שאלות על מפרט למשחקים עם OC ב5000-5500
שלום
זה המפרט ויש לי כמה שאלות
בבקשה אם יש המלצות ושינויים אז עם הסבר ותחליף, לא סתם לזרוק "זה לא טוב קח את זה במקום"...
המחשב הוא רק למשחקים גלישה והורדות, אני לא צריך רזולוציה מדהימה ולא לשחק את הכבדים בהגדרות המקסימליות.
רק לציין שאמנם זה התקציב ואני לא שוחה בכסף אבל אני מוכן להוסיף, והרבה, אם זה קריטי או שעוד שנה אני סתם אוציא עוד.
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 946 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3R Conroe Support GP35DS3R ¤ 700 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver - 1YW PSU ¤ 811 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 245 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 441 1
כרטיסי מסך Gecube Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 HDMI DualDVI Vivo Retail ¤ 1457 1
אם אין במלאי אז
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 1570 1
סך הכל 5164 (אני קונה גם מסך ורמקולים)
1. האם המעבד מספיק? אני (TMS) עושה OC. לא עדיף כבר לקנות QUAD (למרות שזה לא באמת ואני לא צריך את המולטיטסקינג שלו) או לפחות E6750?
2. האם הAPOLLO + LIBERTY לא יותר עדיפים? הבנתי שהP150 ממש קטן ומכוער ויש דברים שלא נכנסים, עכשיו ואולי בעתיד. איך הAPOLLO מבחינת שקט?
3. יש המלצה לגבי הזכרונות? עוד מאה שקל ככה שיעשו הבדל גדול?
4. אני צריך קירור למארז?
5.שווה לחכות ל2900 אם אין במלאי?
זה מפרט חלופי יקר יותר אבל שנים לא קניתי מחשב ואני לא יודע יקרה בשנה הקרובה אז כל עזרה תתקבל בברכה
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 594 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 283 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
סך הכל 5768 כן אני יודע שזה רק 600 וצריך להשקיע אבל זה עדיין כסף ושזה בנוסף לאלפים שכבר יש
תודה מראש
1)אני מאמין שלצרכים שלך יספיק ה E6550.
אין סיבה לשלם יותר על ה E6750, כי גם ככה אתה מבצע OC.
2) ה P150 והספק שלו איכותיים ושקטים בטירוף. זה נכון שה P150 קצת קטן, ולא הכל נכנס בו. אם אתה לא אוהב את העיצוב שלו, אז כמו שציינת אפולו וליברטי 400 יהיו הבחירה המצוינת שלך. האפולו פחות שקט מה P150, והליברטי דיי שקט (עדיין לא כמו הספק של אנטק), אבל במצבי עומס הוא אפילו קצת פחות שקט.
3) הזיכרונות שבחרת מצוינים, ואין צורך ביותר מזה.
4) אם אתה לוקח את ה P150 מומלץ להוסיף 2 מאווררים 92MM בקידמת המארז.
5) לדעתי לא. בסופו של דבר ההחלטה היא שלך אם המחשב דחוף לך או לא...אתה לא יכול לדעת מתי הוא יגיע למלאי וזו הבעיה בעצם.
ובקיצור:
המפרט הראשון מצוין, רק שאם אתה לא מתכנן לבנות מערך RAID, קח את הלוח P35-DS3L. הוא יעלה כ 100 ש"ח פחות.
ואני לא כל כך בטוח שהביג טייפון נכנס ב P150. אם לא, קח את ה MAX ORB.
אם אתה לוקח את האפולו, אז גם הביג טייפון וגם ה V1 (מצוין גם כן) יכנסו בו.
אני גם תומך במפרט הראשון עם בקשת אוברקלוק ל-6550
בנוסף הבנתי שאולי יש מחסור ב-P150 ולכן סונטה 3 יהיה מעולה בישבילך וכמובן יתן לך שקט.
לגבי ה-2900PRO - מחירם עלה ויש מהם בודדים. היתי נשאר והולך על ה-8800GTS הזול ביותר שיש בחנות הזו.
תתחדש
אני לא מכיר את הסונטה. שקט כמו הP150? ומה לגבי הגודל? זה שהוא קטן זה לא בעייתי? שעוד שנה אני ארצה לקנות משו חדש וזה לא יותאים ואני אצטרך להחליף את המארז וספק חדש?!? או שזה לא כזה נפוץ שמשו לא נכנס?
אם לא משנה לי איך המארז נראה אלא רק קירור ושקט אז P150?
זה משנה איזה 92MM?
ולגבי הלוח אם, הבנתי שכשיוציאו את המרובעי ליבה האמיתיים אז הלוח הזה יהיה עדיף. לא יודע למה, אמרו לי. והבנתי שבכלל יש לו יותר אפשרויות. שאני לא מבין בהם אבל כמו שציינתי, אמרו... מה אתם אומרים?
כל P35 תומך במרובעי ליבה עתידיים.
P150 קטן יחסית אבל שקט מאוד ועם ספק איכותי.
הסונטה גם כן עם ספק איכותי וחזק ונדמה לי שמעט יותר גדול מה-P150 ומגיע עם 2X120mm
אם P150 לא במלאי לך בשקט על הסונטה 3
גם הסונטה קטן או שאפשר V1?
גם לסונטה צריך מאוורים נוספים או רק לP150? ואם כן איזה סוג? לא רק MM אלא מאיזו חברה
ולמרות שאני רואה שכולם ממליצים במפרטים על מרובע ליבה אז אתם אומרים להישאר עם הE6550 ואולי עוד שנתיים לקנות מרובע אמיתי?
זה רק בגלל התקציב או שבאמת עדיף ככה?
בעיקר בגלל התקציב,אבל כמובן שעוד שנתיים שלוש יהיה עדיף לקנות מרובע כי הם יהיו חזקים,"אמיתיים" ואני מניח שעד אז יהיו דברים שינצלו את זה במלואו.
לסונטה נדמה לי שלא צריך הוסיף מאוררים. הסטנטה לא גדול במיוחד והיתי ממליץ להשאר עם MAX ORB - הוא קירור טוב מאוד ושקט סה"כ.
אבל לא ב-DDR3
אבל לא ב-DDR3
אז מה זה אומר? איזה לוח אם לקחת?
ואם כבר, מה זה אומר תומך בDDR3?
מישהו יכול להמליץ לי על איזה סוג מאוורר 92MM?
ומה לגבי הלוח אם?
מה החסרונות של הסונטה 3?
MAX ORB עדיף על הBHG TYPHOON?
הלוח ששמת מספיק טוב.
הסונטה 3 נהדר ובישבילו אתה לא צריך עוד מאוררים.
אם ה-P150 חזר למלאי קח שני מאוררים של זלמן בגודל 92mm
MAx Orb נהדר ונכנס בקלות במארזים הקטנים הללו. אתה לא תרגיש הבדל מה-BT מאחר וההפרשים הם מעלות בודדות שזה לא רלוונטי בכלל
