דילמה בין HP 6515 לבין HP 6514
  • תגובות 46
  • צפיות 3.9k
חוץ ממעבד טיפה מהיר+2 ג'יגה זכרון פנימי+HD גדול ב40 ג'יגה אין הבדל ביניהם,החסרון הגדול שהHD של ה6514 בא ב4200RPM לעומת 5400RPM של ה6515 מה שדי משמועתי לטעמי.
ההבדל ביניהם במחיר מגיע לכ1000 ש"ח - לא מוצדק לטעמי.
קח את ה6515 ותרחיב זכרון ואחריות בהפרש.
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=588173
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=591249
שים לב להבדל במחירים מהלינק שהבאת מבאג.
אתה מוזמן לשאול עוד,אני בעל HP6515
סבבה, תודה.
מחשבים ניידים זה קצת עסק לא פשוט.
תלוי במה , למשל מחשב נייח כל ילד יכול להחליף מעבד לוח אם זכרון .....
במחשב נייד זה סיפור מההפטרה ... לכן אחריות זה דבר חשוב מאוד .
כן P:
בכ"מ תגידו מה אתם אומרים על המחיר שיש באתר הזה: http://www.ctm.co.il/product.asp?id=944
בדקתי בזאפ וזה הכי זול. כעקרון אני מעדיף לנסוע לחנות ולשלם במזומן, ככה זה ייצור הנחנה. אני אתקשר אליהם מחר.
מחיר מצויין :xyxthumbs:
אם אני לא טועה הם לא נותנים הנחת מזומן -אבל עדיין מדובר במחיר נמוך מאוד.
תזהר רק ממחיר מופרז של הרחבת זכרון - לא יותר מ500 שקל זה מחיר סביר.
אני צריך הרחבת זיכרון והרחבת אחריות ל3 שנים. אם כבר הולכים על שמשהו את להשקיע B)
הרחבת אחריות אמור לצאת 650 שקל,לא יודע כמה בCTM מוכרים את זה...אבל אם אני לא טועה אתה יכול לקנות את חבילת האחריות בכל חנות שמוכרת את זה.
ושוב - שים לב שאתה לא מקבל מחיר מופרז על הרחבת זכרון...כל חנות מתמחרת איך שבא לה.
כן P:
בCTM מחיר להרחבת זכרון ל-2 ג'גה (קינגסטון לייף עם אחריות לכל החיים) , כולל הזכוי עבור 1ג'גה הוא 820ש''ח !!! לא שווה , לדעתי
עדיף לקנות עם 1 ג'גה , אולי יש מקום לשקול אם באמת כדאי לך להרחיב זכרון אולי לפי השימוש שלך אספיק גם ג'גה אחת ' אז תחסוך כסף .במידת הצורך תמיד אפשר להוסיף זכרון (ב-500-600 ש''ח עבר 2 ג'גה) בכל חנות מבלי לפגוע באחריות של המחשב[br]פורסם בתאריך: 7.10.2007 בשעה 23:58:29
סתם נקודות למחשבה , מחירו של kingston 667 DDRII 1GB לנייד ב-KSP סה''כ 280 ש''ח . 2GB- שווה 560 ש''ח . וגם נשארים לך 2 סטיקים של 512 MB
תעשה חיפוש בזאפ - אתה יכול למצוא אותם אפילו ביותר זול.
נכון מאוד . למשל
http://www.tamlil2100.co.il/product.asp?pID=6719&c=84214
שמרחיבים את הזכרון הם כאילו מזכים אותך עבור 1 GB אבל טכלס ,הם גם לקחים להם את 1GB שהיה בתוך המחשב , וגם מוכרים לך 2GB במחיר המלא
בקצרה, את המחשב אני קונה מהם + הרחבת אחריות ל3 שנים והרחבת זיכרון לקנות ממקום אחר או מה?
כעקרון זה שאני הולך לשים עוד זיכרון אבל במקום אחר לא יבטל לי את האחריות?
במקרה הכי גרוע - תכנס לKSP תרחיב שם אחריות + הרחבת זכרון ולא יפגע לך שום דבר באחריות.
הבנתי, אני גם קצת חושד במחיר הנמוך של החנות ההיא.
אני אנסה להתקשר עכשיו לKSP ולשאול אותם כמה זה עולה הרחבת זיכרון + אחריות, ונראה לאיזה סכומים זה מגיע. אם הם לא יענו לי אז אני אתקשר מחר.
אני גם קצת מפחד על לקנות דבר כזה יקר במקום שהוא לא מוכר, אני מרגיש כאילו אני קונה את הגיטרה הראשונה שלי שוב X:
אני קצת נאג'ז אבל אתם יודעים, לפחות בשבילי הכסף לא בא בקלות ואני צריך מאחריותי לבדוק כל דבר ודבר, אז אם אני שואל הרבה שאלות לא לומר לי שאני מספים או משהו :-\
ד"א תמיר אתה קנית את המחשב שלך מKSP? או מחנות אחרת?
רק שתדע מראש, אני לא הייתי הולך על HP בכלל
לפי מה שהבנתי, שירות הלקוחות שלהם ממש על הפנים, שלא לדבר על הטיפול במעבדה עצמה...
לכן 3 שנים לא בהכרח יתרום לך משהו אצלהם יותר מידי...
