נואש - המחשב נתקע במשחקים
שלום פורום תמיכה טכנית!
יש לי בעיה שממש מטרידה אותי, היא התחילה לפני משהו כמו חודש ועדיין אני לא מצליח לפתור אותה.
בערך כמה דקות (זה משתנה בין דקה-שתיים לחצי שעה+) לאחר שאני מתחיל לשחק במשחק כלשהו (כל משחק - מCOH ועד משחקים של popcap), המחשב נתקע - המסך הופך לשחור והסאונד מתחיל לפעול בלופ, ואין ברירה אלא להפעיל מחדש את המחשב. בחלק מהפעמים המחשב לא נתקע אלא המסך משחיר ואז חוזר חזרה למשחק ואני מקבל הודעה שהכרטיס הפסיק להגיב ומנהל ההתקנים הפעיל אותו מחדש.
ניסיתי לפרמט וזה לא עזר, לכן אני משער שהבעיה קשורה לחומרה. אני לא יודע אם זאת בעיה של הכרטיס עצמו כי ממה שקראתי קצת באינטרנט ראיתי שזאת בעיה שיש להרבה אנשים עם כרטיסים שונים (לחבר שלי יש את אותה בעיה והכרטיס שלו הוא 8600gts).
בבקשה אם מישהו מכיר את הבעיה ויודע מה לעשות כיצד לפתור אותה בבקשה שיעזור.
המפרט שלי:
מעבד - E6300
לוח אם - asrock conroeXfire
זיכרון 1gb twinmos
כרטיס מסך - x1950pro
ספק - 500W ג'נרי
מערכת הפעלה - XP
תודה מראש, איתי :)
האם ניסיתה לעדכן את הדריברים של כרטיס המסך?
תעבור על הרשימה הזאת, אמור לפתור את זה:
1. תוודא שהמעבד לא סובל מהתחממות יתר, לצורך העניין תוודא שאף רכיב
לא מתחמם יתר על המידה(יש תוכנה speedfan, תחפש אותה ברשת, מציגה את כל הטמפ' במחשב).
2. התקנה מחודשת של דרייברים ללוח הם ולכרטיס המסך שלך לגירסאות העדכניות ביותר.
3. סגירת יישומים שרצים ברקע גם יכול לעשות, תכנס ל start->run->tyep "msconfig"
לאחכן מכן תיגש ללשונית start-up ותבטל את הכל(אך ורק במידה ומדובר ב Windows XP)
ניסיתי הכל זה לא עוזר :(
איתי שלום,
גם לי הייתה אותה בעיה עם E6750 ו8800GTS
אני נסיתי הכל, חלק חלק, עד שהגעתי לספק,
הלכתי לחנות ממנה קניתי (איבורי :-[) כי הם נתנו לי ספק ג'נרי של 450W עם 22A(!) וביקשתי ספק עם 30A לפחות ועם 500W אמיתי לפחות
הם החליפו לי ל550W עם 34A שעכשיו סידר הכל
מה שאני מציע זה לממש אחריות בהחלפת הספק, כי נשמע לי ששמו לך 500W לא אמיתי מה שאומר שזה יכול להיות 320W~ ומטה,
כעיקרון גם זה מספיק אבל כדי לפחות לנסות להחליף... לי זה עזר
אפשרות נוספת היא לבדוק טמפ' של מעבד ושל הכרטיס מסך
מצדד, אם יש לך אפשרות לבדוק לבד
אם הבעיה היא בספק אז מומלץ.
לגבי אייבורי, בואו נשאיר את הפורום אובייקטיבי,
אין צורך להשמיץ חנויות כאן, לטוב ולרע.
את המחשב קניתי לפני יותר משנה אז נדמה לי שאין לי אחריות על הספק אבל אני אבדוק.
בכל מקרה אין לי דרך לבדוק את הספק לבד, מקסימום אני אלך לטכנאי שאני מכיר וסומך עליו שיבדוק.
תודה רבה!
