קניית מחשב לסרטים וקצת משחקים ב5500 ש"ח כולל מסך
הייתי מעוניין לקנות מחשב טוב לסרטים וקצת משחקים בסביבות 5500 ש"ח כולל מסך שיהיה טוב למספר שנים.
יש לי מפרט והייתי מעוניין שתתנו חוות דעת ואם כדאי לשדרג את המסמך ל22 אינץ במחיר של 1500 של VIEWSONIC והאם הכרטיס מסמך מספיק טוב או האם זה קריטי שצריך GTS במקום GT.והאם שאר הדברים בסדר.תודה רבה. :xyxthumbs:
המפרט:
SAMSUNG מסכי
SAMSUNG 206BW 20'' LCD 2MS 1:3000 DVI WIDE SCREEN
ENERMAX ספקי כוח
ENERMAX EG365AX-VD 350W ACTIVE PFC RETAIL
ENERMAX מארזי מחשב
ENERMAX CHAKRA 250MM FAN BLACK
G.SKILL
G.SKILL F2-6400CL4D-2GBPK DDRII PC 6400 2GB 1GB x 2 800MHZ CL4
GIGABYTE M.B FOR INTEL
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV 3.3 INTEL 965G HD AUDIO GBL SATA II
INTEL CORE 2 DUO
INTEL CORE 2 DUO E6750 2.66GHZ 1333MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX
LEADTEK כרטיסי מסך
LEADTEK PX8600 GT TDH GEFORCE 8600GT 256MB DUAL DVI HDTV PCI-E
WESTERN DIGITAL
W.D WD2500AAKS 250GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
מפרט על הפנים.
8600GT לא מריץ משחקים היום, שלא לדבר על עוד כמה שנים.
8600GTS יותר חזק, אבל עדיין על הפנים יחסית לכרטיסים מהדור הקודם של ATI כמו ה1950 פרו, שיותר זול ממנו משמעותית.
אם אתה רוצה כרטיס מסך חזק באמת שיחזיק לך לא מעט זמן, תצטרך להשקיע יותר על חשבון חלקים פחות חשובים כמו המעבד, וזה אומר לוותר על אינטל ולעבור לAMD.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤476
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤440
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1551
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤423
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤184
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤459
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤387
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤3920
http://zap.co.il/model.asp?model_id=469700
זה המסך שעליך לקנות.
תתחדש.
8800GTS ל"קצת משחקים"?! נראה לי OVERKILL מטורף.
לפותח הת'רד - באיזה משחקים אתה מתכוון לשחק? על איזה הגדרות? ככלל אצבע, קח היום 1950GT ב-660 ש"ח וב-900 ש"ח שחסכת תשדרג בעתיד כשהוא יתחיל לקרטע.
המסך עצמו מומלץ רק למשחקים וסרטים ושום דבר אחר - מניסיון. איכות טקסט ואחידות תמונה מתחת לכל ביקורת. כנ"ל מבחינת זויות צפיה והמסגרת ה"גלוסית" מטרידה את העיניים עם ההשתקפויות שלה.
בתקציב הזה נכנס DELL 2007WFP המצויין.
ה"לכמה שנים" הוא הנתון שאליו התייחסתי כשהכנסתי 8800GTS.
אין ספק שעדיף כרטיס זול יותר ולשדרג, אבל ממה שהבנתי הוא לא מעוניין בכך.
חוץ מזה, מזכיר לי שתמיד דוחפים כרטיסים זולים למחשבים שנועדו לילדים בני 8, כשיום אחד אינטגרל פירסם סקרין שוט של דסקטופ של בן 8 עם משחקים ברמה גראפית לא נמוכה בכלל... משחקים זה משחקים, וכרטיס מסך עולה בהתאם.
באופן תיאורטי, אפשר לקחת 1950GT ולקחת בהפרש את הDELL. אני לא חושב שמשתמש ממוצע יצטרך יותר מהVIEWSONIC שנותן תמורה מעולה לכסף.
יש חנויות שמוכרות ב-1750 ש"ח מסך כמו שלי (226BW) שהבנתי שטוב מכל בחינה מה-VS
תודה רבה על תגובתכם המהירה והטובה.
אני צריך את המשחק למשחקי ספורט בעיקר כמו PES או NBA LIVE וכאלה, אני סטודנט אז גם לעבודות ומצגות. ובעיקר אינטרנט ולראות סרטים.
אני לא מתכוון לשדרג את המחשב ב3-4 שנים הקרובות בתקווה. לגבי ספקים ומארז אני צריך גם שיהיו שקטים האם אפשר לחסוך קצת? והאם צריך 400 ואט ומעלה ספק.
תודה לכולכם על העזרה.
אז כרטיס המסך מבוזבז לגמרי!
חבל על הזמן, 1950GT ואתה תהיה מרוצה עד הגג, מבחינת משחקים. יתכן שבטווח של שנה וחצי כן תצטרך לשדרג את כרטיס המסך בלבד, אבל גם אז לא יהיה מדובר על הוצאה גדולה מ700-800 שקל, כשעכשיו תחסוך סכום גדול מכך בהרבה.
אתה מתכוון לראות סרטי HD?
כן אני מתכוון לראות סרטי HD.
