קניתי מחשב ב2500 שח לפי עצתכם תודה רבה, שאלה קטנה בפנים.
המפרט הוא
שם מחיר כמות סה''כ
GIGABYTE GV-NX85T256H GEFORCE 8500GT 256MB DUAL DVI PCI-E 493.00 493.00
GIGABYTE GA-M52S-S3P(AM2) NFORCE 520 DDR2 800MHZ (REV 2.0) 405.00 405.00
HEC COMUCASE 6A19B-400 400W 120MM X1 FAN USB X2 + AUDIO BLACK 455.00 455.00
KINGSTON 1024MB DDR2 667MHZ PC2 5300 CL5 164.00 164.00
DVDRW LG H42BK X18 DUAL LAYER BLACK 189.00 189.00
AMD ATHLON 64 X2 DUAL CORE AM2 4000+ 65W 512KB X2 BOX 416.00 416.00
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER 439.00 439.00
הרכבת מחשב חדש 120.00 120.00
¤ סה''כ 2681.00
האם לשנות משהו? איך הצורב הזה? אני צורב המון חשוב לי יותר אמינות מאשר מהירות. מה אומרים על הכרטיס מסך?
הזמנתי אותו היום יש לי זמן לשנות
כדי לחוות דעה אנא ציין שימושים ועדיפויות (כמו שקט).
כ.מסך מצויין ושקט ל-HTPC אבל לא מתאים כלל לגיימינג. ה-HD2400PRO זול משמעותית (320 ש"ח) ועדיף מה-8500 בתחום ה-HD .
הייתי מוסיף 40 ש"ח ללוח אם מבוסס 690G - מעודכן, מאובזר ולכן עדיף.
לא צריך 400W - גם 300W יספיק מעל ומעבר.
צורב מצויין
לך על 2X512 כדי לעבוד בדואל צ'אנל (או 2X1024 אם תוכל) - ואל תתקין ויסטה.
הזכרון אכן 1024 כפול 2 .
אני רוצה באמת מחשב שקט .
האם הכרטיס מסך לא יריץ לי משחקים? אני חושב על משחקים בגדול אבל זה לא יהיה שימוש מאסיבי. אם זה ממש ייקר לי את העניין אז לא שווה לי.האם הכרטיס עליו המלצת כן יריץ משחקים?
במה שונה הלוח אם? כי זה באמת רק 40 שח.
במחיר הזה?! לא נראה לי... תבדוק.
המפרט שלך שקט מאוד, מלבד המארז/ספק. לכל הפחות הייתי מחליף לו מאווררים למשהו כמו זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3038
בתקציב הזה מקסימום תריץ SIMS או FIFA... לא יותר מזה ורק באופן סביר. אם אתה רוצה FPS נורמאלי - צריך כרטיס של 600 ש"ח מינימום.
מבוסס על הצ'יפסט העדכני ביותר , מאובזר בשלל יציאות אודיו ווידאו ותמיכת HD לא רעה כלל. מומלץ. יש את ה-GIGABYTE GA-MA69VM-S2 שאפילו זול ב-50 ש"ח...
אוקיי אני אוריד את המארז ל300 וואט ו,אקח את לוח האם GIGABYTE GA-MA69G-S3H (AM2) AMD690G VGA + HDMI HD AUDIO GBL .
המחיר של הזכרון מתייחס ל1 GB אבל אני לוקח 2 (328 שח לשניהם)
אז אני צריך להחליט על כ.מסך חדש : מה היית ממליץ SAPPHIRE ATI RADEON X1950GT 256MB DDR3 PCI-E ב687 שח
או GIGABYTE GV-NX86T256D GEFORCE 8600GT 256MB DUAL DVI PCI-E ב667 שח
במידה ואני אחליט בסוף לא ללכת על כרטיס חזק לגיימינג אלך על מה שהמלצת האם את SECOND LIFE למשל זה יריץ ללא בעיה?
למה לא להתקין את ויסטה ?
לוח האם מצויין
ה-1950GT עדיף משמעותית בגיימינג אבל ללא תמיכת חומרה ב-HD או D10 ורועש מאוד תחת עומס.
ה-8600GT של GB סביר לגיימינג אבל נותן תמיכת HD מלאה וקירור פאסיבי ולכן עדיף.
בשביל SL אני מניח שגם כרטיס מובנה מספיק... לא בטוח.
למה לא להתקין ויסטה כאשר אני עם 2 GB זיכרון?
אם אני אקח בעצם את ה 8600 אני לא צריך קירור נפרד לכ.מסך ואני גם מרוויח HD ברמה טובה?
גם עם 8GB לא הייתי מתקין אותה - סתם צורכת משאבים מיותרים, בעייתית עם דרייברים רבים ולא נותנת כלום מעבר ל-XP. את יכולות החיפוש והממשק הגרפי ניתן למצוא בתוכנות חינמיות רבות קלילות בהרבה. מבחינת אבטחה היא עדיין לא בדוקה מספיק - חכה ל-SP2 לכל הפחות.
ב-ד-י-ו-ק
תודה רבה לך. :hi:[br]פורסם בתאריך: 7.10.2007 בשעה 19:17:27
שאלה אחרונה להיום :
אם אני אקח את המפרט הזה ואכניס אותו למארז שהמלצתם פה : HTPC - EZcool T-280D Piano Black/Silver 400W HTPC Case(האם הוא שקט מספיק לסלון?)
האם כרטיס המסך GEFORCE 8600 יתאים ולא יעשה בעיות?
נראה לי שאני כבר אלך על מארז HTPC לעתיד הלא רחוק .
לא מכיר את המארז
