מפרט משחקים ~2500 שח עם . החריגה ירדה מ200 ל50 די סופי
אבא של אשתי רוצה מחשב חדש והוא אוהב משחקי מחשב בעיקר ישנים אבל גם חדשים. לא FPS אבל RPG ואסטרטגיה. הוא קנה איזה LCD 19" בלי חיבור DVI במבצע (זה מה שאנשים שלא מבינים קונים) אבל עם רזולוציה 1280X1024
הוא נתן לי תקציב נמוך יחסית של כ2500 שקל. הלכנו לחנות השכונתית ברחובות (לא אזכיר שם אבל הם בסדר) אבל המפרט שהם נתנו לא מצא חן בעני מה גם שהשידרוגים אצלם קצת יקרים וגם בגרסאות יקרות. הם עובדים רק עם אינטל הציאו e2140 עם gb 945g , wd 160gb js , geforce 8400gs ו 2gb זיכרון במארז וספק לא ידוע מקלדת ועכבר אולי גם רמקולים ב2450 שקל.
חשבתי על מחשב AMD עם 2gb זיכרון כרטיס מסך x1950gt מארז hec+400Wtrt מקלדת ועכבר וההרכבה עצמית (כדי לחסוך כל שקל) . אם כמה חנויות יחסוך משמעותית אולי כדאי לבדוק את האופציה. אני עדיין חורג ומגיע ל2700-2800 אבל אפשר אולי להוריד קצת זיכרון או לשכנע אותו להשקיע טיפה יותר. יש אולי אופציה לאינטל עם תוספת של כ50-60 שקל ואז אולי לעשות OC קטן.
זה מה שהצלחתי לבנות בעזרתכם מ IQPC די סופי ומעודכן:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CSBOX - BOX ¤344
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤353
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI TV/O - RETAIL ¤665
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤276
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤162
זיכרון:
TRANSCEND 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤377
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤387
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤2564
עריכה:
- העפתי את המפרטים האחרים כי כרגע החנות הזאת נותנת מענה טוב מאוד למפרט הזול שאני רוצה (קרוב, איסוף עצמי, כרטיס 1950GT )
- שיניתי את החלק לפני המפרט
- החלפתי לוח ל 69VM-S2 כי הוא זול ויש לו כרטיס קול יותר טוב (שינוי ידני)
- החלפתי זכרונות לtransend שלא מזמן נכנס לסטוק (שינוי ידני)
- העפתי את המקלדת והעכבר כי כנראה לא צריך
- עדכנתי מחיר למטה (שינוי ידני)
כל המפרטים פחות או יותר אותו הדבר..
קח בחשבון שבשביל לקחת מפרט אינטל, תצטרך לקחת לוח יקר לתקציב שלך, וגם קירור נורמלי, מה שיצור חריגה דיי גדולה בתקציב (אלא אם כן יורדים ברכיבים אחרים)
BIG-GUY צודק. בכזה תקציב לא תמצא יותר ממה שהצעת.
המפרט המקורי שלך מצויין ומאוזן מאוד לדעתי (המפרט מ-IQPC הכוונה)
אם אתה רוצה לרדת ל-2500, הייתי יורד ל-1650XT או HD2600XT, מארז HEC עם ספק 300W ורק 1GB של RAM בינתיים... אבל הייתי משדרג את לוח האם ללוח אם מבוסס 690G כי הם לא יקרים, מאובזרים ומעודכנים יותר.
למשחקי RPG ואסטרטגיה זה כנראה יספיק ו-1GB לא יהווה צוואר בקבוק ב-98% מהמקרים. רק אל תתקין לו ויסטה ;)
המלצה שלי - לך על המפרט המקורי - ללא ספק.
עריכה כתיבה כמעט מחדש אקב שינויים במפרט, סימנתי את רוב המקומות ששיניתי:
מה עם זה ?
מעבד:INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤407
לוח אם:
GIGABYTE GA-945P-S3 ¤404
. אותו דבר כמו מפרט AMD בIQPC
שינוי:מחיר סופי: ~¤2750
945 לא תומך במעבד? אפשר לדחוף אותו ל2GHZ עם קירור stock ? הבנתי שהמעבד הזה יחסית קר. וגם בסטוק הוא בסדר. אבל כאני אשלם איזה(שינוי) 150(סוף שינוי) שקל יותר בשביל אינטל.
ה1950GT משתלם יותר והוא חזק בכ30-50% וכדאי להשקיע עוד 50 שקל אולי אין DX10 אבל זה לא כלכך נורא. הpro אולי יתן עוד 20% בשביל 15% השקעה (שינוי) אולי כדאי להשקיע בעקבות ירידת העלות(סוף שינוי). מדובר במסך 1280X1024 ואני חושב שחבל לוותר על הכרטיס מסך.
חוץ מזה (שינוי) מצאתי לוח 690G שאפילו יותר זול מהבחירה המקורית עם כרטיס קול יותר חדש (לא שונה בהרבה)וקצת פחות חיבורים(PATA ו PCI) . בדקתי גם את ההבדל בינו ללוח היקר יותר באותו chipset וגיליתי שיש לרכיב אודיו שלו (889 כשיש בבחירה שלי 888)יש כמה תכונות מתקדמות יותר שמתאימות יותר לHTPC שאני יכול לוותר עליהן.
כרגע אני חושב על המפרט AMD מIQPC(שינוי) אני אשאל אותו אם הוא רוצה משהו מיוחד שאפשר לחרוג בשבילו(סוף שינוי) אולי צורב SATA. שמתי לב שכשהתקציב מוגבל אז זה עושה חיים מאוד קשים.(שינוי שורה נמקה)
(תוספת)
אז עשיתי הרבה שינויים וביקרתי בשירשורים דומים והמפרט שלי די דומה ל אחד של tmpusr באחד השירשורים האחרונים. המפרט הכמעט סופי בהודעה הראשית אם יש למישהו מה להוסיף אני אשמח. תודה לכולם.
