מפרט לחבר: משחקים/פוטושופ תקציב 7500 ש"ח גמיש קצת.
שלום לכולם,
יש לי חבר שמעוניין לקנות מחשב משחקים בתקציב של 7500 ש"ח (קצת גמיש) והוא ביקש ממני לבנות לו אחד, וביגלל שאני לא בטוח בעצמי בעיניין הזה אני נופל עליכם :silly:
המחשב יהיה בעיקר למשחקים (CSS, HL2, CRYSIS,TDU ועוד..) הוא מעצב מדי פעם בפוטושופ, מעונין לצפות בסרטי HD (המחשב העכשוי שלו לא מאפשר) והורדות.
בעיקרון הוא אמר שהוא לא חייב ציוד הקפי, אבל אני חושב שבתקציב הזה אפשר להכניס איזה מסך LCD 20" (עכשיו יש לו CRT 17" ישן) ציוד הקפי אחר כבר יש לו.
ושהמחשב יורכב בחנותץ
וזהו בעיקרון, אני ניסיתי לבנות משהו אבל אני לא בטוח בזה,
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1461
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-S3 ¤649
מסך:
LG LCD 20" L206WTQ 2ms DVI ¤1556
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON HD2900PRO 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - RETAIL ¤1454
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤423
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤504
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570S - BLACK - GZ-FA1CAASB ¤745
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤578
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤7370
תודה מראש.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤922
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤706
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2229
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤189
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤459
מארז:
ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU ¤770
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤7152
1. ה-Q6600 מיותר אך נכנס לתקציב (60% יותר במחיר ונותן אחוזים בודדים שיפור בגיימינג).
2. המסך הוא הטוב ביותר שיש בטווח המחירים הנ"ל (ולא TN כמו ה-LG שנוחות משמעותית).
3. מארז/ספק זולים בהרבה ועדיין מעולים ושקטים.
4. זכרונות עדיפים
5. לגיימינג עדיף ה-8800GTS אבל אין לו תמיכת HD בחומרה. גם לא בטוח מה הזמינות של ה-HD2900PRO כרגע...
6. לוח אם מעולה שתומך גם ב-DDR3 לעתיד.
7. פוטנציאל OC אדיר!
מפרט מצויין אבל מצד אחד אתה נותן לו תמיכה עתידית של DDR3 אבל מצד שני אתה לא נותן לו Quad שבעתיד המשחקים ינצלו את כוחו ואז הוא יהיה הרבה יותר מוגש...
מה גם שלוחות תומכי DDR3 (כמו שהם כיום) הוכחו שלא משתלמים בעליל
אבל לטווח הארוך לא כדאי לקנות מעבד עם 4 ליבות ? (המחשב יהיה אצלו בערך 2-3 שנים)
כן אני יודע שהDELL הרבה יותר אבל הוא הרבה יותר יקר, יש מסך טוב במחיר קצת יותר נמוך נגיד 1800 שח?
את הצורב הוא לא צריך אז אני מוריד...
בקשר לכרטיס מסך, בהרבה מקומות ראיתי 2900PRO עוקף את GTS 320 ויותר ברמה של GTS 640.. הוא יקנה את המחשב עוד שבוע שבועיים אז אני לא חושב שתהיה בעית מלאי עד אז.
תודה לכם על העזרה
DDR3 ממש לא משתלם כיום, וכך גם "מרובעי" ליבה.
כשיצאו מרובעי הליבה האמיתיים בשנה הבאה + DDR3 זולים ומהירים, כבר יהיה בשניהם טעם.
אם אתה לא צריך תמיכה בDDR3 כבל אפשר לקחת P965 שיהיה זול משמעותית או מפוצץ פיצ'רים באותו מחיר. ל-1333M באס ממילא אין משמעות כלל.
לגבי המסך - יש VP930 המעולה והמומלץ ב-1600 ש"ח, אבל הוא 19' רגיל (לא רחב).
אם אתה מוריד את הצורב, ה-Q660 נכנס לתקציב ללא חריגה עם ה-DELL. אני בספק אם זה הצעד הכי חכם כרגע...
OK, אבל לא עדיף אז לשלם עוד 100 שקל ולקבל E6750?
אממ, אני ישאל מה דעתו לגבי מסך 19" לא רחב..
המפרט שבנתיים הגענו אליו:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1029
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤7188
עכשיו בנוגע לקרור, אין לי מושג איזה קרור צריך למחשב כזה, כדי שהיה קריר ושקט יחסית, יש רעיונות?
תודה רבה
TMPUSR מפרט מעולה, 3 דברים:
1) 8800GTS כן תומך בחומרה בהאצת HD. הוא לא תומך בהאצת פורמט ספציפי VC1 כמדומני.
לעומתו 2900פרו שהוא בעצם XT מוחלש לא תומך בהאצת HD בחומרה בכלל. בשום פורמט. מדהים, כי אפילו כרטיסי 2400 פרו ב300 שקל תומכים בכל הפורמטים. מטמטם עד כמה שזה נשמע.
אני אישית מהבנצ'ים שראיתי רואה שה2900פרו עדיף למשחקים באחוזים בודדים, יש לו פוטנציאל OC לא רע, והוא גם זול יותר. מה שכן, זמינותו על הפנים.
2) DDR3 - מיותר לחלוטין. אפשר לקחת DS3L ולחסוך איזה 100 ומשהו שקל.
3) הסונטה 3 לא זמין בכלל בארץ עד כמה שידוע לי.
אפשר לקחת באותו סכום (30 שקל יותר) אפולו + ליברטי.
CD LOG מחזיקים במלאי של סונטה 3 אם אינני טועה. דווקא יש בעיה עם זמינות של P150 בימים הקרובים עד כמה שהבנתי.
בנוסף,לגבי 2900PRO הוגנבה שמועה לאוזני שרק 10 הגיעו ארצה. צפוי משלול של עוד כמה עשרות בודדות אבל זה יהיה עוד חודשים רבים ככל הנראה.
בקיצור,הזמינות באמת על הפנים. מה גם שהמחיר עלה לכ-100 ש"ח מעל ה-8800GTS ככה שלדעתי (ולצערי) ל-8800GTS אין עוד מתחרים
As the results now show, clearly the HD 2900 XT does not have UVD. The GeForce 8800 doesn't do bitstreaming as well, yet seems to be dealing with decoding a tad better. Then looking at the 8600 series however we see that they keep your CPU nicely chilled, but not as good as the UVD supported Radeon HD 2400 and 2600 cards from ATI, that's just amazing.
The reason behind this is VC-1. NVIDIA's new Bitstream processor (BSP) does not support it, it's silly. It does H.264, CABAC/CAVLS but not VC-1. Therefore NVIDIA remains smack in the middle, ATI definitely is king of HD decoding today.
So for the 2400 & 2600 series goes the entire process of Bitstream processing, Frequency transform, Pixel prediction towards deblocking up to post processing (up/downscaling / deinterlacing, color correction) and displaying is managed by Avivo HD on the 2400/2600 graphics cards and that's including Blu-ray content with a 40MBit/sec bit-rate.
Lovely.
http://www.guru3d.com/article/Videocards/440/7
אני אבדוק שוב - למיטב זכרוני אין לו תמיכה כלל
גם כן נשמע לי מופרך...
נכון להיום - אתה צודק. תוך כמה חודשים השוק יוצף המעבדי C2Q החדשים (Penryn) ומודולי DDR3 זולים ומהירים - ואז זה ישתלם.
למה לדעתך תמיכה ב-DDR3 מיותרת?
לא אוהב את האפולו... חוץ מהעיצוב הוא די סטנדרטי לטעמי.
נשמע מופרך אבל נכון.
תקרא את התגובה הקודמת והלינק שנתתי.
ל2900XT אין בכלל UVD שכן יש ל2400.
לכל סדרה 8 יש רכיב לקריאת HD אבל הוא לא תומך VC1.
תמיכה בDDR3 מיותר למי שלוקח מעבד כמו הQ6600 שלאוברקלוק מקסימלי איתו בקירור אויר מספיק גם זכרונות 667מה"צ. לקלוקים הגבוהים אין שום השפעה, והתזמונים כל כך גרועים שאני לא יודע בכלל אם יש תועלת.
עוד כמה חודשים יכול להיות שתהיה הוזלה של DDR3, אבל עם המעבד שהוא קונה היום עדיין לא יהיה לו מה לשדרג, אלא אם הוא יחליף את המעבד.
ואם הוא מחליף גם זכרונות וגם מעבד בעוד כמה חודשים (למרות שאני לא רואה טעם לעשות את זה כל כך מהר, זה מרובע ליבות עם תוצאות יפות מאוד סך הכל, הרבה מעבר למה שמשתמש ממוצע יצטרך בשנתיים שלוש הקרובות, וכשעוד ועוד תוכנות יתמכו בריבוי משימות, הוא רק ימצה יותר מהפוטנציאל שלו), שיחליף גם לוח אם, שבטח ירדו גם הם במחיר.
אבל סביר להניח שמי שקונה מחשב ב7K לא מחפש לשדרג עוד חצי שנה, ולכן שיקנה DDR2 ויהיה שלם עם זה. עוד 3 שנים, אללה כביר.
ניתוח מעניין, אבל לא בטוח שאני מסכים עם כולו... אולי נפתח על זה דיון נפרד בקרוב ;)
תשמע... להחליף לוח אם זה עוד 600-700 ש"ח גם בעתיד, ותוכל למנוע זאת בתוספת של 50 ש"ח היום...
שכחתי עוד משהו. P915 תמך גם בDDR1, וגם בDDR2.
מי שקנה בזמנו את הלוח עם DDR1, או שהיה לו DDR1 והשתמש בלוח עם זכרונות שהיו לו לפנטיום 4 בזמנו - באמת שדרג והשתמש בלוח?
הרי הלוחות לא תמכו אפילו בפנטיום D, בטח שלא בCORE, אז גם אם הוא יכול לשדרג את הזכרון, זה אומר שהוא לא יחליף את הלוח?
לוחות עם תמיכה משולבת תמיד נראו לי כמו פיצ'ר מיותר.
זה לא המקרה כאן - הלוחות מבוססי P35 היום בהחלט תומכים ב-penryn
אבל זה לדיון אחר...
