קריסות מערכת בעת הפעלת סרטים בדפדפן
יש לי בעיה עם המחשב, אני צריך הכוונה באיתור התקלה...
שאני פותח מספר חלונות דפדפן (לא משנה אם זה FIREFOX או EXPLORER) ויש מדיה בתוך כל עמוד (במקרה הזה סרט שרץ באון ליין, כמו YOUTUBE וכו)
המסך נכבה ואחרי כמה שניות המחשב מבצע לבד RESTART
יש לציין כי התקנתי מערכת WIN חדשה ועדיין הבעיה קיימת (אני משתמש בWINXP)
לדעתי יש בעיה בכרטיס מסך, השאלה איך אפשר לבדוק ?
(חוץ מלשים כ.מסך חדש)
אולי מדובר במעבד? ::)
תודה מראש לעוזרים!
דניאל,
ראשית תרשום את מפרט המחשב שלך כולל איזה ספק יש ברשותך, כמו כן תוריד תוכנה שנקראת Everest ותבדוק את הטמפ' למעבד / כרטיס מסך(אם יש חיישן עליו תלוי בכרטיס יופיע כ GPU) / לוח אם.
OK המפרט הוא כזה:
מעבד: AMD ATHLON 62X2 DUAL 3600
זיכרון: 512X2 DDRII 800MHZ
לוח: GIGABYTE GA-M55S-S3
כ.מסך:256MB GIGABYTE GEFORCE 7300GT
ספק: על הספק רשום:
B400ATX 60/50HZ
עכשיו לגבי נושא החום: בפתיחת חלונות עם מדיה:
CPU: 49C
CPU#1: 50C ליבה 1
CPU#1:46C ליבה 2
GPU: 64C
WDC: 44C
עוד משהו שצריך לדעת?
תריץ Memtest86+ (יש מדריך ב FAQ) - תוכנה לבדיקת הזיכרון.
תריץ S&M - תוכנה לבדיקת המעבד / זיכרון / כרטיס מסך / ספק / דיסק קשיח.
עריכה:
בד"כ שיש שגיאה במערכת והמחשב מבצע Restart ומסך כחול, נוצר קובץ Dump אשר מנתח את הבעייה, למרות שאני לא מאמין כי אצלך זה קצת שונה
אבל ננסה בכול זאת תלך ל:
Start>Run>%systemroot%\minidump\
אם יש שם קבצים תעלה לפה 2-3 קבצים אחרונים.
סתם בשביל לרדת לעומק הבעיה
הבעיה רק כאשר אתה פותח חלונות אינטרנט או גם בשימוש כללי במחשב ?
עכשיו אני מוריד את התוכנות, ואני אבדוק....
לגבי הבעיה,
אני לא מאמץ את המחשב ולא משחק משחקים (לפחות לא בתקופה האחרונה)
הבעיה קוראת רק שאני פותח מספר חלונות עם מדיה....
זה התוצאה של הS&M
לגבי הקבצים:
כתבת לי לעשות את זה:
היתכוונת לזה:?
אם כן, אז הוא נותן לי הודעה של ERROR
אגב,
בתור ניסוי הוספתי 2 מאווררים לכיון הכ.מסך והchipset והטמפ' ירדה
במאמץ היא כמעט ולא עולה והמשחב לא נתקע... אני עדיין בודק את הנושא הזה
האם קיים מאוורר או גוף קירור בשביל הchipset שהוא יותר טוב מהמקורי?
דבר נוסף הטמפ' שציינתי למעלה בעומס (עומס=כמה חלונות דפדפן פתוחים עם מדיה) היא תקינה?
לגבי הזיכרון יבוצע אחרי שאני אחזור מהעבודה....
אתה מתבקש לערוך את הכותרת שתיהיה עניינית ותרמז על הבעיה, לדוגמא "קריסות מערכת בעת הפעלת סרטים בדפדפן" וכו...
אם יש לך משחק, הייתי מעוניין שתריץ אותו הכדי לגלות את המספר המקסימלי של טמפ של כרטיס מסך.
עוד נתון חשוב:
אין מידע אודות החום של chipset, לאחר מאמץ הייתי אומר שאפשר לטגן חביתה על "לוח קירור" של הchipset
יש לציין כי מדובר בצלעות קירור מקוריות ללא שום שינוי והמחשב בללי OC ואף פעם לא נעשה לו OC
לקחתי 2 מאווררים של מארץ וכיוונתי אותם לכיון הchipset, הטמפ' של הchipset נשמרת בצורה טובה )אין בקרה במעלות אלה רק ע"י מגע יד(
והמחשב לא נכבה....
האם הלוח הגיע לסופו? צריך לבקש החלפה?
יש לציין כי הלוח עדיין באחריות.....
לי זה נשמע כמו בעיה בהתקנת פלאש, תנסה להסיר את התוכנה ולהתקין מחדש.
אתה מתכוון לFLASH PLAYER? או למשהו אחר?
ואם כן, אז למה FLASH PLAYER מחמם את הchipset?
ולרוב זה קורה במדיה שהיא לא דרך FLASH PLAYER.... אלה MADIA PLAYER
עכשיו אני רואה שהבעיה הייתה גם לפני שהתקנת מחדש את מערכת ההפעלה אז אני אקח את דבריי בחזרה. פשוט אני זוכר על מקרה שקראתי שבו התקנה של פלאש אצל מישהו גרמה לו לקריסות חוזרות ונשנות של הדפדפן, אצלך נשארה גם אחרי התקנה מחדש של מערכת הפעלה ופלאש כך שזה לא רלוונטי.
