דרוש מפרט בסביבות 4200 שקל...תודה..
טוב אז אני צריך מחשב יותר לאחים שלי שרוצים לשחק במשחקים קצת כבדים...אני צריך את המחשב בלי מסך ובלי רמקולים.
הסתכלתי קצת במפרים המוכנים שלכם המפרט של ה-4000 שקל נראה סבבה אבל אני אולי אחק את המעבד שיש במפרט משחקים ב-4500...
המפרט של ה-400 הוא:
Amd Athlon64X2 (AM2) 4000 Dual Core Energy efficient 65Watt- Box - 3Y Warranty 420
לוח אם SocketAM2 - NVIDIA nForce® 570 Ultra- ASUS M2N-E - Heatpipes - 3Y Warranty 520
זיכרון פנימי 2X DDR-2 - 1024mb PC5300 - PQI/Twinmos/Samsung/Kingston/Corsair/Geil etc... 667mhz - CL5-5-5 - 3Y Warranty 460
דיסק קשיח 250GB - SATA-II - 7200RPM - 16MB - Western Digital WD2500AAKS - 3Y Warranty 360
צורב DVDRW BLACK LG H62N OEM DVD-RAM 2 YEAR WARRANTY 180
כרטיס מסך PCX - GeForce 8800 GTS 320MB 320bit ALBATRON/LEADTEK/GIGABYTE/BFG ETC...- 3 Year Warranty 1650
כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
מארז Compucase CI-6A19 BLACK + Heroichi 400TR-T ATX 2.0 - 24pin - Black+ 120mm Fan 425
ספק כח כלול במארז 0
סה"כ 4015¤
אולי אני אחליף את המעבד בזה של ה-4500 המעבד היה
מעבד Amd Athlon64X2 (AM2) 4800 2.5GHz Dual Core Energy efficient 65Watt- Box - 3Y Warranty 640
גוף קירור למעבד Glacialtech Igloo 7310 Light AMD AM2 Cooler - 19dBA - Quiet 65
220 שקל הבדל למעבד ועוד 65 קירור סך הכל 285 ז"א בערך 4285 ככה...
מה יש איזה חידושים מאז משהו שאתם ממליצים לשנות או להחליף??
איך המפרט????
תודה...
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 419 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 218 1
קירור למעבד Sunbeam Tuniq Tower 120mm ¤ 267 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 360 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 398 1
כרטיסי מסך Gecube Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 HDMI DualDVI Vivo Retail ¤ 1457 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 180 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4297
המפרט הורכב ב: TMS.co.il
תבקש מהחנות OC (הם עושים בחינם ובמסגרת האחריות אז לא לדאוג) ותקבל מעבד חזק, תתחדש! :xyxthumbs:
שמע אחי זה מפרט אחר לגמרי יצרנים אחרים לגמר....אני אבקש עוד חוות דעת אם אפשר....
ההבדלים המשמעותיים היחידים הם הכרטיס מסך (שמתברר כעדיף על ה8800GTS 320 בקצת, יש דיון נרחב באתר), והמעבד+לוח אם.
במפרט AMD, המחשב חזק יותר בתדר סטוק, ואילו במפרט אינטל, המפרט יהיה חזק יותר עם OC (מה שTMS עושים בחינם ובסגרת האחריות אם תציין זאת).
אני אישית הייתי הולך על המפרט של האינטל.
מה איך זה שהזול יותר הוא גם הטוב יותר? אני יודע שלא תמיד המחיר קובע אבל כציוד של מחשבים זה אמור לשנות...
לעומת
מה ההבדל במעבדים?
נראה לי מוזר 1.8 מה זה נראה קצת...יש לי 1.5 עכשיו וזה מעפן לא סוחב בשיט...
ולמה צריך ספק כח? במפרט הראשון אין ספק כח....
תודה...?אגב אני לא אהיה פה עד יום חמישי- צבא מה לעשות אז תתנו תגובות בכל מקרה....תודה....[br]פורסם בתאריך: 7.10.2007 בשעה 00:18:50
מישהו?
לעומת
מה ההבדל במעבדים?
1) תשאל את GeCube למה (כבר לא מוכרים את של GeCube בTMS אז קח את של ספיר: http://tms.co.il/product_info.php?cPath=50_54_186&products_id=4615) אבל הכרטיס מסך הזה הוא בערך בכח של הGTS (לדעתי קצת יותר חזק) וכמה דריברים יתנו לו פוש ביצועים מסויים והוא יעבור את הGTS.
2) זה אמור להיות מעבד חלש! זה מעבד שמיועד לOC (כל סידרת 21X0 הם חיות OC), אתה תבקש מTMS OC והוא יגיע לבערך 3Ghz (עם קירור מתאים כמובן, הToniq Power קירור חזק מאד אבל אם יש לך רצון בקירור מסוים אתה יכול לקחת את הScythe Infinity או הThermalTake V1)...
3) יש ספק כוח במפרט הראשון, הוא מגיע עם המארז! אני פשוט נתתי לך ספק כוח איכותי וחזק יותר כדי שתיהיה בראש שקט עם הOC וה2900Pro.
אז לא שווה להשקיע על המעבד עוד קצת כסף ולעשות אוברקלוק ולקבל תוצאות טובות יותר?
זה מעבד שמיועד לOC
למה להשקיע יותר כדי לקבל אם אותם תוצאות/תוצאות פחות טובות בOC?!
הבנתי אז אתה אומר שהמפרט השני עדיף...זה לא כולל מקלדת ועכבר?
המפרט לש Fireboy לא כולל מקלדת ועכבר. מקלדת ועכבר של לוג'יטק עולים כ-80 ש"ח ככה שאתה תמיד יכול לרדת בקירור לפריזר 7 פרום שעולה 120 ש"ח ולקחת את המקלדת והעכבר הללו
נראה לי שאתה לא ממש מבין ב-OC ולכן ממליץ לך בחום להמנע ממפרט עם OC - גם מהחנות וגם אם זה באחריות.
לך על מפרט AMD חזק בסטוק - ממילא ההבדלים בגיימינג זניחים כי כרטיס המסך הוא הגורם המכריע.
המפרט השני שהמליצו לך אליו הוא מאוד טוב ,יותר טוב ממה שאתה הרכבתה .
דבר ראשון הספק הרבה יותר איכותי ,כרטיס מסך יותר טוב לפי הרבה מאוד ביקורות ,מעבד לפי הבאנצים קצת יותר חלש אז אולי עדיף לך לקחת את המעבד והלוח
מהמפרט שלך ולהכניס אותם ככה לתקציב ,כמובן שכל זה עם אתה לא רוצה לעשות OC .
לדעתי כך את ה 2900PRO 512 MB ולא את ה GTS 8800320 .
ב TMS ה כרטיס קצת יקר -ויש רק של SAPPHIRE שם ,יש ב FOXPC (חברה חדשה )של חברת POWER COLOR ב 1462 ש"ח שזה כמעט ב 200 שח יותר זול,אבל זה עם אתה לא קונה את כל המפקט מאותה חנות .
עדיף לקנות באותה חנות .
קיצר סהכ אחלה מפרט הרכיבו לך .
