צורב עושה בעיות gsa h30n LG
הצורב צורב DVD כמו שצריך אבל בCD (וניסיתי כל מיני סוגי מדיות) הוא מביא לי כל הזמן הודעת שגיאה unspecified target error באמצע הצריבה.
לא ברור לי מה הגורם, הצלחתי לבצע כמה צריבות בשימוש בIMAGE, אבל גם בזה הייתה בעייה, במיוחד כשניסיתי לעשות OVERBURN על דיסק מתאים.
המחשב הוא AMD 4800X2 ככה שלא נראה לי שנגמר לו הCPU....
מועבר לפורום אמצעי אחסון
כל הצריבות שביצעת היו על אובר בורן ?
תנסה לעדכן קושחה אולי זה יעזור.
לא כל הצריבות היו אובר ברן, אבל כל האובר ברן כשלו משום אותה תקלה.
בעדכון קושחה לא כתוב שהם מטפלים בבעיה הזו, ככה שלא בטוח שכדאי... אני לא עומד לנתק את כל הכוננים האחרים כפי שהם מבקשים...
עדכנתי FIRMWARE, לא עזר.
מצורף לוג של נרו
[pre]
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created י"א חשון תשס"ה 16:35:34
Nero Version: 6.6.0.8
Recorder: <HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N>Version: 1.03 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.8
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B>Version: 0L06 - HA 3 TA 1 - 6.6.0.8
Adapter driver: <atapi> HA 3
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD2500KS-00MJB0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B atapi Port 3 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30 E: CDRom4
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164 F: CDRom1
Generic DVD-ROM H: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1918MB (1964460kB)
Free physical memory: 1042MB (1067412kB)
Memory in use : 45 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
9.10.2007
CD Image
09:01:18 #1 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2868
Buffer underrun protection activated
09:01:18 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
09:01:18 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N running
09:01:18 #4 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ' '
TocType = 0x00
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 11
1: ISRC = ''
Blocksize = 2352
TrackMode = 'TRM_AUDIO_NOPRE'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 352800, NextTrackFilePos = 89133744
2: ISRC = ''
Blocksize = 2352
TrackConfig = 0x00
Index0FilePos = 89133744, Index1FilePos = 89486544, NextTrackFilePos = 143744832
3: ISRC = ''
Blocksize = 2352
TrackConfig = 0x00
Index0FilePos = 143744832, Index1FilePos = 144097632, NextTrackFilePos = 180882912
4: ISRC = ''
Blocksize = 2352
TrackConfig = 0x00
Index0FilePos = 180882912, Index1FilePos = 181235712, NextTrackFilePos = 221659536
5: ISRC = ''
Blocksize = 2352
TrackConfig = 0x00
Index0FilePos = 221659536, Index1FilePos = 222012336, NextTrackFilePos = 272300448
6: ISRC = ''
Blocksize = 2352
TrackConfig = 0x00
Index0FilePos = 272300448, Index1FilePos = 272653248, NextTrackFilePos = 329414064
7: ISRC = ''
Blocksize = 2352
TrackConfig = 0x00
Index0FilePos = 329414064, Index1FilePos = 329766864, NextTrackFilePos = 390356736
8: ISRC = ''
Blocksize = 2352
TrackConfig = 0x00
Index0FilePos = 390356736, Index1FilePos = 390709536, NextTrackFilePos = 439442976
9: ISRC = ''
Blocksize = 2352
TrackConfig = 0x00
Index0FilePos = 439442976, Index1FilePos = 439795776, NextTrackFilePos = 489764016
10: ISRC = ''
Blocksize = 2352
TrackConfig = 0x00
Index0FilePos = 489764016, Index1FilePos = 490116816, NextTrackFilePos = 526307040
11: ISRC = ''
Blocksize = 2352
TrackConfig = 0x00
Index0FilePos = 526307040, Index1FilePos = 526659840, NextTrackFilePos = 557353440
CUES:
0: Ctrl=0x01 Trk= 0 (0x00) Index=00 Start=954437:08.46 ( -150) RecDep=0x00
1: Ctrl=0x21 Trk= 1 (0x01) Index=00 Start=954437:08.46 ( -150) RecDep=0x00
2: Ctrl=0x21 Trk= 1 (0x01) Index=01 Start=00:00.00 ( 0) RecDep=0x00
3: Ctrl=0x21 Trk= 2 (0x02) Index=00 Start=08:23.22 ( 37747) RecDep=0x00
4: Ctrl=0x21 Trk= 2 (0x02) Index=01 Start=08:25.22 ( 37897) RecDep=0x00
5: Ctrl=0x21 Trk= 3 (0x03) Index=00 Start=13:32.66 ( 60966) RecDep=0x00
6: Ctrl=0x21 Trk= 3 (0x03) Index=01 Start=13:34.66 ( 61116) RecDep=0x00
7: Ctrl=0x21 Trk= 4 (0x04) Index=00 Start=17:03.31 ( 76756) RecDep=0x00
8: Ctrl=0x21 Trk= 4 (0x04) Index=01 Start=17:05.31 ( 76906) RecDep=0x00
9: Ctrl=0x21 Trk= 5 (0x05) Index=00 Start=20:54.43 ( 94093) RecDep=0x00
10: Ctrl=0x21 Trk= 5 (0x05) Index=01 Start=20:56.43 ( 94243) RecDep=0x00
11: Ctrl=0x21 Trk= 6 (0x06) Index=00 Start=25:41.49 ( 115624) RecDep=0x00
12: Ctrl=0x21 Trk= 6 (0x06) Index=01 Start=25:43.49 ( 115774) RecDep=0x00
13: Ctrl=0x21 Trk= 7 (0x07) Index=00 Start=31:05.32 ( 139907) RecDep=0x00
14: Ctrl=0x21 Trk= 7 (0x07) Index=01 Start=31:07.32 ( 140057) RecDep=0x00
15: Ctrl=0x21 Trk= 8 (0x08) Index=00 Start=36:50.68 ( 165818) RecDep=0x00
16: Ctrl=0x21 Trk= 8 (0x08) Index=01 Start=36:52.68 ( 165968) RecDep=0x00
17: Ctrl=0x21 Trk= 9 (0x09) Index=00 Start=41:29.13 ( 186688) RecDep=0x00
18: Ctrl=0x21 Trk= 9 (0x09) Index=01 Start=41:31.13 ( 186838) RecDep=0x00
19: Ctrl=0x21 Trk= 10 (0x10) Index=00 Start=46:14.33 ( 208083) RecDep=0x00
20: Ctrl=0x21 Trk= 10 (0x10) Index=01 Start=46:16.33 ( 208233) RecDep=0x00
21: Ctrl=0x21 Trk= 11 (0x11) Index=00 Start=49:41.45 ( 223620) RecDep=0x00
22: Ctrl=0x21 Trk= 11 (0x11) Index=01 Start=49:43.45 ( 223770) RecDep=0x00
23: Ctrl=0x01 Trk=110 (0xAA) Index=01 Start=52:37.45 ( 236820) RecDep=0x00
MTYP: Mediumtype = CD (old format) (0x1)
Image file name: <D:\temp\2.nrg>
09:01:19 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
09:01:22 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 236819 ( 52:39.44)
09:01:22 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
09:01:22 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
Recorder: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N;
CDR code: 00 97 27 18; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D0 00 A0, 2: 61 1B 12 (LI 97:27.18), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
09:01:22 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
09:01:22 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_AUDIO_NOPRE (1 - Audio)
2 indices, index0 (150) provided
original disc pos #0 + 37747 (37747) = #37747/8:23.22
relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, patch infos
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 37747 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N]
1: TRM_AUDIO_NOPRE (2 - Audio)
original disc pos #37897 + 23069 (23069) = #60966/13:32.66
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23069 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N]
2: TRM_AUDIO_NOPRE (3 - Audio)
original disc pos #61116 + 15640 (15640) = #76756/17:3.31
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15640 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N]
3: TRM_AUDIO_NOPRE (4 - Audio)
original disc pos #76906 + 17187 (17187) = #94093/20:54.43
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17187 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N]
4: TRM_AUDIO_NOPRE (5 - Audio)
original disc pos #94243 + 21381 (21381) = #115624/25:41.49
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21381 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N]
5: TRM_AUDIO_NOPRE (6 - Audio)
original disc pos #115774 + 24133 (24133) = #139907/31:5.32
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 24133 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N]
6: TRM_AUDIO_NOPRE (7 - Audio)
original disc pos #140057 + 25761 (25761) = #165818/36:50.68
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 25761 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N]
7: TRM_AUDIO_NOPRE (8 - Audio)
original disc pos #165968 + 20720 (20720) = #186688/41:29.13
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 20720 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N]
8: TRM_AUDIO_NOPRE (9 - Audio)
original disc pos #186838 + 21245 (21245) = #208083/46:14.33
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 21245 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N]
9: TRM_AUDIO_NOPRE (10 - Audio)
original disc pos #208233 + 15387 (15387) = #223620/49:41.45
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15387 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N]
10: TRM_AUDIO_NOPRE (11 - Audio)
original disc pos #223770 + 13050 (13050) = #236820/52:37.45
-> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13050 blocks [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N]
09:01:22 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: " "
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 11:
1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 0 352800 89133744, ISRC ""
2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 89133744 89486544 143744832, ISRC ""
3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 143744832 144097632 180882912, ISRC ""
4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 180882912 181235712 221659536, ISRC ""
5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 221659536 222012336 272300448, ISRC ""
6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 272300448 272653248 329414064, ISRC ""
7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 329414064 329766864 390356736, ISRC ""
8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 390356736 390709536 439442976, ISRC ""
9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 439442976 439795776 489764016, ISRC ""
10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 489764016 490116816 526307040, ISRC ""
11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos 526307040 526659840 557353440, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x01 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x01 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x01 | 0x00
37747 | 2 | 0 | 0x01 | 0x00
37897 | 2 | 1 | 0x01 | 0x00
60966 | 3 | 0 | 0x01 | 0x00
61116 | 3 | 1 | 0x01 | 0x00
76756 | 4 | 0 | 0x01 | 0x00
76906 | 4 | 1 | 0x01 | 0x00
94093 | 5 | 0 | 0x01 | 0x00
94243 | 5 | 1 | 0x01 | 0x00
115624 | 6 | 0 | 0x01 | 0x00
115774 | 6 | 1 | 0x01 | 0x00
139907 | 7 | 0 | 0x01 | 0x00
140057 | 7 | 1 | 0x01 | 0x00
165818 | 8 | 0 | 0x01 | 0x00
165968 | 8 | 1 | 0x01 | 0x00
186688 | 9 | 0 | 0x01 | 0x00
186838 | 9 | 1 | 0x01 | 0x00
208083 | 10 | 0 | 0x01 | 0x00
208233 | 10 | 1 | 0x01 | 0x00
223620 | 11 | 0 | 0x01 | 0x00
223770 | 11 | 1 | 0x01 | 0x00
236820 | lead-out | 1 | 0x01 | 0x00
09:01:22 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
09:01:22 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
Cache writing successful.
09:01:22 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
09:01:22 #15 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Speed measurement started
09:01:22 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #0): write at #0
09:01:22 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #37897): write at #37897
09:01:22 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #61116): write at #61116
09:01:22 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #76906): write at #76906
09:01:22 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #94243): write at #94243
09:01:22 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #115774): write at #115774
09:01:22 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #140057): write at #140057
09:01:22 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #165968): write at #165968
09:01:22 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #186838): write at #186838
09:01:22 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #208233): write at #208233
09:01:22 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, patch infos, orig at #223770): write at #223770
09:01:33 #27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N> start writing Lead-Out at LBA 236820 (39D14h), lenght 0 blocks
09:01:33 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
09:01:33 #29 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1781
Speed measurement completed: 376.5x (56,480 KB/s)
09:01:33 #30 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation started at 48x (7,200 KB/s)
09:01:33 #31 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
09:01:33 #32 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
09:01:33 #33 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
09:01:33 #34 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
09:01:33 #35 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
09:01:33 #36 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
09:01:33 #37 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
09:01:33 #38 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
09:01:33 #39 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
09:01:33 #40 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
09:01:33 #41 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
09:01:33 #42 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16480
StartDAO : CD-Text - Off
09:01:33 #43 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
09:01:33 #44 Text 0 File Mmc.cpp, Line 16767
CueData, Len=192
01 00 00 01 00 00 00 00
01 01 00 00 00 00 00 00
01 01 01 00 00 00 02 00
01 02 00 00 00 08 19 16
01 02 01 00 00 08 1b 16
01 03 00 00 00 0d 22 42
01 03 01 00 00 0d 24 42
01 04 00 00 00 11 05 1f
01 04 01 00 00 11 07 1f
01 05 00 00 00 14 38 2b
01 05 01 00 00 14 3a 2b
01 06 00 00 00 19 2b 31
01 06 01 00 00 19 2d 31
01 07 00 00 00 1f 07 20
01 07 01 00 00 1f 09 20
01 08 00 00 00 24 34 44
01 08 01 00 00 24 36 44
01 09 00 00 00 29 1f 0d
01 09 01 00 00 29 21 0d
01 0a 00 00 00 2e 10 21
01 0a 01 00 00 2e 12 21
01 0b 00 00 00 31 2b 2d
01 0b 01 00 00 31 2d 2d
01 aa 01 01 00 34 27 2d
09:03:00 #45 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1435
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x04F70000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x3E
Sense Qual: 0x02
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x01 0x2B 0xCD 0x00 0x00 0x07 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0E
0x00 0x00 0x00 0x00 0x3E 0x02
09:03:00 #46 CDR -400 File Writer.cpp, Line 311
Unspecified target error
09:03:00 #47 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
09:03:00 #48 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
09:03:04 #49 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Simulation failed at 48x (7,200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created א' אלול תשס"ו 05:47:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.33a, size=36528 bytes, created א' אלול תשס"ו 05:47:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created ט"ז אב תשס"ד 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 1 (Security Option)
[/pre]
