שידרגתי את הE6600 לQ6600 G0- הOC בעיצומו, התווסף X38-DQ6 בעמוד 16, SPI ב4Ghz
פששש עברת את גבול ה-4.. :yelclap:
המערכת יציבה בתדר הזה??
ואני לא מבין למה אתה לא מרוצה, קיבלת אחלה מעבד ואחלה תוצאות
  • תגובות 258
  • צפיות 28k
טוב, בשורה לא מרגשת במיוחד...
היה לי POST ב4.15 (9X461) על 1.5V ו+0.35 לMCH וFSB ...
לא יותר מזה :-\
מזל טוב קודם כל. :D
דווקא לפי דעתי זה בשורה חיובית. - זה מראה שיש הרבה למה לצפות מהמעבד עם לוח מתאים. כלומר אני לא צופה שיהיה בעייתי לייצב אותו על 3.8 לדוגמא אם הטמפרטורות יאפשרו זאת. (מצד שני אנחנו יודעים למי שמורה הנבואה.)
דרך אגב ב POST אתה מתכוון עד כניסה ל WINDOWS כולל SUPER PI או לא?
בכל מיקרה אני את שלי לא אוכל לבדוק בנתיים מעבר ל - 4 (לא ניראה לי שהזכרונות שלי יגיעו ל 461 אבל טרם ניסיתי).
גם טוב יש אנשים שלא מגיעים ל-3.6GHz, מה מונע מימך להמשיך?
כמו המעבד שאני קיבלתי :-[ :'(
POST = Power On Self Test ... הבדיקה הראשונית של הזיכרון, דיסקים וכו'.
מערכת הפעלה לא עולה .
אז מה התדר הגבוה ביותר שהגעת אליו והמערכת עובדת ללא בעיות?
ו MAX כניסה ל WINDOWS?
דרך אגב יש לי הרגשה מוזרה בקשר ל MCH ו VTT שממש אין צורך כמעט להעלות אותם ברוב המיקרים אלה אם מורידים מכפלה.
חזרתי על בדיקות BLEND אצלי ב 3.6 עם VTT ו MCH ב DEFAULT למשך 7 שעות - והיה תקין.
בכל מיקרה אני מבין את התסכול בלחכות לחלקים - מקווה שהלוח שלך יגיע מהר משציפית....
דרך אגב באיזה וורסיה של ה DQ6 מדובר בדיוק? (X38 או P35?)
זה הP35.
לפי איך שראיתי את המערכת שלי מתנהגת היום אני קונה 3.6 יציב
את השיאים נשבור על המחשב של VERTIGO
הלוחות של ג'יגהבייט יחסית סלחניים ב-POST, אז זה לא אומר הרבה...
עם הP35 הדברים יראו אחרת כפי הנראה.
VTT הוא אחד המתחים היותר חשובים כאשר מבצעים אוברקלוק למרובעי ליבה. MCH יותר חשוב כאשר מורידים מכפלה מכיוון שהדבר יוצר עומס על הגשר הצפוני ועל בקר הזיכרון.
היש איזה שהיא דרך לדעת כאשר ניתקלים בחוסר יציבות עם מה שנדרש זה תוספת VTT או VCORE?
באיזה שלב יהיה צפוי להעלות ב VTT?
שאלה מצויינת, מצטרף...
תתחדש.
מה עשית עם המעבד הקודם? מוכר?
תתחדש.
הוא ענה על זה כבר, הוא מכר אותו לאחותו יחד עם הלוח אם והקירור
בלי הקרור 8)
תגיד, וורטיגו, הPOST שיצא לך ב4.15 היה עם הלוח החדש או שעדיין לא הבאת אותו?
ועוד משהו. אני היחידי שחושב כאן שזה מוזר שעשית יותר OC עם מרובע ליבה מודבק מכפול ליבה טבעי? או שהG0 באמת כזה טוב??
