מחשב למשחקים + עבודה שוטפת ב-4000 ש"ח
אהלן,
אני רוצה לקנות מחשב שיריץ משחקים סבבה (למרות שאין לי בתחום הזה דרישה כ"כ גבוהה) ויריץ אפליקציות מהר וטוב (גם אם אני פותח מלא חלונות ומריץ בוזמנית אפליקציות שונות).
זה המפרט שחשבתי עליו:
מעבד: ‏AMD Athlon 64 4600+ (Socket AM2) X2 DualCore
650 ש"ח
לוח אם: ‏AMD ASUS M2N-E SLI AM2, 500SLI, DDRII 800, 2xPCI-E
560 ש"ח
זכרונות: 1GB Kingston 667MHz x 2
400 ש"ח
דיסק קשיח: Western Digital 320GB 7200RPM, 16MB, SATAII
430 ש"ח
כרטיס מסך: GIGABYTE 8600GTS 256MB GDDR3, Silent-Pipe III, HDTV, 2xDVI, PCI-E
1050 ש"ח
כונן דיסקטים: ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY Teac/SONY 1.44 (Black)
45 ש"ח
כרטיסי קול: onboard
צורב: LG DVD±RW GSA-H55NK x20 Black
195 ש"ח
מארז: Thermaltake Thermaltake Bach VX VF4000BNS
530 ש"ח
סה"כ: 3860
לדעתי, ותקנו אותי אם טועה, המארז של Thermaltake לא מגיע עם ספק כח, ואז אני צריך להוסיף גם ספק, ככה שזה יצא בערך 4100 ש"ח.
איזה ספק כדאי לקנות?
בנוסף, האם יש טעם לקנות זיכרון 800MHz??
תודה רבה,
עמרי
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 946 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT White ¤ 408 1
קירור למעבד Glacialtech 5072 PWM 775 16-37dba Silent ¤ 56 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 49 1
זיכרונות Kingston Original 1GB DDR2-667Mhz K1G667 ¤ 196 2
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך HIS Radeon X1950Pro 256MB IceQ3 Cooling DualDVI PCI-E Retai ¤ 1002 1
צורבים Samsung DVD-RW S183A Sata Black Dual Layer X18 S183A ¤ 166 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 47 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4068
מפרט מעולה אייל אבל כמה שינויים קטנים לדעתי!
לקחת 1950GT שנראה כאילו יספיק לו מעל ומעבר - בכסף שנחסך לקחת פריזר 7 פרו.
בכל מקרה,לא היתי מפספס את המבצע שלהם ומבקש מהחנות (TMS) אוברקלוק - חינם ולא פוגע באחריות לכן חבל לא לנצל את זה לדעתי
אם אכן הוא יחליט לעשות זאת הוא יוכל לקחת 4400 ולחסוך כ-300 ש"ח אבל עדיין אחרי אוברקלוק לקבל מעבד חזק יותר מה-6750 בקלות
מעבד "תותח" לOC יגיע בקלות ל6850E
מארז איכותי וגם יפה מאוד.
קירור חזק ביותר שישמור על שקט וטמפ' נמוכה אחרי OC.
Categories Products Price Qty
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤640 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤599 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤400 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤245 1
ספקי כוח Compucase HEC 400ART 24PINS ¤218 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤451 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤398 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 512Mb DualDVI Retail SX195P512 ¤896 1
כונני דיסקטים alps black Floppy 1.44 Flop-black ¤36 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤5 1
Total Price : ¤4068
אוקי, קודם כל תודה על העזרה המהירה,
אבל יש לי כמה שאלות:
1. למה אתם מעדיפים באופן מובהק את המעבדים של אינטל?
2. למה דווקא כרטיס המסך X1950?
3. מה רע במארז שבחרתי של thermaltake??
4. שכחתי אולי לציין, אבל חשוב לי שהמחשב יהיה שקט... האם המפרטים שנתתם עומדים בדרישה הזו?
5. לגבי OC... אף פעם לא עשיתי את זה. האם זה בטוח ושווה את אבדן האחריות?
6. ושאלה אחרונה, מאיזו חנות הבאתם את המחירים האלה (אני הרכבתי ב-KSP...)
שוב תודה,
עמרי
1) כי פוטנציאל ה OC שלהםהוא עצום, לעומת AMD
2)בטווח ה1000 ש"ח זה הכ. מסך בעל הביצועים הטובים ביותר. אם אתה רוצה את ה8800 שזה כבר "ליגה אחרת", אז אפשר להכין מפרט כזה ולרדת בדברים אחרים.
3)לא רע, אבל יקר יותר ב117 ש"ח לדעתי אפולו עדיף.
4)כן,אבל אם אתה רוצה "שקט מוחלט" קח מארז 150P שמגיע עם ספק זה יחרוג ב 200ש"ח בערך.
5)אתה מקבל OC מהחנות TMS בחנם ועם אחריות.
Total Price : ¤4068
מפרט נהרד. אפשר לרדת ל-2160 אפילו ועל החשבון לקחת HD יותר גדול או שאר דברים אם צריכים.
ד"א,עם ה-4400 אפשר לחסוך 100 ש"ח ולקחת את הזכרונות 667 של טרנדס שלא יגיבלו באוברקלוק
אתה מתכוון ל-150P של ANTEC?
קירור למעבד לא מוסיף רעש (בגלל המאוורר)?
כן התכוונתי ל-150P של ANTEC אם השקט חשוב לך , לך עליו. זה המארז השקט ביותר שיש במחיר הזה.
מה פירוש- קירור למעבד לא מוסיף רעש (בגלל המאוורר)? לכל מעבד חייב להיות קירור! אתה שמעת על מעבד שעובד בלי קירור? שמתי לך קירור שהוא בין הטובים ביותר שיש ולדעתי גם השקט ביותר שאני מכיר. (אם תשאיר את הקירור הפשוט שמגיע בסטיק זה היה רועש בהרבה וגם לא ניתן לבצע איתו OC.)
התכוונתי פשוט שיש קירור פסיבי שפועל על משטחי מתכת בעלי שטח פנים גדול שמפזרים את החום ויש קירור אקטיבי שפועל עם מאווררים.
הקירור הזה של thermaltake משתמש במאוורר והגיוני לחשוב שקירור אקטיבי יהיה רועש יותר מקירור פסיבי...
אה כן,
מה ההבדל בין Sapphire Radeon X1950Pro 512Mb DualDVI AGPX8 Retail SAX195P512 שעולה 1071 ש"ח
לבין Sapphire Radeon X1950Pro 512Mb DualDVI Retail SX195P512 שעולה 896 ש"ח?
הראשון AGP והשני PCIE והאחרון הוא המתאים לך פיזית.
יש מעט מאוד מפרטים בהם אפשר לעבוד עם קירור פאסיבי לעבודה.
צריך מעבד קריר בעומס נמוך, קירור ענק (INFINITY למשל), מארז מאוורר מאוד עם מאווררים שקטים מאוד ולשמור על טמפרטורת סביבה לא גבוהה.
זה אפשרי - ודאי לא לגיימינג!
אוקי עכשיו דיברתי עם TMS והם אמרו לי שנגמר ה ANTEC 150P.
יש משהו אחר שאתם ממליצים עליו שיהיה שקט ויקרר טוב?
אם המארז מגיע בלי ספק אז אני אשמח לדעת גם איזה ספק לקנות איתו.
ושוב תודה :)
Sonata3
אז שיורידו אותו כבר מהמלאי... זה כבר חוזר על עצמו המון (ולא רק אצלם - מישהו אמר HUSH ולא קיבל?).
הסונטה בהחלט לא רע אבל הוא ממש לא P150...
