המעבד הזה.
כרטיס מסך קוואדרו לא שווה את הכסף. אני מבין שאתה עובד על אנימציה בתצוגה ולכן חשוב כרטיס מסך בקטע הזה, אבל הכרטיסי מסך החדשים הם די חזקים בממילא לתלת ויתנו לך ביצועים טובים למרות שהם לא עברו התאמת דריברים כמו כרטיסי הקואדרו(שאגב חומרתית זהים לכרטיסי המסך "הרגילים" ונכון לעכשיו קוואדרו מבוסס על הדור הקודם).
לך על איזה 2900pro או 8800gts הם נותנים יחס ביצועים/מחיר שפוי נכון להיום.
בשאר החברה כאן יעזרו לך. בהצלחה ותתחדש.
*נ.ב נראה לי שאני מכיר אותך מפורום הגרפיקה הישראלי
ואם כבר גם SerpentMage נמצא שם כמדומני.
ידעתי שהכינוי שלך מוכר לי!
כן, אני נמצא בפורום המעולה הזה, אבל אני לא כ"כ פעיל לצערי הרב. בקושי יש לי זמן לחבר את הוואקום ולצייר :-\
ואני מרגיש שלהיות פעיל בפורום הזה בלי לתת עבודות משלי זה לא זה..
שים לב שאם הבנצ'ים שהתייחסתי אליהם נכונים, אז יש כאן יחס מחיר-ביצועים טוב מאוד ל Quadro FX560. שיפור של 100% בביצועים בפחות מחיר.
אבל אני חייב לסייג את זה מאוד, כי הבנצ'ים האלה היו ישנים. לא הצלחתי למצוא עדכניים מספיק (למרות שעד כמה שידוע לי במהלך לימודי האנימציה משתמשים בגרסאות יחסית מוקדמות של התוכנות האלה).
קשה לי להאמין ש 8800GTS חזק יותר מ 7800GTX בכל מה שקשור לעבודה ב viewports (תקן אותי אם אני טועה, פה למעשה קבור הכלב), והבנצ'ים הראו שיפור של 100% לעומת מערך SLI של 2 7800GTX.
עריכה: אוקיי, נברתי בכמה וכמה פורומים ביניהם CGIsrael, והמסקנה היא חד משמעית - כרטיסי Quadro, כפי שאמרת, לא שווים את הכסף.
ועם פחות לחץ (פחות נקודות בכותרת)
המפרט שלי ושם סופר דומים אבל המטרה שונה - אני שמתי 2 HDים וכו' ואילו הוא הוסיף כ.מסך מקצועי. אם אתה צריך אחד כזה מן הסתם המפרט שלו הוא בישבילך.
אוברקלוק בכל מקרה היתי מבקש,כי זה אמור לשפר את הביצועים בתוכנות שבהן אתה משתמש עד כמה שידוע לי
העניין הוא שיש הבדל במעבד, ואני בספק אם אפשר להגיע לביצועים ברנדור של Q6600 עם OC של ה E6550.
בכל מקרה, זה הנסיון האחרון שלי:
מפרט עם 4GB זכרון:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 360 2
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2600Pro 512MB DDR3 PCI-E Retail ¤ 516 1
מקלדות LOGITECH Value Keyboard Black - OEM ¤ 44 1
עכברים LOGITECH Value Wheel Mouse Optical Black S90 - OEM ¤ 36 1
רמקולים LOGITECH X-210 ¤ 278 1
סה"כ 6961 ש"ח
אלטרנטיבה:
אותו מפרט עם 2 GB זכרון, אבל 2 יחידות של הדיסק הקשיח (די דומה לזה של Xtract מלבד היתרון הפוטנציאלי של מערך RAID לדיסקים) יעלה 7026 ש"ח. היתרון לעומת המפרט של Xtract הוא בכוח עיבוד שעוזר ברינדור וביכולת לשלב 2 דיסקים קשיחים למערך RAID, החסרון הוא שהמארז, ספק הכוח והקירור פחות טובים. שמתי כרטיס מסך עם 512MB זכרון, לדעתי זה יעזור בעבודה ב After Effects.
זה מפרט מעולה כבר.
אפשר לקחת 250AAKS לרדת ל-2400PRO ובחריגה קטנה להוסיף אפילו עוד 250GB אחד
שלום שוב.. :hi:
התקשרתי ל- tms לבקש מפרט מחשב שמתאים לי, כאמור כל מה שקשור לתלת מימד maya
הנה המפרט, די הפצצצתי שם, זה אמור להיות מחשב מפלצתי ולהחזיק מעמד כמה שנים טובות, אשמח לשמוע חוות דעת או אישור שאכן המחשב סבבה : )
כמות מחיר מוצרים קטגוריות
1 ¤ 1070 Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe OEM E6750T מעבדים
1 ¤ 599 Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L לוחות אם
1 ¤ 212 Compucase HEC 6A19 White NO PSU מארזים
1 ¤ 245 Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 קירור למעבד
1 ¤ 399 Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ספקי כוח
1 ¤ 43 Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball Bearing 18dba 36CFM קירור למארז
1 ¤ 650 Corsair 2GB Kit (1GBX2) XMS2 DDR2-800 CL4-4-4-12 6400C4 זיכרונות
1 ¤ 648 Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS קשיחים למחשבים שולחניים
1 ¤ 1151 Leadtek Quadro FX560 PCX כרטיסי מסך
1 ¤ 158 Samsung DVD-RW S182D Black Dual Layer X18 S182D צורבים
1 ¤ 44 LOGITECH Value Keyboard Black - OEM מקלדות
1 ¤ 36 LOGITECH Value Wheel Mouse Optical Black S90 - OEM עכברים
1 ¤ 123 MicroLab M-119 2.1 Black 13W RMS רמקולים
1 ¤ 1220 SAMSUNG 19" LCD 941BW 4MS Wide DVI New Design מסכים
נורא מעצבן אותי לראות שאנשים השקיעו מזמנם ונתנו לך עצות טובות ואתה פשוט זורק אותן לפח, ומביא מפרט שהוא ההפך הגמור ממה שהומלץ לך.
כרטיס קוואדרו - אמרו לך שזה מיותר לחלוטין. המליצו לך לקחת כרטיס מסך לתלת מימד אחר, אפילו לגיימרים - ולחפש תמיכה תוכנתית.
מסך על הפנים ובפירוש לא מיועד לגרפיקאי.
זכרונות על הפנים, מארז פשוט ורועש בלי פיירוויר קדמי, הציעו לך מפרטי QUAD וזה מעבד דו ליבתי, ציוד היקפי מפח האשפה ובקיצור - כדאי שתקרא שוב את התרד מההתחלה עד הסוף כדי להבין למה לא כדאי לך לסמוך על אנשי מכירות.
עוד המלצה חמה - מסך גדול יותר, או מסך נוסף.
במאיה אף פעם אין לך מספיק שטח פנוי על המסך.
אין מה להתעצבן..
ה'טעיות' שאני עושה נובעות אך ורק מבורות, עבורי כל הכרטיסים, המעבדים והדברים החשובים הם פשוט הרבה מילים באנגלית ומספרים בניחוח רובוטי עתידי.
אם הייתי באמת מבין אני מניח שהיה לי הרבה יותר קל לדעת בדיוק מה אני צריך+ רוצה.
אני מודה לך על כתיבת ההודעה
בעייתי היא שאני כבר לא יודע כ"כ למי להאמין ומה באמת לקנות... כל אחד אומר וממליץ על משהו אחר
למה הזכרונות על הפנים אם אפשר לשאול...
ומה זה בדיוק אומר, "ציוד היקפי מהפח"?
תודה.
