חוו"ד על מפרט שקיבלתי עד 5000 ש"ח כולל מסך
קיבלתי מפרט למחשב המיועד להורים (יישומי אינטרנט ואופיס )
אבל אני גם רוצה שיתמוך במשחקים (לא גיימרים כמובן ואין צורך ב- OC )
אנא דעתכם על המפרט - מה טוב בו ומה לא. הכרטיס מסך המובנה בלוח הינו כרטיס מסך מספיק איכותי ?
מארז מידי ATX 775 630A + ספק כח 500W איכותי
מעבד Intel® Core2 Duo Processor 2.4Ghz 1066FSB
לוח אם Intel G965WHMKR Westchester
זיכרון 1024MB DDRII 667Mhz קינגסטון
צורב Samsung DVD+-RW X16 DL
דיסק קשיח Western Digital S-ATA II 160GB 7200RPM 8MB Cache
מסך סמסונג 226BW
מקלדת Logitech Keyboard OEM
עכבר Logitech Optical Wheel Mouse PS2 S90 OEM
מערכת מחשב מורכבת ע"י המעבדה
סיכום קניה כולל מע"מ: 4,790.00
מפרט גרוע ולא משתלם.
עריכה:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore OEM AM244DCT ¤ 516 1
לוחות אם Gigabyte M56S-S3 AM2 GM56SS3 ¤ 446 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
קירור למעבד Thermaltake RSI AM2 ¤ 47 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 451 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Sparkle 8600GT 256MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 568 1
כונני דיסקטים alps black Floppy 1.44 Flop-black ¤ 36 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מקלדות LOGITECH Deluxe Keyboard Black - OEM ¤ 65 1
עכברים LOGITECH Premium Optical Wheel Mouse Black B58 - OEM ¤ 70 1
מסכים LG 19" LCD L1953TR 2MS 1:2000 DVI ¤ 1363 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 47 1
מחיר: 4606¤
הורכב ב: www.tms.co.il
המפרט הזה עדיף בהרבה, אתה יכול להוריד את כונן הדיסקטים אין בו שימוש או לרדת\לעלות בדיסק קשיח לכמה שאתה צריך.
לגבי הקירור למעבד אני לא סגור תבקש חוות דעת עליו.
תודה רבה - אבל אני חושב ללכת על כיוון של אינטל ולא AMD .
מסך חשוב לי ללכת על ה- 22" של סמסונג (אני מוכן להוריד קצת מהמחשב)
נכון FLOPPY מיותר.
תוכל לעזור לי בזה ?
תודה מראש
ההתעקשות על אינטל לא חכמה. תקבל פחות ביצועים ביותר כסף..רוצה?
בכל מקרה אפשר לדחוס 226BW בלי בעיה פה ולרדת בפלופי (במידה וזה חורג אפשר לקחת AMD 4000)
חוץ מזה מפרט נהדר
אוקיי בהנחה ואני הולך על מפרט של AMD ,
1. האם הקירור שצויין מספק ?
2. יש מארז מומלץ אחר שהיית מציע (קצת נמאס לי מהמארז הזה) - אני לא רוצה שיהיה מצועצע , עדין יפה וכמובן איכותי.
6C28 של Compucase וספק HEC 400TRT בניפרד יעלו לך +- אותו הדבר ואני מאמין שתמצא את המארז יפה יותר.
הקירור מספיק ביותר.
קח את כל אלו,תוסיף את ה-226 ותתחדש
אנא דעתכם על המפרט - מה טוב בו ומה לא. הכרטיס מסך המובנה בלוח הינו כרטיס מסך מספיק איכותי ? לא למשחקים, אפילו קלים.
כנראה גנרי - מאוד לא מומלץ.
יקר ומבוזבז לשימושים שלך.
כנ"ל
מעט מדי לתקציב הנ"ל
בסדר
מסך סמסונג 226BW
לא רע אבל לא מומלץ לעבדה ממושכת עם טקסט. מבוסס TN.
להבא, אל תזרוק סתם - אנא הסבר לפותח הת'רד למה המפרט המקורי גרוע ולמה שלך עדיף. ככה כולם ישכילו.
ולפותח הת'רד - 5K לשימושים שלך זה ה-מ-ו-ן! אפשר לחסוך לפחות חצי מהסכום ללא הבדל ממשי בביצועים ובהחלט עדיף ללכת על מפרט AMD למרות הנטיה שלך. מפרט אינטל יהיה יקר במאות שקלים ללא כל הבדל בביצועים. חבל.
עריכה - אהההה... זה כולל מסך. עכשיו התקציב מובן. 22' מאוד לא מומלץ לעבודה ממשוכת עם טקסט בגלל הפאנל הנחות - מניסיון אישי!
כדי שנוכל להתאים מפרט - אנא ציין איזה משחקים ובאיזו רמה היית מעוניין להריץ. ליישומי אופיס ואינטרנט לא מומלץ מסך רחב.
מפרט עם מעבד AMD כפול ליבה חזק בסטוק + כרטיס מסך מעולה למחירו + מסך מהטובים שיש בטווח המחירים הנ"ל (עשה חיפוש בפורום).
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤619
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69GM-S2 ¤449
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ¤1611
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤665
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤276
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤189
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤424
מארז:
COOLERMASTER CENTURION 532 REV1.3 : RC-532-SKR1 + 380W CM PSU ¤437
ספק כוח:
FSP 400W NOISE KILLER - ACTIVE PFC : FSP400-60GN ¤209
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤118
מחיר סופי: ¤4997
המארז מעולה אבל כולל ספק לא משהו ולכן הוספתי את ה-FSP (אפשר לקחת גם ספק HEC במקום באותו מחיר) נסה להזדכות על הספק של ה-532.
רגע לא הספקתי לעבור על המפרט - אוקיי עובר על המפרט החדש
ואז אגיב
בתקציב כזה ולפי השימושים שציינת אפשר גם לחשוב על נייד.
מנסיון הורים לא אוהבים מארז גדול ואת כל החוטים שיש מאחורה.
רעיון יפה...אהבתי! :xyxthumbs:
חס וחלילה - רק לא נייד.- אני אישית שונא ניידים (הם יותר חלשים ומגביל יותר להתעסק איתם)
המחשב בהחלט מיועד לצפייה בסרטים, אינטנרט , יישומי אופיס
וקצת משחקים קלילים לא יזיקו כמו קווסטים, או משחקים אחרים שימצאו מעניינים, ולכן חשוב שיהיה כרטיס מסך איכותי
מאחר והם לא צעירים בני עשרים - יש חשיבות לגודל מסך , ולכן הלכתי על ה- 22" של סמסונג.
שכחתי לציין שחובה יציאת S-VIDEO אופס :kopfpatsch: (המפרט כולל?)
אתה יודע מה - עכשיו שאני חושב על זה - אולי מחשב נייד עם מסך רגיל זה רעיון לא רע (תחנת עגינה וכדומה)
למרות סלידתי ממחשבים ניידים אולי זה יהיה רעיון.
הבעיה שהמחיר יהיה יותר יקר בהרבה (כי מסך זה 2000 ש"ח ונייד יהיה הרבה יותר לא ?)
